• 19.11.2026, 01:56
Mike04
Loop Undicht - Luftsammlung über die Anschlüsse
Montag, 16. Januar 2023, 20:00
Hallo Zusammen,
Ich habe mir von ca. 5-6 Monaten ein Custom Wasserloop mit
- D5 Next 150ml
- Leakshield
- HighFlow
- Radiatoren/Kühler von Alphacool
- Beide CPU/GPU Blöcke sind von EKWB
Alles mit 14mm Satin HardTubes (Corsair)
- Bykski Fittings (Type 3/ B-FTHTJ-L14)
- Wasser ist DC Ultra
Doch wenn der PC 1-2 Tage steht, sammelt sich der Luft über die Anschlüsse. (sehe fotos)
Nach dem Start wird zwar der Luft in den Ausgleichsbehälter gedrängt und ist weg, doch das ist doch nicht normal !?!
Die Fittings habe ich Nachgezogen.
Die Tests von Leakshield auf Undichtigkeit zeigt nichts an.
Der Druck fällt nicht ab und ist im normalbetrieb nicht bemerkbar, dass irgendwo eine Undichte Stelle ist! Kein Alarm oder sonstige Merkmale von Undichte stellen...
Auf dem Foto ist Momentaufnahme von Leakshield Parameter - die Volumenänderung ist eine dynamische anzeige und wird meist mit 0 angezeigt, kann aber manchmal auf +/- 4 ml/h Springen
Was kann das sein? Lassen die Fittings wirklich etwas Luft durch?
Das kann meiner Meinung nicht sein, da Destilliertes Wasser sonst am besten nicht mit Luft in Berührung kommen soll und
überhaupt sowas ja gar nicht entstehen darf?!
Es tritt nirgends Wasser aus, es tritt nur Luft ein
Hat jemand Erfahrung damit? Vielleicht sind die Fittings schlecht?
Oder was kann man machen um das zu vermeiden?
( Für mich sieht es so aus, als ob die Fittings wegen zu hohe Druck von Leakshield (ca. 400mbar) Luft durchlassen... doch dann, wieso an unterschiedliche Stellen, das hätte doch am Input von Ausgleichsbehälter doch passiert? )
»Mike04« hat folgende Dateien angehängt:
  • IMG_2005.JPEG (517,6 kB - 291 mal heruntergeladen - zuletzt: 28. Oktober 2026, 16:07)
  • IMG_2048_.jpg (331,36 kB - 243 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:00)
  • IMG_2045_.jpg (373,73 kB - 233 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:11)
  • AQ_L.jpg (279,19 kB - 223 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:13)
  • AQ_P.jpg (290,18 kB - 209 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:13)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Mike04« (16. Januar 2023, 20:06)
Montag, 16. Januar 2023, 20:11
Mir scheint dein Ausgleichbehälter ist bis oben hin voll mit Wasser.
Aus Leakshield Dokumentation:
4. Voraussetzungen für den Betrieb von LEAKSHIELD
Wichtig
ist zudem, dass im Ausgleichsbehälter ein ausreichendes Luftvolumen vorhanden ist. Für einen sicheren Betrieb sollten mindestens 100 ml Luft im Behälter vorhanden sein.
Dein Leakshield ist also komplett nutzlos.
Sobald du das in Ordnung gebracht hast, wird dir Leakshield vermutlich auch sinnvolle Werte anzeigen und du wirst sehen wie undicht dein System ist.
Mike04
Montag, 16. Januar 2023, 20:24
Da ist eine Gummi Halterung drum, unter der Leakschield kappe, diese ist ca. 1cm breit, dahinter ist Luft. (das fand ich schöner so... dass kein Luft zu sehen ist)
Ich kann gerne noch 50 ml Wasser abführen, wenn das helfen soll...
Das Ausgleichsbehälter ist mit ca. 160ml von 240ml voll
Füllstand wird auch mit 85% angezeigt
»Mike04« hat folgende Datei angehängt:
  • IMG_2060.jpeg (567,5 kB - 167 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:11)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mike04« (16. Januar 2023, 20:35)
Montag, 16. Januar 2023, 21:18
Okay, das verändet die Situation natürlich.
Ich würde trotzdem den Füllstand mal auf 1/4 bis 1/3 reduzieren und schauen ob Leakshield andere Ergebnisse liefert.
Prinzipiell snd Waküs nie Luftdicht und es kann immer Wasser verdunsten / Luft in das System kommen.
Aber dass sich so große Luftblasen an den Anschlüssen bilden ist schon komisch.
Eventuell saugt deine Pumpe auch viele Luftblasen an, die dann zu Mikroblasen zerhäckselt werden und dann bei Stillstand wieder zu großen Blasen "kondensieren".
Dienstag, 17. Januar 2023, 07:35
Die Anschlüsse bei den Blasen sind nicht luftdicht und es wird Luft durch den Unterdruck in den Kreislauf gesaugt.
Das muss Dich nicht weiter stören, die Funktion Deines Systems wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Erst wenn das LEAKSHIELD ständig nachpumpt solltest Du aktiv werden.
Da die Luftblasen sich direkt bei den Anschlüssen befinden und keine Möglichkeit haben durch Auftrieb an einen anderen Ort zu wandern siehst Du genau welche Anschlüsse optimiert werden können.
Sollten Dich die Blasen also ernsthaft stören kannst Du versuchen die O-Ringe der Anschlüsse mit Silikonfett zu schmieren, wenn möglich den O-Ring raus nehmen und das Fett einmassieren, nicht in Mengen draufschmieren.
Wenn Du die Dichtungen nicht raus nehmen kannst einfach dünn einschmieren, einwirken lassen und das überflüssige Fett wieder entfernen.
Beim Anziehen der Anschlüsse sei vorsichtig, sowohl POM als auch Acryl vertragen es nicht, wenn man die Anschlüsse mit Gewalt anzieht und die Dichtungen leiden auch darunter.
Wenn ich mich recht erinnere hat m4jestic mal geschrieben, dass er seine Anschlussgewinde mit Teflonband umwickelt hat und so die Dichtigkeit an dieser Stelle optimiert hat.
In meinem System habe ich auch jeden Morgen eine Luftblase, die aus meinem Frontradiator in den AGB wandert, mein LEAKSHIELD pumpt einmal die Woche nach, daher ist es mir den Aufwand nicht wert den Radiator zu demontieren :)
Mike04
Freitag, 20. Januar 2023, 21:29
Danke, das ist auch meine Vermutung gewesen, dass wegen des Ständigen Unterdruck von Leakschield wird das gebildet, da diese aus irgendeinen Grund den StandBy Modus auf 80mBar nicht regelt... Vielleicht wird das durch Soft nicht richtig erkannt oder k.p..
Auf jeden fall merke ich nicht, dass nach jeden Neustart Leakschield ein neuen Unterdruck von 80 auf ca. 450mBar erzeugt... Das System steht ganze Zeit unter fast vollen Unterdruck Last und saugt dadurch Luft.
Die Fittings waren Neu von Bykski mit diesen neuen einen großen Dichtring, welchen auf das Acryl gesetzt wird. Normalerweise finde ich diese Art der Fitting richtig geil... Das Ausziehen der Tubes aus geschraubten Fitting ist fast unmöglich...(auch Unabsichtliges ausziehen ist somit ausgeschlossen)
Ich dachte diese hält Bombenfest und auch luftdicht... Aber so scheint es nicht zu sein
Ich werde bei nächste Wartung mir das genauer anzuschauen und evtl. etwas verbessern... Evtl. auch mal mit anderen Fittings.... mal schauen.. Auch Weniger Wasser füllen...
Wenn der Thread nicht geschlossen wird, berichte ich dann ob das was gebracht hat.
Zudem werde ich mal versuchen das Leakshield auf Release Modus zu lassen, dass es mal 1-2 Tage ohne Shield Funktion steht und kein Unterdruck in System aufgebaut wird, also als ganz normalen Deckel....
Danke für den Rat... Wenn doch noch einer mit anderen Ideen kommt, gerne raus damit ! :rolleyes:
Mike04
Freitag, 20. Januar 2023, 21:46
Wie findet Ihr sonst das Loop ?
Ok ? gibt es etwas evtl. nachzubessern oder kann es hier vielleicht irgendwo was nicht richtig sein ?
  • IMG_1756.jpeg (819,33 kB - 188 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 00:11)
  • IMG_2068.jpeg (833,96 kB - 171 mal heruntergeladen - zuletzt: 4. November 2026, 12:09)
Freitag, 20. Januar 2023, 22:26
Der Aufbau sieht sehr ordentlich aus, allerdings sind (für meinen Geschmack) unnötig viele rechte Winkel verbaut.
Diese sind selten Luftdicht - das kannst du ganz einfach selbst testen indem du einen Drucktest (Dr. Drop) machst und den Winkel unter Wasser hältst. Du wirst sehen, dass sich an dem Gelenk kleine Luftblasen bilden.
Der HighFlow Next ist für eine genaue Durchflussmessung maximal ungünstig verbaut. Die Anleitung sagt, dass beide Anschluss-Seiten ~10cm gerade sein sollten.
In deinem Setup erhältst du Verwirbelungen, die die Messung verfälschen - was in der Praxis aber vollkommen egal ist.
Trotzdem hättest du dir direkt 3 Winkel sparen können, indem du direkt von der GPU zur CPU gehst unid den HighFlowNext z.b. auf dem geraden Stück unter der GPU oder dem geraden Stück unter dem Radiator verbaust.
Grestorn
Sonntag, 22. Januar 2023, 13:00
Warum sollten die rechten Winkel undicht sein? Undichter als normale Fittings meine ich?
Sonntag, 22. Januar 2023, 14:50
Wegen des Drehmechanismus. Rein technisch immer ein kompromiss zwischen Spiel und Dichtigkeit
