Du bist nicht angemeldet.
DaCoLa
auf den Stripes ist ein 68kOhm Wiederstand verlötet. Auf IN geht das Rote Kabel (+) rein, durch den 68kOhm Wiederstand und auf Weiß wieder zurück zum Farbwerk 360, Grün ist die Datenleitung und Schwarz (-).
Damit würde das Farbwerk ja nur den ersten Widerstand sehen...Die Weiße Leitung ist auch nicht auf dem Stripe bis zum Ausgang durchgeschliffen.
Wer hier bastelt, der sollte in der Lage sein die Belegung in wenigen Minuten auch mit einem Messgerät herauszufinden. Ist nun wirklich kein Geheminiss bei 3 derzeit verwendeten Leitungen
Die Belegung der WS2812 LEDs ist frei verfügbar und wer einen Durchgangsprüfer besitzt hat das schnell erledigt. Wer dazu nicht in der Lage ist, der sollte einfach die verfügbaren Produke verwenden.
DaCoLa
Wo steht das da genau?Weil Laut Shop kann man ja auch Adressierbare LED kaufen Dort die nur 3 Pin haben
DaCoLa
3pin ARGB
ist übrigens erkennbar, daß von LED zu LED immer nur drei Leitungen weitergehen.
Alle verfügen über vierpolige Anschlüsse. Bei einigen ist MK0815's mysteriöser Widerstand erkennbar.
MK0815
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MK0815« (10. Juni 2019, 10:35)
Und? KOnntest du schon testen ob es ohne den 68k Widerstand funktioniert?[attach]6884[/attach]
Habe von denen 6 Stück bestellt, habe halle Stecker abgeschnitten und alle zusammen gelötet.
An so einem langen RGBpx Kabel habe ich die eine Seite abgeschnitten und den Wiederstand angelötet, die anderen 3 Kabel habe ich direkt an den Stripe gelötet.
Bis jetzt funktioniert es ohne Probleme.
Bei den vergossenen Stripes ist der Wiederstand unter dem Moosgummi am Eingang wo der Stecker ist.
Ob es ohne den Wiederstand funktioniert habe ich noch nicht getestet, werde es aber bald, muss noch ein langen Stripe machen.
Geni783
Genau, auf dem Foto ist er ja links unten in der Ecke neben dem Eingangsport. Konnte ihn auf dem Streifen den ich für Tests geordert habe nicht entdecken.Die hier? Da Isser zumindest auf dem Produktfoto links unten zu erahnen. Bauform 0603 oder 0402 oder so, denk ich...
