• 11.10.2026, 13:39
takla
Sata Power Kabel auf USB-C (für D5 Next)
Sonntag, 1. Mai 2022, 12:41
Ist dies möglich? Hat Jemand damit Erfahrung?
Ich möchte eine D5 Next mit einen externen Radiator verbauen und dabei möglichst wenig Kabelsalat verursachen.
Siehe Bilder (Kabel ist ein Beispiel)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »takla« (1. Mai 2022, 12:42)
mditsch
Sonntag, 1. Mai 2022, 12:59
hmm, am SATA Stecker liegen neben +5V noch +12V und +3,3V an. Der USB hat nur +5V. Wenn nun also die D5 Next auch +12V und +3,3V braucht, wirst zusätzliche Elektronik brauchen (mal ganz davon abgesehen, ob die Power auf dem +5V des USB überhaupt reichen würde, um die D5 Next komplett zu versorgen).
Sonntag, 1. Mai 2022, 14:21
Wäre da nicht eher sowas besser?
Ob es die noch länger gibt habe ich jetzt nicht mehr gesucht, USB ist aber nicht geeignet, auch USB 3.2 PD liefert nicht die nötigen Spannungen.
USB 2.0 ist spezifiziert für 5V 0,5A.
Wobei auch bei PD die Frage bleibt wie Du dem USB Port mitteilen willst welche Spannung er liefern soll, ein Handshake mit der D5 NEXT kann ja nicht stattfinden.
Es gibt nur die Typ C Festplattenadapter Strom und Daten, und die kommen mit dem normalen Strom des USB Anschlusses aus, sie werden ja idR für SSDs genutzt.
Montag, 2. Mai 2022, 16:28
Das wird nichts mit dem USB zu SATA Kabel.
Die Pumpe braucht 5 und 12 Volt.
Mal abgesehen davon wäre die Leistungsaufnahme der Pumpe ohnehin viel zu hoch um sie mit einem regulären USB-Port zu versorgen.
