• 10.10.2026, 18:30
DedSec
Nanoxia Rigid LED 30 cm UV am Aquaero 6 Pro?
Freitag, 1. September 2017, 09:49
Hallo Freunde,
gestern habe ich die vorgenannte Nanoxia LED an den RGB-PINs des Aquaero 6 Pro angeschlossen.
Leider brachte das die LED nicht zum Leuchten, daher habe ich sie mit leuchtendem Erfolg an einen Lüfteranschluss gesteckt.
Weshalb funktioniert die Nanoxia nicht am RGB-Anschluss, und gibt es Bedenken, wenn sie nun am Lüfteranschluss hängt?
Freitag, 1. September 2017, 13:04
Weil da nur die Aqua Computer LED funktioniert.
SpyderHead
Samstag, 2. September 2017, 11:08
Die Nanoxia Rigid LED hat einen 3-Pin Molex Stecker. Beim 3-Pin Molex ist Schwarz GND, Rot 12V und Gelb das Tacho-Signal (wobei wenn ich das richtig gesehen habe, hier nur die beiden Pins für die Stromversorgung verwendet werden).
Ein Blick ins Handbuch des Aquaero verrät, dass am RGB-LED Anschluss die Pinbelegung wie folgt ist: Pin 1: VCC LED 1 (rot, für 2,1 V LED) Pin 2: VCC LED 2 (grün, für 3,2 V LED) Pin 3: GND Pin 4: VCC LED 3 (blau, für 3,2 V LED).
Wie man sieht passt das nicht ganz zusammen und kann daher nicht funktionieren.
Haarstrich
Sonntag, 10. September 2017, 11:40
Idealerweise nutzt man die Anschlüsse PWM 1/2 dafür. Du brauchst dafür diese Stecker um den 3-Pin der LED-Leiste zu ersetzen:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…qto4n8v6c7925ve
