• 09.10.2026, 13:39
fbr
Welche Anschlüsse sind die besseren?
Dienstag, 28. Juli 2009, 01:42
ich habe schon seit Jahren in verchiedenen Systemen P&C Verbinder (ohne jegliche Probleme) verbaut, aufgrund neuer Spielerein, habe ich auch mal in dem ein oder anderen Forum den ein oder anderen "Ratgeber" gelesen und im Moment beschäftigt mich ein Auszug, dass die Push Verbinder mehr oder weniger für Anfänger geeignet seinund die die sich auskennen, auf Tüllen oder Schaubverbindungen setzen.
Daher wollte ich einfach mal fragen ob es denn nur eine Glaubensfrage ist oder ob sich ein System irgendwie durch setzen kann.
Ich persönlich bin von Anfang an mit P&C gefahren, muss gestehen durch AC vielleicht ein wenig vorgeprägt, empfinde für mich allerdings auch das ein P&C System irgendwie viel filigraner aus schaut als so ein Gartenschlauch im PC.
Irgendwie kommt es mir auch leicht vor das dieser "Hype" der wohl angeblich über den Atlanik herüber schwappt, mehr oder weniger auch eine gewisse Mentalität wiederspiegelt, sprich Tüllen sind halt doch irgendwie leicht primitiv und easy zu handeln ... und hier in Europa, speziell in DE springt ,man mal wieder voll drauf an ... aber das ist meine rein subjektive Meinung ;-)
PS: Ich weiß, dass dieses Thema schon vor Jahren präsent war und sicher auch über die Jahre aber ich habe über die Suche nichts wirklich hilfreiches gefunden.
melon
Dienstag, 28. Juli 2009, 03:10
Sorry, aber was genau willst du denn jetzt wissen?
Erfahrungen hast du ja schon genug gesammelt, also warum fragst du jetzt andere was besser fuer dich ist?
Wenn jemand schreibt das der eine kram fuer noobs ist, und dass andere von den elite ueber wasserkuehlern eingesetzt wird, dann laesst mich dass einfach nur schmunzeln.
Vorallem gehts hier um banale anschluesse, die werden nach gusto ausgewaehlt, und nach nichts anderem.
Aber man kannnatuerlich auch aus jedem kleinen furz ne wissenschaft machen...
(Ps: man kan über treiben)
Dienstag, 28. Juli 2009, 04:55
Die Schläuche der Schraubverpindungen lassen sich halt leicheter verlegen und biegen,
DerDaus
Dienstag, 28. Juli 2009, 08:46
Ich bin ein Anfänger in der Wasserkühlung.
Nehme P&C und habe festgestellt das es da bei Schläuche schon recht große unterschiede giebt.
Es gibt härtere und weichere, beide lassen sich sehr gut verbauen.
Bei den Härteren muss man genauer überlegen wie sie verlaufen sollen wegen Druck beim kleinen Radius
Die Weicheren manchmal optisch schöner und leichter zu verlegende Schläuche "verlieren" wie auch immer etwas mehr Wasser...Bla Bla Bla
Wenn ich meine temps sehe ( worauf es eigendlich ankommt) kann ich mir kaum Vorstellen das es irgenwelche Tüllen, Verschraubungen... gibt die da was verbessern
und desswegen gluabe ich es kommt mehr auf die (AC) Kühler drauf an als an irgend welche Schläuche oder Tüllen ?( 8| ?(
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
Mohrchen
Dienstag, 28. Juli 2009, 10:25
Naja, heißes Wasser übern Schlauch hilft da meist auch. ;) Dicht sollten beide Schlauchverbindungen sein, wenn sie orgentlich verlegt sind.
Das du was hilfreiches findest ist eher unwahrscheinlich da beide Verbindungsarten gut sind. In meinem Rechner habe ich sogar beide, Schraub- und P&C verbaut. Setze die Dinger ein, wie sie am besten passen und gut ist.
Overmind
Dienstag, 28. Juli 2009, 11:20
Ich musste bei den P&C Anschlüssen feststellen, dass wenn die Schläuche, wegen Spannungen beim verlegen,
einen seitlichen Druck auch die Anschlüsse geben, diese dann undicht werden.
Außerdem gibt es P&C nur in 6/8 mm.
RedFlag1970
Dienstag, 28. Juli 2009, 12:58
P&C sind einfach zu handhaben, knicken nicht so schnell und werden in der Regel auch nie undicht.
6/8mm reicht allemal, es ist bekannt das grössere Querschnitte nichts bringen ausser ner dicken Hose 8o
Overmind
Dienstag, 28. Juli 2009, 13:03
klar ist P&C einfach zu handhaben.
Erst mal den schlauch absolut gerade abschneiden, dann rein drücken - kein Problem.
Wenn du, aber wie ich oben geschrieben habe, den Schlauch dann zur Seite drückst, was bei engen Radien schnell mal vorkommt, dann wird P&C undicht.
RedFlag1970
Dienstag, 28. Juli 2009, 13:08
Ich will hier wirklich nicht das diskutieren anfangen, aber sehr enge Radien kann man vermeiden, das ist kein Problem,
bisher habe ich nicht einen undichten P&C gesehen, zumindest nicht in den von mir konfektionierten Rechnern.
Man darf es nicht übertreiben, aber das ist eben nicht nur bei Schläuchen so ^^
Mohrchen
Dienstag, 28. Juli 2009, 13:29
Das ist ja nu großer Unfug. Selbst ohne großartig genaue Bezeichnungen zu kennen sind schon Anschlüsse in 10/12 zu finden.
Karamanga
Dienstag, 28. Juli 2009, 14:49
Ich glaube, dass eine Solche Diskussion leider sinnlos ist.
Jeder wird das verbauen, von dem er glaubt, es sei das beste / schönste.
Kann "RedFlag1970" nur zustimmen -> dickere Schläuche werden von den "Profis" nur deshalb verwendet, weil diese in Verbindung mit "Hardcore-Pumpe" wie die Liang extreme Durchfluss-Raten bieten.
Ob dies in der Praxis niedrigere Temps bringt, kann ich nicht beurteilen - glaube aber auch eher kaum.
Auf der anderen Seite kann sicherlich jeder zugeben, dass keiner P&C-Anschlüsse sexy finden kann.
Die Optik, die einige Verschraubungen haben, ist durchaus ansehnlich.
Am Ende ist es also "nur" eine Frage des Geschmacks.
slame
Dienstag, 28. Juli 2009, 15:03
Au Mist .. ich bin der totale Noob. ;)
Dienstag, 28. Juli 2009, 16:59
Ich verwende Dicke Schläuche weil sie sich besser verlegen lassen und immer dicht sind.
DerDaus
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:08
also festo hat P&C für Schläuche bis zu 12,5 außenduchmesser is wohl dick genug
aber wie gesagt auf die temps kommts an
certhas
Mittwoch, 29. Juli 2009, 00:16
P&C oder Steckverbinder wie sie eigentlich heissen werden im Bereich der Pneumatik ziemlich Flächendeckend eingesetzt und das seit Jahrzehnten. Meiner Meinung nach sind Leute die Tüllen den Steckverbindern vorziehen und deren Benützer als noobs bezeichnen selber solche oder einfach nur ignoranten. Schraubverbinder sind dahingegen eine vernünftige Alternative. Würd ich auch nehmen wenn ich nicht schon genug Steckverbinder hätte. Dennoch, P&C sind total in Ordnung und wenn mans richtig macht auch Dicht.
