• 25.09.2026, 12:17
resend
LED Stripe AE6
Montag, 10. März 2014, 23:57
Zum AE6 - kann ich 2 von diesen LED Stripes ohne bedenken anschließen?
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…SMD-LED-s-.html
Technische Details:
Länge: 60cm
Farbe: UV-aktiv
Breite: 10mm (rein der Leuchtstreifen)
Anzahl der LEDs: 72
Spannung: 12V - 14V DC
Anschluss: 4-Pin Molex
Warhead
Dienstag, 11. März 2014, 20:32
leistungstechnisch kein problem...
die frage ist nur: wozu ans ae6 für ein, im normalfall, simpel geschaltenes led-band?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Warhead« (11. März 2014, 20:34)
resend
Mittwoch, 12. März 2014, 00:16
Möchte die Helligkeit einstellen können weil ein weißes und ein UV stripe rein soll^^
Mittwoch, 12. März 2014, 07:03
Ohne vernünftige Technische Daten würde ich den Stripe NICHT anschließen. Da feht eine Leistungsangabe und die Stromaufnahme. Ohne diese Daten ist das reines raten ob es geht oder nicht.
resend
Mittwoch, 12. März 2014, 21:17
Welche guten LED Stripes würdet ihr denn empfehlen? Sorum wärs wohl einfacher :)
Donnerstag, 13. März 2014, 07:46
Das ist recht einfach, du benötigst einen LED Stripe der für 12V ausgelegt ist und einen Maximalleistung/Strom hat die unter der Maximalbelastbarkeit vom entsprechenden Ausgang liegt.
Beim aquaero 6 sind das für die PWM Ausgänge (Leistungsausgänge) 1A oder 12W. Für die Lüfterausgänge sind das 2.5A oder 30W.
drdeath
Donnerstag, 13. März 2014, 20:40
... wobei zu sagen ist dass du mit 1A in der Regel genügend LED ansteuern kannst dass du dein Gehäuse mit dem Ledband umwickeln kannst, also keine Panik.
Hier geht's zum RGBAmp
resend
Freitag, 14. März 2014, 16:24
naja aber scheinbar könnten die oben verlinkten kritisch sein^^
Freitag, 14. März 2014, 17:24
Da fehlen nun mal die RELEVENTEN Technischen Daten. Ohne diese Daten kann man nicht davon ausgehen das es passt. Und wenn du schon so fragst gehe ich auch davon aus das du diese Daten auch nicht selbst ermitteln kannst.
Deshalb ein KLARES nein zur kompatibilität mit dem aquaero ohne die nötigen Technischen Daten.
