• 30.11.2026, 06:19
RedFlag1970
Re: LianLi PC-A77, komplett Wakü, Upd:*Zwischenböd
Mittwoch, 27. August 2008, 22:11
Zitat von »Athlonheizer«
Na wenigstens ist der Futternapf auch aus ALU.  ;D  ;D
LOL, habe ein paar Sekunden gebraucht...... ::)
Sashispatz
Mittwoch, 27. August 2008, 22:52
Zu den Blechen.....
Wie machste die fest?...habe Bedenken, dass die anfangen zu schwingen, gerade mit den Pumpen drauf.Optisch sieht das evtl gut aus, jedoch Bedenke, das du die Luftziorkulation behinderst wenn nicht sogar verhinderst.
Seppel-2k3
Donnerstag, 28. August 2008, 00:18
er hat vorne lochblechblenden und hinten nen 120er lüfterloch, ich denke das sollte locker klar gehen.
mike105
Donnerstag, 28. August 2008, 00:33
lol ja :) hab übersehen dsas da noch die Reste meines Abendessen standen ^^ aber wenn schon, dann alles Alu :P
Zitat von »Sashispatz«
Zu den Blechen.....
Also die Bleche werden Teils genietet/geschraubt oder über winkel + aluminium im 5 1/4 bestigt.
Die Pumpen werden mit nem Shoggy Sandwich entkoppelt, hab ich noch net gebaut deshalb siehste das auf dem Bild auch nit ;) ich glaube dass die Platten net schwingen ;)
Zum Thema Luft: naja ich wüsste jetzt nichts was im oberen Gehäuseteil luft brauch. Da befinden sich 2 Pumpen, AB, Multiswitch und Aquaero... brauch davon irgendwas nen Luftstrom ? Zur Not kann ich hinten im oberen Gehäuseteil noch einen 120mm Lüfter montieren der dann die Sachen versorgt... aber brauch da wirklich irgendwas nen Luftstrom ?
Im Mainboardbereich ist ein 120mm Lüfter an der Rückwand, der die firsche luft von vorne reinzieht... Luft ist da aber was brauch beim Mobo denn überhaupt noch Luft? Hab eigentlich alles an der Wakü hängen ^^
Im unteren Bereich ist dsa Netzteil. LianLi war so clever und hat direkt unter das NT ein Gitter gemacht so dass das Netzteil direkt von unten frische Luft bekommt...
Meines erachtens hat alles was Luft brauch auch Luft... oder überseh ich was ?
Sashispatz
Donnerstag, 28. August 2008, 09:04
*andiestirnklatsch*......mein Fehler....klar reicht die Luft so
Bin davon ausgegenagen, mit 360er Radi im Deckel......hat sich wohl doch zu arg bei mir eingebrannt, dass ich das case auch so gern haben will.
Aber praktisch das du eins hast.....wieviel mm sind es vom Netzteil bis Anfang bzw Ende des Frontschachtes (masterfrage ob da noch n 360er bzw 240 in den Boden passt)
mike105
Donnerstag, 28. August 2008, 09:58
*lach* genau das gleiche hatte ich auch vor :) 360er oben, 240er unten ;) Hatte schon alles durchgeplant. bis mir dann aufgefallen ist dass 360er + lüfter + Pumpen niemals da oben reinpasssen ... UND dass ich gar keine luft durch die Zwischenböden bekomme ;) und ... die Pumpen oben abgeschlossen/geschirmt find ich einfach genialst ..
also die 2 Radis gegen den evo eingetauscht ^^
Zu deiner Frage, wie heißt es so schön, bilder sagen mehr wie 1000 Worte :)
hab zur veranschaulichung mal meinen Triple Ne___os reingelegt:
Beantwortet das deine Frage ?
Sashispatz
Donnerstag, 28. August 2008, 13:42
SUPER-DANKE :)
(Mist, jetzt past das auch noch...am Schluss muss ich das Cse doch noch kaufen ::) )
mike105
Re: LianLi PC-A77, komplett Wakü, *LU 28.08.08*
Donnerstag, 28. August 2008, 18:54
so, hab mal eben die Pumpenhalterung gebastelt, die Schwämme vom Shoggysandwich sind noch beim trocknen ;)  Der Glätter drunter wird auch noch zugeschnitten :)
ich muss die Pumpen quer betreiben sonst passen die leider von der Höhe nicht in den oberen Teil (wegen dem Shoggy) ...
Naja hier mal das bildchen:
DustBuster
Donnerstag, 28. August 2008, 19:18
Sieht gut aus aber wozu die Winkel? Du kannst diese Bodenplatte der Eheims doch auch an der Seite (die jetzt der Boden ist ;)) befestigen. Oder gibts andere Gründe für die Winkel.
zeppe
Donnerstag, 28. August 2008, 19:36
Ich denke so ists um einiges stabieler.
mike105
Donnerstag, 28. August 2008, 19:53
äh ja :) also ... das mit der BOdenplatte umsetzen ... hatte heute AC am tel und in sonem Nebensatz erwähnten die die Schienen wo man die BOdenplatte auch hinbauen könnte...
Ist mir net im Kopf geblieben und Anfangs dachte ich du hättest es net verstanden warum ich das mache ...
Naja warum die Winkel, ... ... ... jetzt weiß ichs auch net *lach* nunja stabiler vllt, aber mit sicherheit net einfacher was den einbau angeht *grübel* ich glaub ich demontier die winkel wieder und montier die direkt rofl ich dödel.
Danke für den Hinweis !
gamefreaktegel
Samstag, 30. August 2008, 21:14
habe fast genau das gleiche Projekt vor ein paar Tagen durchgeführt wie du...
Habe ein 1080er extern und nen 360er im Deckel (jaja overkill, I know)
brauche nur ein paar Tipps in Sachen Kabel verlegen... ich bekomme das nie richtig hin. Bei mir ist immer Chaos:
Sashispatz
Samstag, 30. August 2008, 22:00
Das sieht wirklich etwas wild aus:
Meine Tips:
1. Kabelbinder zum bündeln
2. Was passt hinter dir Rückwand verstecken
3. Flachbandkabel durch Rundkabel ersetzten
mike105
Montag, 1. September 2008, 01:41
Oha :)
meinem Vorredner kann ich da nur zustimmen, zusätzlich könntest du, wenn du die Zeit und das GEld hast, auch einfach die Stromkabel selber zhusammenlöten (für die Laufwerke und Co) dann hast du da schonmal minimal prinzip ...
Kannst du mal Bilder posten von der Montage und der Schlauchführung vom 1080er ?
Was sind das für weiße Kabel von oben ? Frontconnector ? warum lässte die net hinter dem Mobo laufen ?
Das EVGA kam zurück, diesmal funktionierend
hab die Gelegenheit auch gleich beim Schopf gepackt und das Board in das Gehäuse gebaut, um mal genau sehen zu können wo welches Loch für welches Kabel bohren muss, und wie ich die Kabel verlegen kann:
Aber leider ist der 1080 wieder net so wie ich ihn mir vorgestellt habe... werde am Montag wieder mit AC in Kontakt treten... nunja shi7 happens :(
So heute hab ich mal ein Stückchen weitergebastelt.
Habe mal den Aquatube in meinen Deckel eingelassen:
Dann hab ich den oberen Boden fertig gemacht:
- die Halterung hinten und vorne vervollständigt (fehlen nur noch die Gewindenieten für den vorderen Bereich)
- Shoggysandwich-Grundplatte hab ich festgeschraubt
- Hinten nochmal ein Loch für ne Gehäusedurchführung und
- das Loch für die Sensoren vom Aquatube/LianLi-Lüftersteuerung
habe mich bewusst dazu entschiueden die Shoggygrundplatte mit den 8 Schrauben zu befestigen ;) auf die Unterseite kommen dann nachher schwarzlackierte Hutmuttern ...
Hier nochmal das ganze komplett mit Deckel, Pumpen und Shoggy:
Werde in den nächsten Tagen dann den unteren Boden fertig machen und beginnen die Kabel zurechtzuschneiden, löten, crimpen, sleeven usw :) habe nämlich vor die Kabel wirklich auf die notwendige Länge hin abzukürzen bzw von grund auf zu erschaffen. So werden die Stromkabel für den oberen Bereich ( 2 Stränge) von grund auf zusammengelötet und für einen speziellen weg konzipiert :)
DIe Kabel der Frontconnector werden auch gekürzt oder verlängert je nach dem :)
Ich freu mich da schon drauf ^^ ich liebe diese Detailarbeit.
Jogibaer_Nr1
Re: LianLi PC-A77, komplett Wakü, *LU 31.08.08*
Montag, 1. September 2008, 02:12
Sehr schön, irgendwann dreht man zwar durch wenn man das 100ste Kabel auf eine entsprechende Länge geschnitten, gesleeved und gelötet hat, aber es lohnt sich :)
Und immer schön aufpassen mit der Polung ;)
gamefreaktegel
Dienstag, 2. September 2008, 22:15
meinst du die weißen Kabel im Bild links oben? Das sind 3 Stromkabel für 3x3 Lüfter auf dem 1080.
Die weißen Kabel rechts sind interne USB-Kabel.
Habe ja intern: Aquastream, Tubemeter, Multiswitch, Card-Reader, 2x10Pin Front-USB, 1x10Pin für ext. Slotblende...
das bring mal unter... die Kabel gehen rechts in den Käfig, da liegt ein USB-Hub in Verbindung mit diesen Steckern: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=pr…=120&p=Njg4OTM5
Der 1080 liegt auf meinem Teufel Subwoofer. Der steht links neben meinem Tisch ;) Ist nicht so schön, aber ok.
mike105
Mittwoch, 3. September 2008, 19:49
also ich verlege die internen front usb auch annen hub abe rso dass man es net sieht... ich lege sone 2buchse intern an die Gehäuseseite, dort hänge ich dann 2 Hubs mit je 4 Ports ran.
Ein Hub dann Frontusb und der andere dann 2xas, ms und ae ;)
Die restlichen Frontstecker verlaufen hinter dem Mobo...
Hab ne Frage zur Lüfterverkabelung beim 1080.
Ich habe meine 10 Papstlüfter und wollte die auf 2 Lüfterports am AE hängen. Einmal 5 und einmal 4. Soweit so gut.
Habe dann gerechnet mit folgendem gerechnet:
- GND,
- Phase für Lüfter I,
- Tacho Lüfter I ,
- Tacho Lüfter II
- Phase für Lüfter II,
ich hab mir dementsrepchend ein 5 adriges Kabel geholt... nun ... ... eigentlich dürfte es doch kein Problem sein wenn ich für die 9 Lüfter nur einmal GND habe, auch wenn sie über 2 verschiedene Ports gesteuert werden? ich werde GND dann auch wieder teilen und an die passenden Lüfterports schicken.... Klappt das so oder zerlegts mir da was ;) dürfte iegenltich net aber ich frag lieber mal nach ^^
Edit: desweiteren suche ich Schläuche mit einem INNENDURCHMESSER von ca 11mm (wenns 12 sind ists auch net schlimm nur net kleiner) die nicht Transparent sind, egal ob UV aktiv oder nicht und dazu passende Anschlüße (1/4") und Knickschützer ^^ kann mir da noch jemand weiterhelfen ?
Syn74x
Re: LianLi PC-A77, komplett Wakü, *LU 3.9. : Frage
Donnerstag, 4. September 2008, 01:19
also anschlüsse kenn ich nur 13/10 (was dir ja zu klein ist) oder 16/13. letztere sind aber schweine teuer :)
würd dann tygon oder feser schlauch dazunhemen.
Alex
Donnerstag, 4. September 2008, 17:06
Welche Leistung haben die Lüfter? Der AE kann pro Ausgang 10W, insgesamt aber nur 30W. 5 Lüfter an einem Ausgang könnten knapp werden.
mike105
Donnerstag, 4. September 2008, 20:34
hab jetzt grad mal gemessen, ein lüfter nimmt beim anlaufen ca 110mA und im Betrieb bei Volllast 53mA, das sind 1,25W bzw 0.6xW ...
also dürften selbst bei anlaufspannung 9 lüfter fast kein Problem darstellen ;) müsste also alles hinhauen.
sodele. Nachdem mein evo 1080 zurückging ( mich konnte bei dem produkt die verarbeitung net überzeugen, so leids mir tut, wäre gerne meinem Cooled by AC only treu geblieben), hab ich mir nen Mora 2 Pro + Blende für meine 9er Papstlüfterstaffel geholt, und das kühlkraftwerk mal fertig gestellt.
Die 9 Lüfter sind folgendermaßen auf Lüfterports aufgeteilt (die Zahlen stehen für die Ports  :D )
212
111
212
da die Lüfter wirklich sehr wenig Leistung brauchen (hab das mit 3 Geräten nachgemessen weil ichs net glauben konnte ^^), klappt das ganze ja ;)
Habe hinten einen Knickschutz reingebort (junge ist edelstahl schwer zu bohren !) und erstmal ein langes Kabel dran, da ich die Wakü erst in ein anderes Gehäuse baue bis mein LianLi fertig ist. Der Krach von meinem Rechner geht mir aufn Zeiger, will aber net schludern bei der Fertigstellung des Gehäuses.
Habe auch für jeden Port ein Tachosignal mitgenommen versteht sich ;)
hier noch die Bilder:
Hier mal bevor ich angefangen habe ;)
Das sind die Lüfter und die Verkabelung für den 1. Port:
Hier die für den 2. Port:
Hier ein Bild wie eng es zugeht :
Und zu guter letzt die fertige Lüfterblende:
Edit: ja ich hab nur den AC Ryan Sleeve ;) für den PC innenraum werde ich dann aber mdpc nehmen ^^
