Du bist nicht angemeldet.
Sebas
Grestorn
sol5
linkplayer
Grestorn
sol5
Das ist natürlich richtig, aber damit verliert man ja ein Profil für die Nutzung, weil zwei Profile für den "Nomalbetrieb" benutzt werden.
Dann hast Du Profil 1 für den Bootvorgang und das Profil, für das Du eine Regel eingestellt hast, für den "Normalbetrieb" in Windows.
linkplayer
Das mach ich ja. Im Play graund habe ich Profil 3 beim STart annehemn. Nur das Farbwerk 360 schaltet nicht auf Profil 3 sondern bleibt beim ersten.Du kannst im Playground einstellen, dass beim automatischen Wechsel auf Profil 3 auch das Farbwerk 360 Profil entsprechend gesetzt wird. Du musst das eben dort explizit angeben:
[attach]7184[/attach]
Du kannst aber auch einfach im Farbwerk 360 selbst eine Regel einstellen. Z.B. auf der Basis eines Sensors, der erst Daten bekommt, sobald der Service läuft (was fast für jeden Sensor gilt).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »linkplayer« (27. Januar 2020, 16:05)
Grestorn
Grestorn
Grestorn
Es sind nur 4 Kanäle. Die schwarzen und weißen Anschlüsse sind jeweils parallel, es sind nur zwei verschiedene Anschlussarten für den selben Kanal.Die Platine hat 4 mal 2 Anschlüsse, jeweils einen schwarzen Anschluss und einen weißen Anschluss.
In der AS findet man unter farbwerk 360/RGBx jeweils RGBx 1 bis RGBx 4, klickt man einen dieser an, findet sich dort jeweils eine Konfigurationsmöglichkeit für LED Controller 2 und LED Controller 1 unter RGBx 1 und LED Controller 4 und LED Controller 3 unter RGBx 2, usw.
Grestorn
Tekkla
Ja. Für den 3 Pin ARGB "Standard" oder aber für die kleinen Stecker von AC. Es bleibt aber bei den vier Kanälen.Die Platine hat 4 mal 2 Anschlüsse, jeweils einen schwarzen Anschluss und einen weißen Anschluss.
nilssohn
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nilssohn« (3. April 2021, 14:37)
