• 21.11.2026, 22:17
rille
D5 Next Geräusche mit anderem Kühlmittel?
Samstag, 20. Januar 2024, 16:00
Ich habe mein Kühlmittel getauscht und diesmal anstatt DP Ultra Innovatek Protect IP verwendet, da ich eh noch was anderes bei Innovatek (Filter) bestellt habe. Jetzt haben sich aber nach ca. 1 Woche Geräusche eingestellt, die von den Pumpen kommen. Es sind 2 D5 Next auf einem Dual Top für den Mora. Die Pumpen laufen auf 0%, das sind ca. 2000 U/min, sind aber hörbar. Normalerweise sind die bis 20% nicht zu hören. Kann das am Kühlmittel liegen? Hat das schon mal jemand gehabt, dass die Pumpe mit anderem Kühlmittel lauter war?
Die Luft müsste mittlerweile auch raus sein, es war ja anfangs (nach dem Entlüften) auch so leise wie immer. Es klingt aber schon nicht so wie das übliche Brummen sondern ist eher ein höherfrequentes Sirren. Kann es sein, dass der leidige Filter am AGB (Ultitube 150) Probleme mit dem Kühlmittel hat und immer noch Luft drin ist? Es war diesmal eine noch größere Tortur da die Luft durchzubekommen als sonst schon mit DP Ultra. Ich habe auch schon überlegt, da einfach ein Loch reinzumachen, ich habe ja jetzt eh einen extra Filter drin, der im Kreislauf direkt vor dem AGB sitzt.
Am Kreislauf an sich hat sich nicht viel geändert, 2 Schnellverschlüsse sind rausgeflogen (einer war fest und hat den Durchfluss massiv eingeschränkt) und ein Kühlmittel-Filter (mit Kartusche 150 µm) kam dazu.
Der Kreislauf sieht so aus:
Mora 420 -> Filter -> Ultitube 150 mit Leakshield -> Dual top mit 2x D5 Next -> Schlauch zum PC -> CPU-Kühler -> GPU-Kühler -> Highflow Next -> Schlauch zurück zum Mora
Sonntag, 21. Januar 2024, 08:55
Bei den Pumpengeräuschen würde vielleicht eine Audioaufnahme helfen, damit das hier jemand beurteilen kann.
Ich habe bei meinen diversen Pumpen im laufe der Jahre aber nie Unterschiede bei verschiedenen Kühlflüssigkeiten wahrgenommen.
Ist denn der Durchfluss ok?
Zum Filter, da soll keine Luft durch, der Intake umgeht den Filter, damit alles in den AGB kommt und dann da bleibt, er müsste also das Entlüften eher beschleunigen, da die Luftblasen nicht einfach wieder in den Kreislauf gezogen werden können.
rille
Sonntag, 21. Januar 2024, 15:22
Ist gar nicht so leicht, das aufzunehmen.
Hier ungefiltert: Geräusche Pumpen.mp3
Das sieht im Spektrum so aus:
Ich habe dann mal die tiefen Töne rausgefiltert, das bringt das nervende Geräusch besser raus: Geräusche Pumpen gefiltert.mp3
Das Spektrum ist dann so:
Montag, 22. Januar 2024, 12:59
Das ist defintiv kein Geräusch was auf die Kühlflüssigkeit zurückzuführen ist.
Das klingt wie das typische Spulenfiepen bei Grafikkarten.
Eventuell haben deine Pumpen ein Problem mit der PWM Elektronik.
Machen beide Pumpen das gleiche Geräusch?
Ändert sich das Geräusch mit der Drehzahl?
PS: mit dem Filter hast du dich ja ganz schön abzocken lassen, das Ding kostet auf Amazon 13€:
https://www.amazon.de/Sinolofty-Wasserpu…g/dp/B097H5L5NC
rille
Montag, 22. Januar 2024, 13:46
Wie schon gesagt, ist schwer aufzunehmen. Klingt in echt aber nicht wie Spulenfiepen. Und ja, beide Pumpen machen das Geräusch und es wird mit höherer Drehzahl lauter. Am PC an sich hat sich seit Monaten nichts geändert.
Die Filter habe ich schon gesehen, zu groß und kein 1/4".
Dops
Montag, 22. Januar 2024, 14:20
Gegen zu groß kann man nichts machen, aber für das Gewinde gibts bestimmt Adapter. Im Übrigen brauchst du wahrscheinlich nicht 1/4" sondern G1/4.
Payday
Montag, 22. Januar 2024, 20:29
Was habt ihr eigentlich mit euren Filtern. Das ist doch Spielkram. Wenn ihr den Spaß vorher reinigt, ist da nichts mehr drin. 1/4" und G1/4" Unterscheiden sich doch nur dadurch, das G1/4" mit O-Ring ist und man mit 1/4" (eigentlich R1/4") noch Pfuscherband oder Hanf und Kit benötigt. im PC Bereich hat sich G1/4" quasi als 100% Durchgesetzt.
neuer Benutzername
Dienstag, 23. Januar 2024, 01:52
hab meinen Spaß vorher gereinigt und es kam nichts mehr raus und nun habe ich Zeugs im Ausgleichsbehälter drin... X(
mit zusätzlichem Filter nach Radiatoren vor Pumpe wäre das Zeugs nun dort drin.
Aber ich habe auch verzichtet und darf nun die komplette Pumpe/Ausgleichsbehälter ausbauen, zerlegen, reinigen.
So ein Filter ginge ein vielfaches schneller und einfacher.
rille
Dienstag, 23. Januar 2024, 11:14
Bei mir waren immer sichtbare Schmutzteile im AGB und auch am Filter der Ultitube waren welche. Nicht viel aber sie waren da. Und ich dachte ja auch, weil mein Durchfluss so schlecht war, da wäre was verstopft. War dann aber nur ein Schnellverschluss...
Der Kreislauf wurde anfangs auch mehrmals umgebaut und neu befüllt. Selbst wenn noch Rückstände drin gewesen wären, hätten die dann langsam mal raus sein müssen. Der Filter in der Ultitube ist auch immer blöd beim Befüllen, ich hatte deshalb daran gedacht, ihn zu entfernen. Der andere Filter sitzt ja direkt vor dem AGB und 2 Filter braucht man auch nicht.
Ich werde wohl doch nochmal ablassen und erst mal destilliertes Wasser einfüllen und schauen wie es dann ist.
rille
Samstag, 27. Januar 2024, 16:24
Ich habe jetzt nochmal das Kühlmittel getauscht und mehrmals mit destilliertem Wasser durchgespült. Aktuell ist auch nur destilliertes Wasser drin. Den Filter habe ich wieder rausgeschmissen, der Loop ist also wie vorher. Geändert hat sich nicht viel, ist immer noch zu laut...
Was auffällt: Das Gehäuse des Filters sieht nach 2 Wochen so aus:
Das ist richtig rau, als ob irgendwas den Kunststoff angegriffen hat. Drin war aber das Kühlmittel von Innovatek (Protect IP) und gespült wurde vorher auch gründlich. Das werde ich reklamieren, immerhin hat das Teil richtig Geld gekostet...
Die Pumpen habe ich auch mal ausgebaut, zu sehen ist da allerdings nicht viel:
So wie ich das verstanden habe, ist ja das einzige Lager die Kugel, die sich auf der Metallachse dreht?
Vielleicht wird es doch Zeit, den Mora ins Nebenzimmer zu verbannen, dann ist es egal, wenn die Pumpen Geräusche machen. Schön ist es trotzdem nicht, die Pumpen waren mal bis 20% (~2.600 U/min) nicht zu hören und jetzt nerven sie bei 0% (~2.000 U/min).
Edit:
Ich habe jetzt auch nochmal die Pumpen verglichen, es scheint nur eine die sein, die wirklich stört. Die andere hört man auch minimal, sie ist jetzt aber leiser als die andere. Beide Pumpen sind aber noch nicht so alt, die eine ca. 12 Monate, die andere 13 Monate...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rille« (27. Januar 2024, 16:41)
Samstag, 27. Januar 2024, 17:23
Die erste Pumpe ist verdreckt, man sieht doch ganz klar die Ablagerungen an den Wänden und dem Rotor, auch der Filter spricht nicht für ein sauberes System.
Die Frage ist wo der Dreck herkommt.
Ich habe in meine WaKü Laufbahn diverse Wässerchen benutzt, nicht nur destilliertes Wasser hat mir zugesaute Radiatoren und Blöcke beschert, seit DP Ultra habe ich in 3 Rechnern keinerlei Probleme mehr.
Samstag, 27. Januar 2024, 18:26
Der Dreck im Filter könnte Weichmacher von Schläuchen sein oder Dreck aus ungenügend gereinigten radiatoren.
Glaub zwar nicht, dass es an Flüssigkeit liegt - ausschließen kann man es aber auch nicht.
Daher bleibt die Frage, warum man zu so einem experimentellen Wässerchen greift, wenn es millionenfach bewährte Mittel gibt.
rille
Samstag, 27. Januar 2024, 18:40
Der Weichmacher aus den EPDM-Schlächen?
Und Innovatek ist jetzt auch nicht gerade experimentell...
Samstag, 27. Januar 2024, 19:10
Aus EPDM wohl eher nicht. Bleiben noch Radiatoren.
Innovatek ist seit circa 20 Jahren kein Name mehr am Wakü Markt - keiner benutzt es, keiner hat Erfahrungen damit, keiner weiß wie sich das Zeug in aktuellen Systemen macht.
Das ist für mich die Definition von "experimentell". ;)
firefox_i
Samstag, 27. Januar 2024, 19:54
Naja, also Innovatek ist im professionellen WaKü Bereich durchaus ein bekannter Name und ich denke der Flüssigkeit ist es egal, ob sie durch den Kühlkreislauf eines Dual Socket Epyc 9654 mit knapp 700W TDP fließt oder durch den Kühler eines Gaming PCs.
Experimentell find ich jetzt genauso ne gewagte Aussage, wie die Aussage "millionenfach bewährt"....ich tu mir schwer Millionen von wassergekühlten Rechnern im Einzugsbereich der deutschen Anbieter zu verorten (ich arbeite in ner Firma mit 3000 ITlern, davon knapp 1200 die regelmäßig zocken und der "Stammtisch WaKü hat ...... 7 Kollegen).
S.
