• 29.09.2026, 14:11
MaikStuewe
LED Watt
Freitag, 7. Oktober 2016, 21:33
8.3. Anschluss „alarm“
An diesem Steckverbinder liegt je nach Konfiguration
ein künstliches Tachosignal an, oder der Anschluss kann
als „open collector“ Schaltausgang verwendet werden.
Dieses Tachosignal bzw. der Schaltausgang kann bei
Auftreten von Fehlern deaktiviert oder aktiviert werden
(konfigurierbar über die Software aquasuite) und ermöglicht
so eine Fehlerüberwachung. Mittels eines Tachosignalkabels
(Art. 93111) kann das generierte Tachosignal
beispielsweise an den Mainboardanschluss
für den CPU-Lüfter übergeben werden und somit je nach Mainboard und BIOSEinstellungen
auch ein automatisches Ausschalten des PCs im Fehlerfall realisiert
werden. Details zur BIOS-Konfiguration und zu den Fähigkeiten Ihres Mainboards
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Mainboards.
Pinbelegung: Pin 1: GND
Pin 2: nicht verbunden
Pin 3: Tacho/open collector max. 30 V / 100 mA
Meine frage ist wieviel Watt darf die LED haben?
Warhead
Samstag, 8. Oktober 2016, 02:12
kann als „open collector“ Schaltausgang verwendet werden.
P = U*I
MaikStuewe
Samstag, 8. Oktober 2016, 12:36
Also 3W laut Rechnung?
drdeath
Dienstag, 11. Oktober 2016, 20:48
3W Dauerleistung sind eine Menge. Ich würd's nicht machen. Riecht sicher nicht gut.
Hier geht's zum RGBAmp
LotadaC
Mittwoch, 12. Oktober 2016, 06:15
Maik fragte nach der maximalen Leistung der LED...
Da wären also erstmal 100mA die Grenze. Außerdem darf dann an Pin3 keine Spannung größer 30V anliegen (gegen Gnd bzw Pin1).
Donnerstag, 13. Oktober 2016, 07:10
Du weisst aber schon wie man solche Angaben lesen muss? Wenn du auch nur 1/10000 sek. einen der Werte überschreitest ist der Ausgang kaputt.
Realistisch geht man immer von 50% aus.
Da du scheinbar mit den Angaben wenig Anfangen kannst lass es und zerstre Dir nicht dein Gerät.
