• 22.11.2026, 01:23
lyzerak
Leakshield gibt Leck an -> Fehlalarm, (optisch) kein Leck
Donnerstag, 22. August 2024, 18:22
Hallo zusammen
Bitte um Hilfe bei der Einstellung des Leakshields.
NUR während längeren Gaming-Sessions (>30 Mins) gibt mein Leakshield einen Alarm, Leckage gefunden.
Dieser Alarm tritt NIE im Desktop Idle Use auf, egal wie lange der PC läuft.
Konfig:
- 3x EKWB 360 Radiator (EKWB CPU Kühler, EKWB GPU Kühler)
- Ultitube 100
- Leakshield (Auf Ultitube montiert)
- D5 Next, bei 30% Leistung
- Highflow Next, bei 105l Durchfluss (Mit D5 Next bei 30%)
- Hardtube Acryl (Kein PETG)
Umgebungstemperatur aktuell: 28 Grad
Idle Wassertemperatur aktuell: 32 Grad
LOAD Wassertemperatur (bei Leckage Alarm): 41 Grad (Maximal, übersteigt diesen Wert nie).
Im Anhang habe ich noch die Konfig des Leakshields angehängt.
Das Log als der Fehler aufgetreten ist sieht wie folgt aus:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LEAKSHILED 24944-03388
Date: 21.08.2024, 20:28
ID: 14  T: 08.21.2024 20:26    Event: AlarmLeakWarning            Mode: Shield             State: Pump         P: 436.3  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
ID: 13  T: 08.21.2024 20:26    Event: ShieldPumpFinish            Mode: Shield             State: Pump         P: 439.8  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
ID: 12  T: 08.21.2024 20:26    Event: ShieldPressureLow           Mode: Shield             State: Protected    P: 388.6  P_rate: 1      V_rate: 1.5    V1: 3837  V2: NaN
ID: 11  T: 08.21.2024 20:08    Event: ShieldPumpFinish            Mode: Shield             State: Pump         P: 439.8  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
ID: 10  T: 08.21.2024 20:08    Event: ShieldPressureLow           Mode: Shield             State: Protected    P: 388.6  P_rate: 8.8    V_rate: 12.4   V1: 3837  V2: NaN
ID: 9   T: 08.21.2024 18:12    Event: ShieldPumpFinish            Mode: Shield             State: Pump         P: 439.8  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
ID: 8   T: 08.21.2024 18:12    Event: ShieldRefill                Mode: Shield             State: Protected    P: 404.4  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: 3837  V2: NaN
ID: 7   T: 08.21.2024 18:12    Event: ShieldSetpointChanged       Mode: Shield             State: Protected    P: 404.4  P_rate: 0.3    V_rate: 0.4    V1: 3837  V2: NaN
ID: 6   T: 08.21.2024 18:07    Event: ShieldSetpointChanged       Mode: Shield             State: Protected    P: 409.1  P_rate: 2.1    V_rate: 2.8    V1: 800   V2: NaN
ID: 5   T: 08.21.2024 18:07    Event: ShieldSetpointChanged       Mode: Shield             State: Protected    P: 409.7  P_rate: 1.2    V_rate: 1.6    V1: 1094  V2: NaN
ID: 4   T: 05.03.2021 08:16    Event: ShieldSetpointChanged       Mode: Shield             State: Protected    P: 430    P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: 800   V2: NaN
ID: 3   T: 05.03.2021 08:16    Event: ShieldSetpointChanged       Mode: Shield             State: Init         P: 428.9  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: 0     V2: NaN
ID: 2   T: 05.03.2021 08:16    Event: ChangeModeShield            Mode: Shield             State: Init         P: 426.3  P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
ID: 1   T: 01.01.0001 00:00    Event: SystemStart                 Mode: None               State: Init         P: 0      P_rate: NaN    V_rate: NaN    V1: NaN   V2: NaN
Danke
//edit, angehängt der Screenshot vom Alarm von heute
»lyzerak« hat folgendes Bild angehängt:
»lyzerak« hat folgende Datei angehängt:
  • Leakshield.pdf (703,28 kB - 204 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 19:55)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »lyzerak« (22. August 2024, 19:16)
I just want to say LOVE YOU SAN!!! billy gates why do you make this possible? Stop making money and fix your software!!!
Freitag, 23. August 2024, 07:46
Du hast einfach schon recht viel Wasser im System und einen recht kleinen Ausgleichsbehälter.
Bei Erwärmung hast du einfach eine sehr viel größere schwankung im Druck.
Du musst die Druck Limits für das leakschield manuell nach unten stellen.
In den Einstellungen wären das dann der minimale Unterdruck. Einfach mal 30 mbar runter stellen. von 375 auf 340. dann noch mal testen.
Das ist bei allen Systemen mit größeren Temperaturschwankungen oder wenn mehr als 1 Radiator (größere Wassermenge) nötig.
lyzerak
Samstag, 24. August 2024, 16:35
Vielen Dank @Sebastian, dein Tipp hat die Fehlalarme vollständig beseitigt. :thumbsup:
Case-Grössen-Bedingt kann ich leider kein grösseres Ultitube montieren.
