• 27.11.2026, 11:20
Alexios2k
Welches Netzteil zum Befüllen mit einer D5 Pumpe?
Montag, 22. Februar 2021, 16:54
Hallo ich habe 2 aquacomputer d5 Pumpen mit pwm Signal und habe die jetzt schon 2 mal kaputt bekommen beim Befüllen vom Kreislauf
Bei der ersten nutzte ich ein externes phobya Netzteil leider habe ich vorher nicht gewusst das es die Pumpe zerlegen kann, zumindest die Steuerung den die Pumpe lief dann nur noch auf max rpm
Habe diese dann ersetzt und mit einem 10 Jahre alten LC Power pc Netzteil befüllt ging alles gut
Jetzt nach einem Jahr habe ich den Kreislauf wieder umgebaut und wieder mit dem LC Power Netzteil befüllt, dazu habe ich das pwm Signal ausgesteckt
Nach dem ich fertig war und das System ein paar Stunden laufen ließ um sicher zu sein ob alles dicht ist habe ich die Pumpen wieder am Pc angeschlossen.
Leider ist jetzt wieder eine der Pumpen defekt und lässt sich nicht mehr regeln.
Da ein erneuter kleiner Umbau ansteht und ich nicht noch mehr Pumpen kaputt machen will
Welches Netzteil könnte man dafür kaufen?
Ich möchte nicht immer alles am pc abklemmen da ich sehr viel Teile im Rechner habe und ich möchte ein extra Netzteil
Danke
Grestorn
Montag, 22. Februar 2021, 17:29
Du musst nicht alles am PC abklemmen. Es reicht den 24-poligen Stromstecker vom Mainboard abzustecken und statt dessen einen Brückenstecker an das Kabel zum Netzteil zu stecken. Obwohl es eigentlich nicht nötig ist, ziehe ich noch zusätzlich den 6-poligen extra Powerstecker vom Mainboard ab.
Das reicht und funktioniert sauber!
Montag, 22. Februar 2021, 17:35
Am PC musst Du doch nur das Board und die Grafikkarte abklemmen und das 24 polige Kabel jumpern um das Netzteil zu starten.
Meines Wissens nach besteht ein Risiko bei einem zweiten Netzteil immer dann, wenn die Pumpe gleichzeitig von zwei Netzteilen Strom bekommt, z.B. über einen USB Anschluss, ist sie nur an ein Netzteil angeschlossen kann es eigentlich nur ein Problem mit dem angeschlossenen Netzteil oder der Pumpe selber sein wenn sie stirbt.
Somit müsste jedes brauchbare PC Netzteil ohne Probleme funktionieren, es müssen ja keine 800 Watt sein.
Bei den externen SATA Netzteilen habe ich schon öfter unschönes gelesen, da wäre ich daher etwas vorsichtig.
--Q--
Montag, 22. Februar 2021, 22:04
Also ich befülle immer mit laufender Hardware, die paar Sekunden, selbst Minuten puffern die Kühler locker weg.
Das Netzteil anzuschalten ohne die PCIe-Grakastecker abzuziehen würde ich tunlichst unterlassen, da hat’s schon einige gekillt.
Grestorn
Montag, 22. Februar 2021, 22:43
Echt? Hast Du dafür eine Quelle? Ich kann mir kaum vorstellen, wieso das passieren sollte...
--Q--
Dienstag, 23. Februar 2021, 08:32
@Grestorn: Ja, viele Karten scheinen oder schienen da überhaupt nicht mir klarzukommen, wenn über die PCIe-Stromstecker Spannung angelegt wird, am PCIe-Slot jedoch nichts anliegt. Da findet man in den einschlägigen Foren recht viel. Ich hab selbst vor vielen Jahren mal eine auf die Art geschrottet.
mditsch
Dienstag, 23. Februar 2021, 09:09
Also ich befülle immer mit laufender Hardware, die paar Sekunden, selbst Minuten puffern die Kühler locker weg..
so mache ich es auch schon immer (was viele, viele Jahre bedeutet. :whistling: ) noch nie probleme gehabt.
Grestorn
Dienstag, 23. Februar 2021, 12:17
Da ich gerne langsam und vorsichtig befülle, um auch Zeit zu haben, Lecks und andere Probleme zu finden, werde ich IMMER den Strom von den Komponenten trennen.
Und in Zukunft auch von der GPU. Das ist ja schnell gemacht.
mditsch
Dienstag, 23. Februar 2021, 12:39
ich befülle sicherlich auch nicht mit der Druckpumpe.. Aber ist auch hier so, wie es immer ist: es führen so gut wie immer mehrere Wege zum Ziel..
LukS
Dienstag, 23. Februar 2021, 17:00
Ich nehme dazu ein ca. 30 Jahre oder älteres Netzteil das noch einen 230V Ein/Aus Schalter hat.
Ich stecke da einfach die Pumpe an den Molex Anschluss und da Schalte ich das NT mit dem Schalter nach bedarf ein und aus.
Man der 230V Schalter hat mir schon so einige male eine Gewischt, aber daran gewöhnt man sich. Mittlerweile pass ich aber besser auf und greife nicht mehr auf die angelöteten Kabelenden am Schalter. :D
