• 12.10.2026, 15:10
Breaker
Re: Breaker`s Case
Donnerstag, 27. Januar 2005, 20:05
@ Casemod
Ja, leider...irgendwas icst da schief gelaufen ;(....kann ich aber noch ein bisschen mit dem Kantenschutz ausgleichen (hoffentlich)
@KingofBohmte
Wenn du schon abkupferst, mach es besser als ich :
Das ist normaler PUR-Schlauch UV-Blau, da musst du vorher die Länge ermitteln, damit der Schlauch gleichmäßig ausgeleuchtet wird (ist an jedem Ende eine UV-LED drin ;)
Das Kabel brauche ich für die Seitenwände und stellen, die noch so kahl sind, da kommen überall Bohrungen ins Case und das Kabel außen verlegt ;)
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
Breaker
Re: Breaker`s Case
Donnerstag, 27. Januar 2005, 20:49
Mal wieder ein kleines Update von mir :)
Die Schrauben sind alle drin :
Endlich habe ich die "Schalter" für die Tür gefunden...dafür musste eine 2,50 Euro Lampe ihr Leben lassen :D :
Das ganze muß natürlich vom Case isoliert werden, also eine CD-Hülle zerdremelt und mit 2-Komponenten festgeklebt ;) :
So kommen die Kontakte hin..am Case kommen auch 2 Kontakte, damit da auch Strom fließen kann ;) :
Breaker
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 08:46
+++ Quicknews +++
In den nächsten Tagen kann es zu kompletten Ausfällen von Benutzerfehler.de kommen (dort liegen die Bilder)....danach geht es mit besseren Speed und erreichbakeit weiter :)
+++ Quicknews +++
J_O_K_E_R
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 14:57
Wie kannst du dir nur so viele Schrauben in die Seitenwand drehen...sieht ziemlich protzig aus. Die Windowform allerdings ist interessant - habe ich so auch noch nicht gesehen.
Breaker
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 16:21
Das sind doch nur die Schrauben, die das Window halten :)
DJLuciver
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 16:37
Und was schaltet der Schalter????
Und sind des etwa keine Edelstahlschrauben - schäm dich
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
Breaker
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 16:44
Du meinst die Federn ? Die sind an dem Seitenteil, wo die Schläuche sind...damit habe ich mir dann den Stecker und das Kabel gespart ;) (Seitenteil ab = kein Kontakt mehr und kein Strom, Seitenteil dran = Kontakt und Strom, also leuchten die Schläuche :) )
Die Schrauben sind bewußt so gewählt...sind der Alu-Farbe am ähnlichsten ;)
Dr_Casemod
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 16:56
echt chic, aber das mit den bohrungen ist echt schade...
Breaker
Re: Breaker`s Case
Freitag, 28. Januar 2005, 17:55
Gebohrt sind die 100%ig in der Mitte...kann nur sein, das der Kantenschutz falsch liegt, ich werde mal eben nachschauen :)
Breaker
Re: Breaker`s Case
Samstag, 29. Januar 2005, 17:14
Neuer Bastelkram fürs Wochenende ist eingetroffen :D
Die Lüfter-Regelung :
1000 mal Kleinkram :D :
Da brauche ich wieder OP-Hände für :D :
J_O_K_E_R
Re: Breaker`s Case +++ Quicknews +++ neuer Webspac
Samstag, 29. Januar 2005, 19:14
Wirst du da ein Display mit einbinden oder nur Potis...finde es aber auf jeden Fall gut, dass du es selber lötest und nicht ein fertiges kaufst. Die meisten Lüftersteuerungen sind sowieso optisch nicht besonders ansprechend.
Breaker
Samstag, 29. Januar 2005, 19:29
Da kommt ein Display rein...Potis hatte ich bis jetzt immer gehabt, diesemal soll es ein Display sein...
So sieht die Schaltung aus :
allerdings mit diesem Display ;)
Die Steuerung gibts bei http://www.keiang.de
Das sind die Daten :
hier die Leitungsmerkmale nochmal im Überblick:
- per Mikrocontroller digital geregelte Lüftersteuerung, Regelung arbeitet damit unabhängig vom Betriebssystem
- mit bis zu 4 Sensoren werden die Temperaturen des PC's überwacht und die Geschwindigkeit der Lüfter automatisch angepasst
- sehr genaue Temperatursensoren mit einer Auflösung von 0,1°C (DS1820)
- mehrere Sicherheitsfunktionen schützen vor einem Überhitzen des PC's
- verlustarme Ansteuerung der Lüfter mittels Pulsweitenmodulation (PWM), spart Strom und erzeugt keine zusätzliche Wärme
- die Lüfter können in einen Bereich von 35% bis 100% geregelt werden, dadurch flüsterleiser Betrieb möglich
- anzeige der Lüfterdrehzahl auch im PWM-Modus, über den ganzen Arbeitsbereich
- USB-Schnittstelle
- Ausgabe aller Werte auf LCD 1*20/2*20/4*20 (Temperaturen, Lüfterdrehzahlen, Alarmstatus...)
- einfachste Bedienung über nur 2 Tasten
- sehr flexible Konfiguration möglich (Alarmtemperaturen, Sensor-Lüfter-Konfig, Hysterese...)
- Sicherung aller Einstellungen im Eeprom
J_O_K_E_R
Samstag, 29. Januar 2005, 20:20
Oh - wow, das hört sich interessant an. Wenn die Geschichte meinen Geldbeutel nicht sprengt, dann würde ich auch mal wieder den Lötkolben aus der Versenkung holen.
cronix
Samstag, 29. Januar 2005, 20:34
ehm war PWM net schlecht ? wurden da die Lüfter net noch lauter als sonst ? oder war das wieder was anderes ?
Breaker
Samstag, 29. Januar 2005, 20:35
Der Spaß ist nicht ganz billig, die Steuerung kostet ca 40, das Display in Blauer Farbe ca 35 Euro (in Grün ist es ca 10 Euro billiger)
Dr._Mohr
Samstag, 29. Januar 2005, 20:37
alles in allem ein gelungener Mod !
nur eine kleinigkeit hätt ich da
hast das die original Schrauben verschlampt ? ;D ;D
Breaker
Samstag, 29. Januar 2005, 20:40
Welche meinst du ? Vom Auqatube ? Da waren beim Kauf keine dabei ;) (eBay eben :D)
Die wurden aber schon längst gegen Innensechskant ausgetauscht ;)
J_O_K_E_R
Samstag, 29. Januar 2005, 20:46
fein
landler
Samstag, 29. Januar 2005, 21:06
hehe. die schaltung kommt mir sehr bekannt vor ;D ;D ;D
edith: ist da wer auch bei dexgo unterwegs? ;D
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
benissler
Sonntag, 30. Januar 2005, 01:13
ich finde es spitze das du soviele bilder hast. lieber lade ich 5 minuten bilder als das ich 5 min. lese ;)
