Du bist nicht angemeldet.
TheRealJayDee
@TheRealJayDee
[attach]9184[/attach]
das sieht für mich danach aus als wenn die Membran im Lekshield nass ist oder ein problem hat. das gerät sollte eigentlich bis zur roten oberen Linie aufpumpen. Dann wäre auch kein weitere Alarm gekommen. Das hat also nichts mit dem Problem hier zu tun.
Das Die Sensordaten fehlen ist auch ein Problem, aber nicht die Ursache für deinen Alarm. Das sorgt nur dafür das ein zu hoher druck angefahren wird.
Super
Wir werden in kürze eine Insider Version der aquasuite
veröffentlichen, die ein Update für Quadro, Octo und Leakshield
beinhaltet und das problem mit den Abstürzenden USB Verbindungen näher
eingrenzt oder löst.
Es stürzt ein Teil des USB Treibers ab und blockiert. Das ist alles recht komplex.Das wäre also ein sehr selektiver Absturz, darüber hinaus scheinen alle
Geräte den gleichen Treiber zu verwenden, was diesen als Fehlerquelle
unwahrscheinlich macht.
Auch Kombinationen mit anderer Hard- und Software als Auslöser erscheinen mir aus diesen Gründen eher unwahrscheinlich
mgk0330
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mgk0330« (11. Februar 2022, 12:32)
TheRealJayDee
sualfred
Grestorn
mgk0330
can you post your service log file from aquasuite->settings.As others have reported, since updating to the latest insider release I am no longer seeing the sensor drop outs.
I am noticing that sporadically I am hearing the Windows audio que that a device has been unplugged and then plugged back in.
mgk0330
I am noticing that sporadically I am hearing the Windows audio que that a device has been unplugged and then plugged back in.[/ quote]can you post your service log file from aquasuite->settings.
Attached as requested.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mgk0330« (14. Februar 2022, 09:35)
LEAKSHILED 18698-13308
Date: 15.02.2022, 10:13
ID: 48 T: 02.15.2022 06:42 Event: ShieldPumpFinish Mode: Shield State: Pump P: 427,1 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 47 T: 02.15.2022 06:42 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 355,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3750 V2: NaN
ID: 46 T: 02.15.2022 06:42 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Protected P: 355,6 P_rate: 0,2 V_rate: 0,8 V1: 3750 V2: NaN
ID: 45 T: 02.14.2022 10:40 Event: ShieldPumpFinish Mode: Shield State: Pump P: 341,7 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN
ID: 44 T: 02.14.2022 10:40 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 285,4 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2825 V2: NaN
ID: 43 T: 02.14.2022 10:40 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,4 P_rate: 0,5 V_rate: 2,8 V1: 2825 V2: NaN
ID: 42 T: 02.14.2022 10:39 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,4 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2822 V2: NaN
ID: 41 T: 02.14.2022 10:39 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,4 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2821 V2: NaN
ID: 40 T: 02.14.2022 10:39 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,5 P_rate: 0,2 V_rate: 1,3 V1: 2814 V2: NaN
ID: 39 T: 02.14.2022 10:39 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,5 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2822 V2: NaN
ID: 38 T: 02.14.2022 10:39 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2823 V2: NaN
ID: 37 T: 02.14.2022 10:38 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,6 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2821 V2: NaN
ID: 36 T: 02.14.2022 10:38 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,7 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2822 V2: NaN
ID: 35 T: 02.14.2022 10:38 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,7 P_rate: 0,6 V_rate: 3,7 V1: 2823 V2: NaN
ID: 34 T: 02.14.2022 10:38 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,8 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 2822 V2: NaN
ID: 33 T: 02.14.2022 10:38 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Unprotected P: 285,8 P_rate: 0,1 V_rate: 0,8 V1: 2814 V2: NaN
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (17. Februar 2022, 08:41)
fuetti
Ich kann das Problem reproduzieren. Beim Wiederherstellen aus dem Ruhezustand sind meine SW Sensoren nicht mehr vorhanden und erst ein Restart des Aqua Computer Service hilft.Das Problem ist, man kann es NICHT reproduzieren oder eingrenzen. Es scheint ja auch das quadro und octo betroffen zu sein.
Das Problem hat aber nur ein sehr geringer teil der User. Wir sind an dem Problem dran, aber das zu lösen ist weder einfach noch geht es schnell.
zubilishe
https://aquacomputer.de/Impressum_und_Datenschutz.htmlI did not find in the instructions not on the forum how to restore the firmware ...
I wrote to those support by mail but 4 days there is no answer ....
