• 10.10.2026, 08:15
Ren_Dhark
Aquaero 6 XT 18 Plus Luefter
Samstag, 8. August 2020, 18:21
Ich bräuchte eure Hilfe zu dem Thema.
Und zwar habe ich mir einen zusätzlichen externen
Radiator geholt mit 18 Lüftern drauf.
Nun habe ich aber schon alle Eingänge beim Aquaero 6 XT belegt mit den internen Lüftern.
Linke Kammer
- 1 120mm Hinten
- 3 140mm Vorne
- 2 120mm Oben
Rechte Kammer
- 3 120mm Vorne
- 2 120mm Hinten
Externer Radiator (neu)
- 9 140mm Links 4,5 A max.
- 9 140mm Rechts 4,5 A max.
Alle Lüfter sind Silent Wings 3 von bequiet die High PWM Variante.
Jetzt habe ich mir das zu wenig im voraus gut durchdacht und stehe vor dem Problem das ich mit den beiden Splitter Kabeln 9
auf 1 PWM Kabel nicht weit komme.
Aquaero 6 XT hat ja 2,5 A nur pro Kanal (max. 3A) aber meine Lüfter pro Stk. haben alleine schon max 0.5 A...sprich 2 mal 4,5 Ampere pro Seite.
Folgendes würde ich nun gerne machen:
- Aquabus X4 (Kann ich dies auf den Passivkühlerbeim Aquaero 6 XT dazu installieren?)
- 2 mal OCTO Lüftersteuerung
Wäre dies so umstetzbar oder hätte jemand eventuell noch eine bessere Idee?
Immerhin müsste ich noch 18 Verlängerungs Kabel besorgen PWM damit ich zur OCTO rüberkommen kann...
Bzw. andere Splitter Kabel irgendwie muss ich ja 18 Lüfter angeschlossen kriegen.
Beste Grüsse
Ren_Dhark
Diago
RE: Aquaero 6 XT 18 Plus Luefter
Dienstag, 11. August 2020, 20:21
Linke Kammer
- 1 120mm Hinten
- 3 140mm Vorne
- 2 120mm Oben
Rechte Kammer
- 3 120mm Vorne
- 2 120mm Hinten
Beste Grüsse
Ren_Dhark
Wie wäre es denn mit dem Splitty 9 active?
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3830
Ren_Dhark
Freitag, 14. August 2020, 08:19
Den gab es letzte Woche aber noch nicht oder? Ich habe 2 Octo jetzt bei mir rumliegen da ich des letzten Sonntag alles bestellt hatte.
Das wäre natürlich genau das was ich gesucht hätte...
Dops
Diago
Freitag, 14. August 2020, 16:46
Doch den gab es sogar vor dem Octo :love:
Hufeisen
Freitag, 14. August 2020, 20:10
Nutze das 14 Tage Rückgaberecht und schicke die OCTOs zurück. :)
Außerdem kann man nur ein OCTO über Aquabus mit dem Aquaero verbinden. Das zweite OCTO muss mit USB angeschlossen werden.
Ren_Dhark
Sonntag, 16. August 2020, 15:20
Ja das mit den Rückgaberecht ist langsam abgelaufen da es hier immer ne Woche geht bis das Zeug zu mir geliefert ist.
Bin in der Schweiz da habe ich auch jetzt nicht so den dreh raus mit dem Zoll wenn es zurück gehen sollte...(Bin auch selber Schuld da ich des immer hinausgezögert habe mit den Beginn der Arbeit)
Also ich habe ja extra die erweiterungsplatine gekauft. Die ist auch schon am aquero 6 befestigt.
Jetzt musste ich aber leider feststellen das beim Octo nur ein USB Kabel bei liegt :cursing:
Das heisst ich muss sowieso nochmal bestellen :D und zwar mini Aquabus auf gross...jetzt verwirt mich aber die aussage das ich nur ein OCTO anhängen dürfte?
Warum denn habe ja jetzt 4 Aquabus anschlüsse am Aquero...
Den Splity 9 habe ich wirklich übersehen :love: jetzt habe ich aber sowieso mir zusammen geschustert das ich immer 3 Lüfter per Spliter Kabel an einen eingang beim Octo anschliesse sprich 1,5 A Pro kabel.
Und die Gesamt Leistung pro Octo nicht zu überschreiten habe ich 2 von denen geholt.
Bevor ich wieder 25 Chf für den Versand ausgebe würde ich dies gerne doch noch geklärt haben...ich habe bald mit den Versand Gebühren ein haus abbezahlt 8|
Liebe grüsse
Sonntag, 16. August 2020, 16:23
Das ist recht leicht zu klären, siehe die Produktseite des Aquaero
dort ist ganz klar 1 Octo als maximale Erweiterung angegeben, was sich auch logisch aus den max. 12 Lüfterausgängen ergibt, die der Aquaero steuern kann, steht etwas tiefer auf der Seite.
Du kannst aber doch die Octos einfach an den externen Radiator kleben und zwei USB- und Stromkabel zum Rechner führen, schon funktioniert die Sache.
Alternativ könntest Du auch ein externes Netzteil zur Versorgung der Octos nutzen und einen USB 2.0 Hub, dann brauchst Du nur zwei günstige Adapter USB Typ A auf interne Pfodstenleiste und hättest nur das Kabel des Hubs zum Rechner.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (16. August 2020, 16:39)
Ren_Dhark
Montag, 17. August 2020, 12:25
Ja der Satz wer lesen kann ist klar im Vorteil behauptet sich immer wieder :S
Habe mich damals zu sehr auf die 48 Lüfter inkl. D5 Pumpe am Aquero beinflussen lassen...
Jetzt zum Problem wenn ich die Octo am Radi montiere wäre der Kabelsalat nicht zu gross das wäre ein Super nice to have für mich.
Aber mit dem USB Kabel kann ich ja nicht die Lüfter mit Strom versorgen...also müsste ich ja zwingend ein Strom Anschluss von einem Netzteil von innen zum Radi schicken...so lang sind die kabel ja aber nicht...
Ich bin gerade ziemlich ratlos wie ich das Ding angeschlossen kriege ;(
Montag, 17. August 2020, 12:57
Genau darauf zielte mein alternativer Ansatz, ein günstiges Netzteil mit geringer Leistung und ein USB Hub, damit brauchst Du nur noch das eine Kabel zum PC.
z.B. Netzteil
USB Hub
Adapterkabel
Durch den aktiven Hub sollte es auch keine Probleme durch die zwei Netzteile geben, denke ich, sollte dies trotzdem ein Risiko sein kann sich ja mal jemand mit mehr E-Technik Wissen melden :)
Ich bin mir nur nicht ganz im Klaren, wie man bei einer solchen Konfiguration die Lüfter des externen Radiators abschalten kann, da das Netzteil ja mit einem Überbrückungsstecker ausgerüstetet sein muss um zu starten.
Wenn es nicht stört das zusätzliche Netzeil an- und abzuschalten gibt es kein Problem, wenn doch habe ich keine Lösung.
Das ist jetzt nur meine Idee, die Machbarkeit sollte aber noch gegengecheckt werden :)
Ren_Dhark
Dienstag, 18. August 2020, 20:55
Hoi Taubenhaucher,
Ja das klingt nicht schlecht 8) :D Wobei ich glaube eher mir Molex Verlängerunskabel besorge für mein Netzteil da ich nicht zwei Startknöpfe drücken möchte. (Schiel auf das zweite Netzteil)
Mein jetziges Netzteil langweilt sich sowieso muss nur noch checken wie lang das Kabel vom Netzteil bis zum Radi sein darf...aber der Radi würde eigentlich direkt daneben stehen.
Und betreffend USB Kabel hätte ich am liebsten dann gezwungener Massen ein zusätzliches internes USB Erweiterungskarte...dann ist auch der fehlende freie USB Anschluss Probleme abgeholfen. (Tubemeter Füllstandsanzeige)
Danke für den Schubs in die richtige Richtung :thumbsup: .
Liebe Grüsse
