• 09.10.2026, 20:11
Rodney
Welche Pumpe ist im Aquaduct 720?
Montag, 10. Mai 2010, 17:50
weiss jemand von euch welche Pumpe im Aquaduct 720 ist? Kann es sein das es die gleiche Pumpe ist wie im 360er? Die Grundplatte auf welcher die Pumpen besfestigt sind haben die selbe Größe, also müssten die Pumpen in Breite und Tiefe ja die gleichen Maße haben.
Montag, 10. Mai 2010, 17:51
Ich denke dass in den Aquaducten überall die selbe Pumpe drinne sitzt... Und zwar ne modifizierte Eheim Compact.
Rodney
Montag, 10. Mai 2010, 18:21
Der Support hat mir geantwortet "...[font=&quot]es ist nicht ganz die selbe Pumpe, aber sie funktioniert genauso wie die aquastream xt".
[/font]
[font=&quot]Ich denke auch das es die selbe sein muss da auch die Bodenplatte gleich ist und deshalb nicht mehr Platz zur Verfügung steht.[/font]
Montag, 10. Mai 2010, 19:05
Hier die Eheim Compact 1000 ausm Shop...
Die Pumpe wird halt eine ähnliche Elektronik wie die AS abbekommen haben, da sie ja auch Regelbar ist und mit 12V SPannung läuft.
Rodney
Montag, 10. Mai 2010, 19:39
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es diese Pumpe ist, denn es muss ja eine Keramik sein.
Montag, 10. Mai 2010, 19:49
Das aquaduct 360 XT mark III ceramic beinhaltet eine keramikgelagerte mikroprozessorgesteuerte 12 V Pumpe,
Da gehts nur ums Lager und nicht um die Pumpe ansich... Die AS XT (Eheim 1046/1048) haben ja auch Keramik-Achsen. Da ist mit Sicherheit nicht die Pumpe aus Keramik...
Rodney
Montag, 10. Mai 2010, 19:56
Ja, da hast du bestimmt Recht. Im aquatunigshop steht das die Pumpe 150 - 1000 l/h bringt. Zumindest die 1000 l/h halte ich für seehr optimistisch.
Montag, 10. Mai 2010, 20:00
Das sind theoretische Werte wie bei allen Pumpen... Sobald nur nen Pople von schlauch an der Pumpe angeschlossen wird, können diese Werte nicht ereicht werden.
Rodney
Montag, 10. Mai 2010, 20:41
Der Anschluss des Aquaducts ist G1/8 und die mitgelieferten Schläuche sind 8/6. Selbst wenn ich 10/8 verlege kommt wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der angegebenen Pumpenleistung an.
Mohrchen
Montag, 10. Mai 2010, 21:13
Du bist aber optimistisch. ;) Wenn das Aquaduct mehr als 35l/h schafft reicht das zur Kühlung aus.
Generell kann man sagen das ein Durchfluß > 35L/h OK ist. Wenn du einen höheren Durchfluß hast ist das OK, wird aber die Temperaturen nicht verbessern.
Aber keine Bange, meist wird schon um einiges mehr geschafft.
Rodney
Dienstag, 11. Mai 2010, 15:16
Wenn im 360er die gleiche Pumpe ist wie im 720er dann dürfte dort doch noch weiniger sein als 35l/h.
Dienstag, 11. Mai 2010, 15:34
In einem normalen System erreicht auch ein 720iger aquaduct immer >50l/h.
Rodney
Dienstag, 11. Mai 2010, 15:53
Wenn die Pumpen vom 360er und 720er identisch sind dannn kann man ja noch einen Dual Radi dazu hängen.
Mohrchen
Dienstag, 11. Mai 2010, 18:09
Da sollte sogar ein 360er noch gehen, wenigstens wenn ich richtig gerechnet hab. ;)
Rodney
Dienstag, 11. Mai 2010, 20:17
Geht der 360er auch wenn ich schon CPU, MB und GraKa dran habe?
Mohrchen
Dienstag, 11. Mai 2010, 20:56
Na geht doch im 720er auch, oder? Ist doch die gleiche Pumpe.
Mittwoch, 12. Mai 2010, 21:43
In allen aquaducten ist die Eheim Compact 600 drin; nicht die 1000er. Die Pumpe ist allerdings dahin modifiziert, dass es eine 12V Variante mit Keramiklager und einer Ansteuerung auf Basis der aquastream XT ist. Die Daten der normalen Compact 600 sollte man sich daher erst gar nicht ansehen da hier deutliche Leistungsunterschiede herrschen.
Zum Bild mit der Innenansicht noch eine Anmerkung: das sieht mittlerweile auch ganz anders aus. Weniger Schlauch und der Durchflusssensor ist in der Bodenplatte integriert.
Mittwoch, 12. Mai 2010, 22:24
Dann fehlt ja nur noch das " So sieht das jetzt aus" Foto von dir..
Edit:
Wieso habt ihr nicht die 1000er genommen??
Donnerstag, 13. Mai 2010, 00:50
Die 1000er ist zu groß ;)
Rodney
Donnerstag, 13. Mai 2010, 10:55
Welcher Art und Umfang sind die Leistungsunterschiede?
Ich habe mir die Mühe gemacht und in meinem Aquaduct 360 XT Mark III ceramic nachgeschaut. Auf dem Typenschild der Pumpe ist zu lesen:
Eheim 1001.760
Serie 08052
12V 50Hz 11W
Hmax. 1,3m
l/std 600
In meinem Watercool HT Fusion Triple Radiator ist fast die gleiche Pumpe. Dort steht auf dem Typenschild:
Eheim 1001.760
Serie 06122
12V 50Hz 11W
Hmax. 1,3m
l/std 600
Der Unterschied ist in der Seriennummer und diese Pumpe soll laut Watercool kein Keramiklager haben.
