• 27.09.2026, 11:13
hobbes_dmS
noch leiser...
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:10
http://www.heise.de/newsticker/meldung/P…ll-1586080.html
Aktive Störschallkompensation soll bei niedrigem Lärmpegel hohe Strömungsgeschwindigkeiten ermöglichen. [...] Ziel sind 80 Prozent höherer Volumenstrom und 120 Prozent höherer statischer Druck bei ähnlicher Geräuschentwicklung.
dann haben wir selbst unter Last leise Rechner :)
drdeath
Mittwoch, 30. Mai 2012, 00:08
Dann baun wir also demnächst Lautsprecher in die Lüfter ein um se leiser zu machen?
Hier geht's zum RGBAmp
Limbachnet
Mittwoch, 30. Mai 2012, 16:33
Genau.
Das Prinzip ist schon seit Langem bekannt, Kopfhörer mit "Active Noise Cancellation" gibt's schon jahrelang. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip und sind mittlerweile richtig gut, sogar im Consumer-Bereich und erst recht beim Militär (Hubschrauber- und Jetpiloten...). Im Kopfhörer hat man aber einen recht kleinen Schallraum und daher wenig Probleme mit Reflektionen und Interferenzen. Nur im Freifeld ist das Ganze bisher schwer in den Griff zu bekommen. Die Schallwellen breiten sich eben nicht "ordentlich" aus. Man muss IMHO entweder sehr nah am Empfänger (Ohr) den dort ankommenden Schall auslöschen (das machen die Kophörer) oder eben sehr nah am Sender (hier also dem Lüfter) den Schall bekämpfen, bevor er sich verteilen kann. So ganz trivial ist das nicht.
drdeath
Sonntag, 3. Juni 2012, 21:52
OK, sobald es das System auch für meinen passiven Radi gibt, kauf ich es ^^
Dienstag, 5. Juni 2012, 10:58
genau... Antischall für die Pumpe! :thumbsup:
Sören
drdeath
Samstag, 9. Juni 2012, 19:55
Wenn sie mir damit kommen, staube ich meine Pläne für eine pumpenlose Wakü ab und dreh ihnen WIEDER ne Nase!!!
Samstag, 9. Juni 2012, 23:57
hm... dann warten wir mal auf die EM empfindlichen Wasserzusätze welche das System allein durch die Frequenz der CPU in Zirkulation versetzen kann. :!:
(Glaub mit Flüssigmetall gab es wirklich mal solche Ansätze...)
Sören
drdeath
Sonntag, 10. Juni 2012, 19:48
Dazu brauchste keine EM-Empfindlichen wasauchimmer und auch keine Naniten oder so'n schiet. Einfache Wärmekonvektion reicht.
Sonntag, 10. Juni 2012, 20:28
ich weiß schon worauf du hinaus wolltest...
Vor ein paar Jahren hätte man damit wohl auch noch akzeptable Ergebnisse erreicht, bei heutigen GPUs und CPUs seh ich da allerdings eher schwarz.
Sören
drdeath
Sonntag, 10. Juni 2012, 21:38
Glaub ich nicht mal, mein Cousin und ich haben das mal ausgerechnet. Man braucht lediglich etwa 3-5 l\h um eine CPU unter 50°C zu halten. Dieser Durchfluss-Hype ist vollkommen übertrieben. Mein System läuft seit Monaten gedrosselt auf 35l/h und ich hab eine Differenztemperatur von weniger als 0.3°C zwischen Eingang und Ausgang.
Montag, 11. Juni 2012, 00:54
Also meine WaKü (CuPlex EVO, EVO360, TwinPlex Pro und AquaStream) schafft es derzeit NICHT meinen AMD FX OC selbst bei 100% Lüfterlast unter 65°C zu halten. Die Temps gehen bis auf 70°C rauf. (Da wird gerade am System nachgebessert...)
Primär ist das wahrscheinlich dem CuPlex EVO geschuldet welcher nicht mehr ganz Zeitgemäß ist. (Differenz zwischen CPU Temp und Wassertemp teilweise bei 35°C und mehr..)
Daher kommt da nun ein Kryos Düsenkühler drauf... bei Düsenkühlern braucht man an Konvektion nicht zu denken, die brauchen schon einige Liter Durchfluss.
Da Konvektion auch erst ab einem Gewissen Temperaturunterschied funktioniert kann man sich das bei aktueller HighEnd Hardware einfach von der Backe schmieren. ;)
Sören
drdeath
Mittwoch, 13. Juni 2012, 23:30
Vorsicht, alter Junge, das eben war ein Fehdehandschuh, geworfen vor den Ehrgeiz eines Mannes der viel von seinen Tüftlerqualitäten hält. Augenblicklich hab ich leider nicht die ca. 2,5-3m Deckenhöhe, die ich brauchen würde um unser Konzept umzusetzen, aber ab sofort wird nach Altbauwohnungen gesucht. OC lassen wir einfach weg, war ja nicht gefordert. Und was die Temperaturdifferenz betrifft, think outside the box! (Oder warte womit der Doc daherkommt ;) )
Donnerstag, 14. Juni 2012, 07:57
Geh ins Zimmer Gottes, dann hast du auch die Ausrede von wegen Deckenhöhe nicht mehr :)
Das du zutritt zu diesem Zimmer hast, hast du letztens bei Halloween mit Bildbeweisen belegt :)
(damit meinen ich Draußen)
Herr Cyberx
Donnerstag, 14. Juni 2012, 09:13
also ich stell mir nich 3m Tower neben den pc...
Donnerstag, 14. Juni 2012, 11:55
Jedenfalls nicht um eine ohnehin quasie Lautlose Pumpe zu ersetzen und dabei unter Laborbedingungen erträglliche Temperaturen zu erhalten. :P
Sören
drdeath
Donnerstag, 14. Juni 2012, 21:36
Weisst du, bevor ich das Kleingedruckte gelesen habe, hab ich mir ehrlich vorgestellt, wie unser Pfarrer reagieren würde, wenn ich im Kirchenschiff Kupferrohre für meine Wakü einziehen würde...
