• 07.11.2026, 10:25
ronin7
Edelstahltaster
Freitag, 12. Oktober 2007, 03:00
ich wollte mir 2 von den Bulgin edelstahltastern holen:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…ilder/54168.jpg
dazu meine fragen:
1. Schließe ich den mit den Kabel für Power LED und Power SW vom Mainboard an?
2. kann ich die originalkabel verwenden?
3. nimmt der taster mit der vorliegenden spannung dann auch keinen schaden?
4. geht das selbe als Resetbutton dann auch mit dem HDD LED?
5. ihr als modding kenner, kann ich mit meiner bosch bohrmaschine (550 watt) mit nem Stufenbohrer das dazugehörige 19mm Loch in mein lian li pc 70 bohren oder packt das der bohrer nicht? wie sollte ich dabei vorgehen?
thx
Krampus
Re: Edelstahltaster
Freitag, 12. Oktober 2007, 10:36
Du nimmst dafür am besten den Bulgin-Taster Kabelsatz. Über den kannst du dann den Taster an die entsprechenden Pins vom Mainboard anschließen.
Was meinst mit Originalkabel?
Im Prinzip geht jedes Kabel wenn die Stecker passen (am Taster sind Anschlüsse für Kabelschuhe dran).
Der Taster paßt ohne Vorwiderstände oder so an die Mainboardanschlüsse.
Jawoll.
Hmm, ich würd sagen Versuch macht kluch ;)
thx[/quote]
HeaDFraG
Re: Edelstahltaster
Freitag, 12. Oktober 2007, 17:59
LianLi ist aus Alu, das bekommste auch mit genug Geduld weggehustet ;)
Also entweder passender Bohraufsatz oder direkt mit ner Rundfeile.
ronin7
Re: Edelstahltaster
Freitag, 12. Oktober 2007, 20:19
hehe schon mal nen 19mm durchmesser loch in 1,5mm starken alu gehustet? ;D
Zettih
Re: Edelstahltaster
Samstag, 13. Oktober 2007, 22:23
Naja, Stufenbohrer sind eine feine Sache, haben aber meist 2mm-Stufen - da sind 19mm also gar nicht dabei. Oder hat Deiner wirklich eine 19er Stufe?
Ein Schälbohrer oder eine Konusreibahle würde auch noch gehen.
Wer all das nicht sowieso in der Werkzeugkiste hat, wird's wohl nicht für ein einzelnes Loch extra kaufen. Dann eher die Rundfeile, die kann man immer mal brauchen.
ronin7
Re: Edelstahltaster
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:01
ja ok, werd das mit nem 12 mm bohrer und anschließend mit ner rundfeile machen
justlin
Re: Edelstahltaster
Freitag, 19. Oktober 2007, 21:21
Wenn du es wirklich sauber haben willst, dann nimm einen Kegelbohrer!
