• 12.10.2026, 15:37
carljhonsen317
Aquacomputer cuplex kryos NEXT mit VISION
Mittwoch, 21. Februar 2018, 11:23
wollte mal Fragen ob es ohne Probleme möglich ist das Kabel Vom Vision Display zum USB einfach zu kurzen?
Sind die 4-5 Kabel wo auf den USB Stecker für Mainboard gehen einfach nur ganz normal Kupfer?
Da ich von der länge nur maximal 4 cm brauche und das Sleeven möchte.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Carl
water-noob
Mittwoch, 21. Februar 2018, 16:36
klar sind das normale kabel. aus was sollen die sonst sein? nich böse gemeint
so lange du die verbindungen ordentlich wieder herstellst, sollte das kürzen kein problem darstellen
carljhonsen317
Mittwoch, 21. Februar 2018, 17:31
Hatte mal Probleme bei einem Durchfluss sensor , habe das Kabel gekürzt und somit wurde mir dann eine falsche temperatur angezeigt weil ich ein anderen Widerstand hatte. Weiß ja nicht was auf den Kabel genau drauf ist. Klar 2 davon sind plus und minus. Aber man weiß ja nie....
Noch eine andere Frage kann ich den Vision auch einfach nur 5 Volt geben damit das Display mir die Wassertemperatur anzeigt die durchfließt? Ohne USB? Da mein Mainboard keinen so einen Anschluss hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »carljhonsen317« (21. Februar 2018, 20:18)
