• 11.11.2026, 09:13
Zero_Cool
Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:24
Ich habe jetzt seit einer Woche den Evo 1.1 auf meinem 2100+ AIUHB @ 2500Mhz. Ich dachte mit den neuen Evo erreicht mach noch bessere Temperaturen. Ich hatte vorher den Cuplex Rev. 1.2 und damit hatte ich bessere werte als jetzt. Das sind 3° mehr als ich vorher hatte. Kommt es drauf an wie man den Kühler draufbaut? Ich habe die Anschlüsse Waagerecht.
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
Nacht-Elf
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:25
gleicher anpressdruck?
gleiche menge WLP?
gibt viele sachen die die temps ausmachen ;)
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:30
Ich habe genau so viel WLP daruf gemacht wie sonst auch. und die Schrauben sind wie bei dem Rev. 1.2 ganz runter gedreht. Ich habe sogar noch einen radi mehr. ich habe einen 240er und einen 120er.
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:32
Der eVo braucht ne Zeit bis er wirklich Luftleer ist...
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:33
AHA. Ich habe meinen Rechner schon hin und her geschüttelt. da ist keine Luft mehr drin. Ich mache aich gerne ein Foto.
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:35
Trozdem... lass ihn erstmal 1.2 tage laufen ;)
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:39
Ok. werde ich. Aber diese 44° bei 12V Lüftern regen mich auf. wenn ich sie auf 7 laufen lasse drehe ich erst recht ab. dann brauch ich keine Heizung mehr.
r1ppch3n
Re: Cuplex Evo 1.1
Dienstag, 11. März 2003, 22:45
die luftblasen im evo scheinen doch deutlich hartnäckiger zu sein als zb die im alten ap es warn, was glaubst warum das ding auf dinos 'glowmo pics' noch voll von luftblasen war? ::)
sicher nich weil er sich ned drum gekümmert hat ;)
thetruephoenix
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 00:41
ich denke mal dass es auch auf die wlp ankommt(cuplex soll ja spiegelglatt sein, der evo isses nich)welche hast du?
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 00:42
Kann das vielleicht auch daran liegen das meine Spannungswandler kochend heiss sind? ich habe mir grade meine Finger verbrannt. :'( :'(
thetruephoenix
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 00:43
vielleicht...kann man nich so genau sagen.würd ich aber mal kühlen...
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 00:45
Von Titan eine Sliberleitpaste. Ich habe mit meinem alten Kühler keine 40° Last gehabt. jetzt habe ich schon 46 im normal betrieb.
r1ppch3n
Re: Cuplex Evo 1.1
denkbar isset auf jeden fall
papp n paar große passivkühler druff, die dinger san in wakü systemen leider echte problemkinder ::)
@zerocool (hackers fan? ;))
kanns ja auch ma ne silikonpaste versuchen, hat bei manchen nochma n grad gebracht, aba wichtiger san wohl ersma die spannungswandler ;)
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 00:47
Alles klar. Ich gehe gleich morgen inne Werkstatt und fräse mir einen Kühler. Mal sehen ob das was bringt. Bei meinem alten Board hat es viel gebracht.
Ich und Hackers Fan?:D Ganz bestimmt nicht ;) ;)
454-bigblock
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 11:18
liest sich irgendwie so, als ob es sich bei Deinem Rechner mit dem evo1.1 und dem CP1.2 um zwei verschiedene Rechner handelt? Wird die CPU-Temp von einem externen Fühler ausgelesen? Hast Du die CPU ab gehabt? Dann ist es lediglich ein Meßfehler. Und Mobos zeigen alle unterschiedliche Temps an, auch wenn viele es nicht wahr haben wollen.
EDIT: Also wenn man bedenkt, daß Du Deine CPU bis auf 2500Mhz hochgequält hast, dann ist die Temperatur eigentlich zufriedenstellend.
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 13:22
Ich hatte bevor ich den Evo 1.1 einen Cuplex 1.2 auf meinem CPU. Und meinst du nur weil ich den Kühler ab gehabt habe, habe ich so ne scheiss Temperatur? Normal habe ich bei der selben Leistung 37° normal betrieb.
454-bigblock
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 15:18
Nein. Aber wenn Du die CPU aus dem Sockel raus hattest, dann hast Du sie garantiert nicht mehr so eingebaut, daß der Tempfühler 100%ig genau so sitzt wie vorher. Wenn die Tempanzeige von der internen Diode kommt, sieht es schon wieder anders aus. Nur wenn alle Parameter gleich geblieben sind, sind auch die Temps vergleichbar.
Dino hat auch mal gesagt, daß man einige Grade Unterschied haben kann, wenn besonders der Evo nicht ganz genau über dem DIE sitzt.
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 15:33
Ich habe nur den Kühler gewechselt..
Flomatic
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 15:35
Hol dir ne stärkere Pumpe ;)
Zitat von »Burn«
Hui! Sowas schenkst du deiner Freundin?? Heirate mich!!!
Zero_Cool
Re: Cuplex Evo 1.1
Mittwoch, 12. März 2003, 15:45
Meinste daran liegt das?
