• 06.11.2026, 18:22
Spyda2k6
Corsair 900D Understatment
Donnerstag, 11. Juli 2013, 15:42
ich wollte euch mal mal mein PC vorstellen den ich mir nach meinen Kriterium viel Kühlleistung bei niedriger Lautstärke und "dezenter" Optik aufgebaut habe.
Hardware:
Corsair 900D Gehäuse
Mainboard: Asus Sabbertooth Z87
CPU: Intel I7 4770K ~4.4 Ghz bei 1.328 V
Grafik: Nvidia GTX 780 ~ Core: 1241 MHz, RAM 3300 MHz bei 1.187 V
RAM: 16 GB DDR3-2400
HDD: OCZ Vertex 3 240 GB
Netzteil:EVGA SuperNOVA NEX 1000 Watt
BD Pionier
Wasserkühlung verbaut:
Kühler:
AC Cuplex Kryos HF
Watercool Heatkiller GPU-X "Hole Edition" Ni-BI
Radiator:
Alphacool NexXxoS Monsta - 480mm
XSPC Low Profile Radiator EX480 - 480mm
Phobya G-Changer 120 V.2 - Full Copper - 120mm
Lüfter 9x bequit silent wings
Steuerung:
AC PA2 Ultra
AC Aquaero 5 Pro
AC Temperatursensor
AC MPS Flow 200
AC RGB Modul
Ausgleichsbehäter und Pumpe:
XSPC Laing DDC AGB
Laing DDC-1T
Schläuche;
16/10 Primochill Advanced LRT
Bitspower Anschlüsse
Am AGB ist das RGB Modul angeschlossen, je nach Wassertemperatur, verändert sich die Farbe, bei grün ist alles im grünen Bereich :-)
Der Alphacool NexXxoS Monsta 480mm hat gerade so rein gepasst.
Obere Ansicht vom XSPC low profile 480 , auch hier hat es gerade so gepasst da nur wenig Luft zum Aquaero.
Hier ein Screenshot von den Temps bei ~25 Grad Zimmertemeratur
Abschließend kann ich sagen, dass System ist sehr Leise auch bei voller Drehzal der Lüfter, ist nur ein leichtes Windrauschen zu vernehmen. Die Pumpe ist am meisten höhrbar, aber nicht unangenehm. Dazu muss ich auch sagen das die Lüfter beim zocken so bei 50-60 % Prozent laufen um 32.5 Grad Wassertemp. zu halten und die Pumpe bei 60-70 % Leistung bei normaler Zimmertemperatur. Alles kühlt hervorragend dafür das die Hardware auch übertaktet ist. Genauso hatte ich mir das auch vorgestellt.
Nunja ausser bei dem Prozessor habe ich ein wenig Pech, der brauch leider soviel Spannung um bei 4.4 Ghz stabil zu laufen.
Blackbird81
Samstag, 13. Juli 2013, 08:33
schade, keines der Bilder mehr online...
Spyda2k6
Montag, 22. Juli 2013, 14:57
Hallo, Bilder sind wieder Online.
EDIT: Ich habe den Prozessor "geköpft" die Core Temperatur ist um einiges niedriger. Ich habe im moment noch die Prolimatech PK-1 Nano Aluminium. Ich werde wenn die hohe Außentemperatur nachlässt mal ein Vergleich machen ua. noch mit Flüssigmetall Wärmeleitpaste.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Spyda2k6« (22. Juli 2013, 15:53)
drdeath
Donnerstag, 25. Juli 2013, 01:37
Poste doch mal einen Bericht vom Prozessorköpfen. Ich hab das demnächst mit nem AMD vor - hab aber irgendwo gelesen, dass das mit modernen Prozessoren nicht mehr möglich sein soll. Klingt für mich widersinnig, denn DRAUF ist der Heatspreader ja auch gekommen...
Hier geht's zum RGBAmp
Spyda2k6
Donnerstag, 25. Juli 2013, 17:09
Bei den AMD weiß ich nicht ob es was bringt/geht, die Sache bei den Intel 1155/1150 CPUs ist das der Kontakt zum HS nicht mehr gelötet wurde, weil das leitet am besten die Wärme und lässt sich auch nur sehr schwer trennen (köpfen). Intel nutzt aber leider nur minderwertige WLP zum HS, was eine sehr viel schlechtere Wärmeabgabe ergibt und somit der Hitzstau entsteht bei Vollast 80-90 Grad Core Temperatur. Da kann die Kühlung noch so gut sein, wenn die Wärme nicht zum Kühler abgeführt wird, bringt es nichts. Und das konnte ich vor den Köpfen auch gut beobachten das Wasser ist einfach nicht viel wärmer geworden bei Vollast, jetzt sieht es nach dem köpfen schon viel besser aus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Spyda2k6« (25. Juli 2013, 17:10)
_heinz
Donnerstag, 1. August 2013, 13:01
kann mir mal jemand sagen was genau beim köpfen geschieht ?
Ich habe keine Vorstellung davon
heinz
RedFlag1970
Donnerstag, 1. August 2013, 13:07
heinz
Na sicher:
Köpfen der CPU Link
