• 05.10.2026, 14:45
RepairmanB
Featureanfrage für Aquasuite
Dienstag, 19. April 2022, 19:03
ich habe da ein Kleines Problemchen und befürchte dass es nur von AC gelöst werden könnte:
Ich würde meine D5 NEXT Pumpe gerne nach einem bestimmten Durchfluss laufen lassen. Ich habe eine high flow NEXT verbaut, welche ich aber nicht als Regeldatenpunkt unter "Sensoren" im Menü der D5 NEXT auswählen kann. Dort kann ich nur folgende Punkte wählen:
Evtl. kann/würde sich ja jemand um die Einpflege der eigenen Produkte kümmern. :thumbsup:
Viele Grüße Euer
Reppi
Grestorn
Dienstag, 19. April 2022, 19:07
Du kannst nur Geräte, die sich direkt an der D5 Next anschließen lassen, zur direkten Regelung nutzen. Und das HF Next kannst Du nicht direkt an der D5 Next anschließen.
RepairmanB
Dienstag, 19. April 2022, 19:20
Danke für den Hinweis, genau das habe ich mir gedacht. Aber evtl. besteht ja die Möglichkeit auch externe Sensoren mit einzubinden und dann eine "Rückfallleistung" vorzugeben. Eine solche Möglichkeit gibt es ja auch bereits in der OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter.
Vielleicht könnte man im Hause AC ja mal drüber nachdenken. ;(
NDesign
Sonntag, 24. April 2022, 14:58
Kannst du dir das nicht über virtuelle Sensoren im Playground zusammenbasteln? Dort den Wert des HFN als externen Eingabewert ziehen und in einen Regelwert für das PWM Signal umwandeln. Vielleicht nicht bis auf die letzte Umdrehung, aber zumindest grob?
Sitze leider aktuell nur am Laptop, sodass ich es nicht prüfen kann, aber generell sollte das doch möglich sein. Generell frage ich mich allerdings was du dir davon versprichst. Leiser wird es durch ständig variierende Drehzahl kaum werden und auch die Kühlleistung wird vermutlich nicht großartig beeinflusst werden.
Fieldrider
Sonntag, 24. April 2022, 15:06
Nur mal so als externe Info von mir dazu:
Bei mir macht der Unterschied zwischen 75 zu 120l/h an der GPU nur 1-2° aus. Aber dabei ist die Pumpe (D5 Next) bei 75l/h auf jeden Fall leiser.
Also ich würde die Dehzahl auch eher auf einem festen Wert stehen lassen, wo der Geräuschpegel der Pumpe angenehm ist und die Kühlleistung immernoch ausreicht.
Aber am Ende muss man das natürlich selber entscheiden ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fieldrider« (24. April 2022, 15:07)
