Du bist nicht angemeldet.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
Habe mal ein Bild von der Unterseite des Originalkühlers gemacht. Ist gespiegelt damit man nicht umdenken muss.
Jetzt sehe ich unter den rechten drei RAM-Modulen auch noch ein Pad das der Kryographics nicht hat
Keine Ahnung wieviel Abwärme die Caps produzieren. Auf der einen Seite sitzen sie jetzt nicht mehr in einer 80°C-Hölle, auf der anderen Seite gibt es aber auch keinerlei Luftstrom dort.
Ich vertrau' dem Shoggy einfach mal dass die nicht gekühlt werden müssen.
Habe schon mehrere Stunden Doom damit gezockt und die Temperaturen liegen um die 40°C (d.h. die Founder's Edition läuft auch ohne übertaktung permanent im Boost mit 19xx MHz). Schade dass NVidia nicht noch zwei Temperatursensoren (einen bei den Mosfets, einen bei den Caps) spendiert hat. Wäre mal interessant zu wissen ob die jetzt mehr oder weniger Temperaturstress haben![]()
Chaser
Hi,Ich dachte die Founders taktet im Boost mit 1733 MHz?
Fiege
Ich würde ein höheres Pad verwenden, reicht hier 4 mm?
Quingi1603
Was hast du da auf die Bauteile die um den Chip drum sind geschmiert? Ist das normale Wärmeleitpaste? Ich war so tollpatschig und habs ohne gemacht bei einer meiner 690, hatte dann wohl zu viel Flüssigmetall drauf und flupp: kaputt war sie![]()
Na ja, es fehlern lernt man ja bekanntlich
das ist der Boost den die Karte mindestens erreicht. Bei besserer Kühlung geht auch mehr.
). Bei der Graka wars mir wichtig, weil ja bekanntermaßen Pascal die erste Taktstufe bei unter 45° (glaube 42°?) senkt. Daher wollte ich jedes Grad mitnehmen.Ist wohl eine Glaubensfrage warum manche dieses Zeugs verwenden.
Zumal es nur 1-2 °C bringt.
Arctic MX4 schön dünn aufgetragen und gut ist`s.
Schon mit MX4 verschenkts du aber gerne mal 4° und mehr, je nachdem wo sie
verwendet wird. Auf der CPU habe ich aber auch "nur" Kryonaut.
Danke, sehr interessantDurch den adaptiven Takt, den die Karten bestimmen, kommen diese so mit Wasserkühlung an 1.9GHz und bleiben dort auch.
Das einzige, wo die FE-Karten ein nachsehen haben, ist die Stromversorgung. Wenn diese die Übertaktung limitiert, kann man nix mehr machen. Bei 3rd-Parties wird daher hier etwas mehr geboten und kann entsprechend mehr übertakten (solange die Kühlung passt, was aber bei den Luftkühlungen sowieso meistens nicht gegeben ist). Wenn man aber nicht übertaktet, kann man locker zu der FE greifen und hat keine Nachteile (außer dem höheren Preis).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cygon« (16. Juli 2016, 16:17)
Quingi1603
