• 24.10.2026, 11:40
SheeP
mathe problem (Gauß mit Parameter)
Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:34
Ich hock hier vor eine Gauß Aufgabe mit einem Parameter.
Kennt jemand ne Internetseite, wo die Lösung solcher systeme erklärt wird?
TrOuble
Re: mathe problem (Gauß mit Parameter)
Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:43
Wie wäre es, wenn du die Aufgabe etwas genauer beschreibst - vielleicht kann man dir dann auch besser helfen ;)
Ansonsten:
erster Treffer bei Google
SheeP
Dienstag, 16. Oktober 2007, 21:49
beschreiben, naja, ich schreib sie einfach mal rein.
(Nein, ich will kein zeugsl wie "das ist kein Hausaufgabenforum" hören)
-2x +5y -3z = -3
6x -4y +2az = 8
-3x -9y +3z = -1
wie beim gauß halt mit:
x = x1
y = x2
z = x3
habs nur zur verständlichung oben anders geschrieben
HeaDFraG
Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:05
SheeP
Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:27
beide Bespiele sind ohne Parameter :)
Vitektim
Dienstag, 16. Oktober 2007, 23:04
Also ich weiß, dass bei der Untersuchung der Raumaufspannung, der Gaußsche Algorithmus angewendet wird (0 0 0)^T auf der rechten Seite und dann in Zeilenstufenform gebracht wird.
dann steht da nachher inner letzten Zeile der Stufenform z.B. (a-2) = 0 und dann wird Fallunterscheidungbetrieben
für a=2 und a!=2 da sich der Rang hier ändert.
Denke in deinem Fall sollte es ähnlich sein.
Ist die Aufgabe nur das lösen dieses Systems?
Müsste sonst nochmal in meinen Unterlagen nachschauen.
edit: bei deinem dürfte ja nachher in der letzen zeile irgendwas mit 0 0 a |7 stehen (7 ausgedacht)
dann is a=7 ?
knooot
Dienstag, 16. Oktober 2007, 23:13
also ich hab am ende da sowas raus:
-2x+5y-3z=-3
11y-7z=-1
-3z= 2
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Vitektim
Dienstag, 16. Oktober 2007, 23:15
da fehlt ja ganz das a. ich mach das gleich mal auf papier.
SheeP
Dienstag, 16. Oktober 2007, 23:18
wow besten dank jungs... ja des mit der fallunterscheidung hab ich ganz vergessen.
meine letzte zeile war:
0 181,5 33a-148,5 = -16 -> zu 100% falsch
Vitektim
Dienstag, 16. Oktober 2007, 23:35
meine letzte zeile ist
0 0 16+2a | (4/3)
edit: du hast bei deinem die Zeilenstufenform nicht bis zum ende durchgezogen
