• 27.09.2026, 21:46
MvK
Reihenfolge der Komponenten
Freitag, 4. April 2003, 21:21
Hallo!
Ich habe einen CS901 und möchte folgende Komponenten einbauen:
High End 360
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz, plugncool gerade
twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool gerade)
aquadrive
aquaPOWER.
Dabei wollte ich den Airplex Evo 360 intern in den Deckel einbauen und den Aqua Tube in horizontaler Lage in die untere Frontblende.
Könnt Ihr mir einen sinnvollen Anschlussplan aufstellen, wie ich all diese Komponenten möglichst effektiv miteinander verbinde?
Die drei 120 Päpste wollte ich die Luft aus dem Gehäuse blasen lassen; Ist das richtig, oder würdet Ihr es andersherum machen?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Matthias
grover
Re: Reihenfolge der Komponenten
Freitag, 4. April 2003, 21:38
Erstmal: Willkommen im Forum! ;D
1.) Die Anschlussreihenfolge ist egal. Die Wassertemperatur pegelt sich im Betrieb auf eine (fast) konstante Temperatur ein, die Unterschiede zwischen den einzelnen Kühlern sind sehr gering.
2.) Die Päpste auf jeden Fall aus dem Case rausblasen lassen. Du solltest auch die Wassertemperatur wegen dem APo im Auge haben. Die sollte nie über 40°C gehen, da dann die Werte vom Netzteil einbrechen... >:(
Dragonclaw
ist völlig egal wie du die zusammenschaltest, hauptsache in reihe! machs am besten so, wie du den schlauch am besten im cawse verlegen kannst, und einzig empfehlenswert ist den AB direkt vor die pumpe zu setzten, damit diese immer luftfreies wasser saugen kann
Benny2002
Freitag, 4. April 2003, 23:16
Willkommen im Forum !
Wie du sie genau verbindest spioelt keine rolle...
Denn das Wasser fliest so schnell dass sich das nicht aufwertet....
Ich hab auch alles in n CS 901 Verbaut...
Allerdings hab ich nen Airplex 240 und kein Aquapower....
Du solltest es so verbinden dass es möglichst "einfach" is....
MvK
Samstag, 5. April 2003, 10:13
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe jedoch noch eine Frage bzgl. des Einbauens des AB in die Front.
Drehmel ich am besten die Rippen von hinten, oder besser von vorne; Oder habt Ihr einen besseren Vorschlag, wo ich ihn einbauen kann?
Matthias
MDKeil
Samstag, 5. April 2003, 10:31
Dafür gibt es die FAQ's! ; 8)
siehe Sig!
MDKeil
aqua-freak
Samstag, 5. April 2003, 10:49
hallo im forum.
die reihenfolge ist egal, solltest nur den aquatube direkt vor den saugstutzen deiner pupme hängen, dass sie das wasser direkt daraus ansaugt.
sonst pumpt sie mit aller kraft in den ab und der wäre immer ziemlich voll. ;D
dohmian
Samstag, 5. April 2003, 11:11
Matthias
Vorne in die Rippen sieht imho am Besten aus. Schau in Dinos Fotostory nach, wie er das gemacht hat. Ist ganz ordentlich dokumentiert... ;)
groetjes
dohmian 8)
Tiak
Sonntag, 6. April 2003, 10:38
... könntest evtl. noch drauf achten das der Schlau keine Achterbahnfahrt mit macht und es nur so auf und ab geht.
(gute Schlauchverlegung kann zum besserem Wasserdurchfluss führen)
MfG Tiak
