• 23.11.2026, 10:22
drdeath
Wie Biobewuchs entfernen?
Montag, 7. November 2016, 13:24
Hi alle,
ich hab endlich rausgefunden, warum mein System immer so wenig durchfluss hat: Irgendwie hat ein nicht näher bezeichneter Dritthersteller die bioziden Eigenschaften seines Wasserzusatzes stark übertrieben. Sieht aus wie im Aquarium, überall schmodder.
Was machen wir denn da jetzt? Es gibt ja diverse Produkte, die organisches Material verflüssigen können. Die Frage ist halt nur: Was davon verträgt sich mit allem, was so in der Wasserkühlung an Materialien rumeiert? Bei mir wären das übrigens Kupfer, Nickel, Aluminium, Stahl, Delrin, Plexi, Chrom, Gummi und PVC von den Schläuchen. Ganz schöne Latte.
Was ich jetzt als erstes machen werde ist rückspülen, um möglichst viel von dem Schmodder erst mal raus zu bekommen. Danach schaun wir mal was euch so einfällt.
Hier geht's zum RGBAmp
Montag, 7. November 2016, 15:01
Der Schmodder könnte aber auch von deinen PVC Schläuchen kommen bzw. die dort drin enthaltenen Weichmacher die sich rausgelöst haben. Ich würde dir empfehlen das System erst einmal durchzuspülen, dann ein paar Stunden mit einer Lösung aus Zitronensäure zu betreiben, alles wieder ablassen, erneut mit klarem Wasser über mehrere Stunden betreiben, wieder alles ablassen und dann erst mit der Kühlflüssigkeit befüllen. Ist viel Aufwand, aber nur so bekommst du meiner Meinung nach dein System wieder richtig sauber. Ideal wäre natürlich nach dem Spülen mit Zitronensäure, das System auseinanderzunehmen und die Kühler einzeln zu reinigen.
Zitronensäure bekommst du überall, ich kaufe die immer als Pulver bei dm. Ein Esslöffel für 1/2 l Wasser oder so ähnlich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jogibär« (7. November 2016, 15:03)
Montag, 7. November 2016, 16:17
1. Alles auseinanderbauen, auch die Kühler!
2. Alles gründlichst reinigen. Die Kühler mit Zitronensäure, den/die Radiator(en) mit verdünntem Cilit-Bang. Die Dichtungen nur abspülen.
3. Die Aluminium-Teile wegschmeißen, ebenso die alten Schläuche. Nur bewährte Schläuche benutzen, die meisten sind Mist.
4. Eine vernünftige Kühlflüssigkeit verwenden, heißt: entweder DP von Aquacomputer oder IP eines bekannten Fremdanbieters.
Ist viel Arbeit, garantiert aber, dass alles wieder ordentlich und vor allem langliebig weiterläuft!
Warhead
Montag, 7. November 2016, 20:13
auch wenns bei mir nix biologisches war, kenn ich das nur zu gut...
ich hab auch alle kühler (bis auf den vom aquaero weils mir dann doch zuviel gefummel war) durchgespült mit nem anschlussadapter auf den duschanschluss und dann mit druck druchgefeuert. wenn man das zeug vorher evtl noch voller zeug stehen lässt, was evtl den schmand im innern löst, dann wäre das ergebnis sicher noch besser, aber ich kan nnich ohne meine kiste, von daher hab ich das nur mal fix durchgespült, da sich der meiste mist eh in den strukturen des cpukü gesammelt hatte und da dann quasi kaum noch was durchkam. schläuche waren auch braun/schwarz, die wurden auch gleich entsorgt
den hab ich dann mit zahnbürste und allem geschrubbt, perfekt wird der aber auch nicht mehr, aber würde wieder 1a laufen. ich bin damals aber gleich auf nummer sicher gegangen und hatte den neueren watercool iv eingebaut und hab den alten noch als reserve. nachteil der drukcmethode, wenn man nicht ordentlich spült: nun hab ich halt etwas kalk im agb, aber dafür stimmt der durchfluss und die temps wieder und das auch nach einigen wochen.
das war eigentlich die einzig wirklich große reinigung die die kiste seit anbeginn mal bekommen hat...dafür das die da so im großen und ganzen soviele jahre lief, wo nur immer wenig mal neu dazukam, war im grunde schon beachtlich. und das dann natürlich ein vernickelter kühler seine komplette beschichtung, die mit dem wasser in kontakt kam, im innern der wakü verteilt hat, nunja das ist wohl das risiko bei waküs. das es dann ausgerechnet auch noch einer der kühler war, der angeblich besonders neu und toll beschichtet wurde, weil die vorgängerbeschichtung nicht hielt, ist dann aber schon bitter. aber selbst da wollte der hersteller nix mehr davon wissen, da mit 5jahren die 2jahre garantie deutlich überschritten wurden. ergo: lehrgeld bezahlt und ekwb wird mir nie wieder in die wakü kommen!
drdeath
Dienstag, 8. November 2016, 00:43
Zerlegen steht mir da eh ins Haus, ich habe nämlich mittlerweile keinen Durchfluss mehr, und ich meine KEINEN. Ein auf dem Tisch platzierter Kanister AquaDest war per Gravitationskraft nicht durch die Anlage zu kriegen. Ich denk ernsthaft darüber nach ob ich den Krempel nicht auf LuKü rückrüste. Wakü macht Spaß, aber den Ärger ist sie streng genommen nicht wert.
PS: Die Aluteile werden nicht weggeschmissen, der Cape Cora war teuer!!!
Chris88
Dienstag, 8. November 2016, 06:41
Ich hatte sowas noch nie seit 2005 :X und benutze des öfteren nur dest Wasser :X
Dienstag, 8. November 2016, 12:39
Aluminium in Kombination mit Kupfer ist aber nicht gut, vor allem nicht in Kombination mit zweifelhaften Kühlflüssigkeiten ;(
drdeath
Dienstag, 8. November 2016, 12:57
Da könntest Du recht haben, ich schau mir die Kühler beim Reinigen mal genauer an. Wenn Korrosionsschäden erkennbar sind, verbau ich eine Opferanode.
Dienstag, 8. November 2016, 13:08
Auch wenn ich jetzt wie ein bezahlter Werbefutzi klinge, aber ein sauberes System welches ausschließlich aus PUR Schläuchen besteht und mit DP Utra betrieben wird, hält ewig. Auch der Durchfluss bleibt relativ konstant. Die feinen Strukturen des CPU Kühlers und den Filter reinige ich einmal im Jahr, aber da ist kaum etwas drin. Es ist alles eine Frage der Vorbereitung und der verwendeten Materialien im Kreislauf. Ich habe eloxiertes Alu, Silber Kupfer, Nickel und PUR im Kreislauf, kein Problem.
drdeath
Dienstag, 8. November 2016, 22:23
So, jetzt ist das Ding wenigstens erst mal gespült. Morgen mach ich erst mal noch eine Spülung mit destiliertem Wasser. Was auch immer noch passieren wird, es wird wenigstens farblos sein. Und der Teppich muss ohnehin mal ausgewechselt werden. Noobs, wenn ihr das lest: Farbige Schläuche gut, farbiges Wasser schlecht. Besonders bei Teppichboden.
RedFlag1970
Mittwoch, 9. November 2016, 00:40
Nun, ohne dir zuu nah zu treten:
Nimm das Alu raus und stelle es in die Vitrine.
Oder lass es vernickeln ;-)
