• 08.10.2026, 10:38
rbb
Netzteil und Aquaduct Mark3 springt nicht an
Dienstag, 17. September 2013, 12:47
ich habe leider nichts passenden gefunden zu meinem Problem.
Ich möchte mein Rechner neu befüllen auf Grund meines Umzuges. ich habe das Aquaduct 720XT Mark III.
Ich habe den großen Mainboardstecker gezogen und den CPU Stecker ebenfalls, aber es springt nicht an.
Muss ich noch was beachten? Ich brauch in unbedingt muss wichtige Powerpoint Presis fertig stellen, also um eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar....
Mein Rechner : Core I7 2600K - 8 GB DDR3 Ram - SLI GTX 470 - ASUS Sabertooth P67 - Corsair 850W Netzteil - WaKü CPU & GPU by Aquacomputer
b0nez
Dienstag, 17. September 2013, 13:37
wahrscheinlich hast du nicht genug last am Netzteil. versuch einfach noch ne Festplatte oder so an das Netzteil zu hängen.
Ich nehme aber an das du den Mainboardstecker kurzgeschlossen hast (grün und schwarz verbunden)
:rolleyes:
rbb
Dienstag, 17. September 2013, 13:47
danke genau daran lag es, so nun kommt natürlich das nächste problem!
Der Durchfluss ist zu gering, hab es etwas geschütelt an und wieder aus gemacht das zwei drei mal
aber die leitsung steigt nicht, kann man da was dran drehen oder einstellen?
Danke!
Pilo
Dienstag, 17. September 2013, 13:59
Wenn Du nur's Wasser gewechselt und sonst nichts am Loop geändert hast, dann kommt eigendlich nur Luft im System in Frage. Alles was es dann brauch ist Zeit und eventuell ab und an einmal den Computer vorsichtig von einer Seite zur anderen zu kippe(l)n um die Lufteinschlüsse herauszutreiben.
rbb
Dienstag, 17. September 2013, 14:16
Also ich hab am gerät die werkseinstellung eingestellt, ich sehe auch nicht wieviel er durchlässt.
Ich schüttel auch ab und an, voll ist er auch, kann er auch zu voll sein?
ich weiss echt nicht was ich machen soll :cursing:
RedFlag1970
Dienstag, 17. September 2013, 15:01
Einen Rechner schütteln? 8|
Leg das Teil mal auf die Seite und hebe wechselseitig das Gehäuse an, dann siehst du schon ob da irgendwo Luft kommt.
Ansonsten funktioniert der REchner auch mit wenig Durchfluss, für eine Präsentation wirds immer reichen ;-)
rbb
Dienstag, 17. September 2013, 15:56
Schon klar das ich den Rechner nciht schüttel, sondern das Aquaduct, ich habe es jetzt komplett endleert aber immer das gleiche Problem nach ca. 5 Sekunden kommt wieder der
Alarm, man sieht auch das die Bläschen nicht mehr so schnell durchziehen. ich verzweifel fast, hatte noch nie die Probleme. Hardware sollte ok sein war erst beim kundendienst.
Wie bekomm ich diese scheiss Pumpe zum laufen........ :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
RED-FROG
Dienstag, 17. September 2013, 16:51
Warum gibt man eigentlich immer erst einen batzen Geld aus und informiert sich nicht wie man solche Geräte ordnungsgemäßig in Betrieb nimmt?
War da kein Handbuch dabei oder WAS?
Allein die Fragestellung im ersten Posting, da kann man nur erahnen was du überhaupt wissen willst.
Gib dir in Zukunft für deine postings zumindest ein bisschen Mühe, dann geben sich andere vieleicht auch Mühe mit den Antworten.
Im letzten Satz fragst du wie du die Pumpe zum laufen bekommst, obwohl die bereits permanent am laufen ist. Bei solchen Aussagen kommt keiner mehr mit...
Du sollst das Auqaduct und den PC mal 90° zur Seite legen. ggfs in mehrere Richtungen.
Solche Dinge stehen doch bestimmt im Handbuch beschrieben?
Dienstag, 17. September 2013, 18:22
Wenn das aquaduct Luft gezogen hat, dann ist die beste Methode es komplett zu entleeren ->Plexiglasdeckel abnehmen und komplett ausschütten in einen 10l Eimer.
Danach auf der von vorne RECHTEN (!) Seite das Wasser einfüllen und dann entlüftet sich der Rest von selbst. Wenn man LINKS befüllt geht nichts mehr, dann muss das Gerät entleert werden und zwar vollständig (am besten auch Hähne öffnen und ablassen).
Wenn dann immer noch nichts geht erst einmal PC ablassen, Hähne öffnen und einen Eimer unter die Hähne halten. Gerät starten und wenn Wasser herausgepumpt wird Hähne schließen, PC anschließen und fertig befüllen. Das ist aber alles nur nötig, wenn auf der falschen Seite befüllt wurde. In diesem Fall befindet sich nämlich Luft eingeschlossen von Wasser im Bereich der Pumpe und die bekommt man ansonsten dort nicht mehr heraus.
rbb
Dienstag, 17. September 2013, 23:27
Ich werde mir natürlich in Zukunft mehr Mühe geben meine Beiträge zu schreiben.
Danke nochmal für eure Hilfe, hab zwar immer noch Probleme auch nach kompletten ablassen
aber gut muss wohl selber mit klar kommen, das ganze system habe ich schon gut drei Jahre.
Und bevor ich hier was schreibe lese ich klar die Anleitung, in der steht aber nicht wie hier so manches erwähnt wurde.
Aber gut ist es halt wenn man Panik hat und unbedingt den Rechner braucht.
Danke nochmal Admin genau so hab ich es gemacht aber dennoch habe ich immer noch probleme mit der Konstanz des Durchsatzes.
