• 22.11.2026, 01:57
MKfies
1x Airplex 360 und 1x Airplex 240. Reicht das???
Montag, 22. September 2003, 17:28
Bin dabei, mir gerade ein Case zu bauen. Da der PC, der da reinkommt, komplett passiv gekühlt werden soll, möchte ich einen Airplex 360 und einen Airplex 240 unter die Decke des Cases bauen.
Was meint Ihr, reichen die beiden Radis für die folgenden Komponenten:
AMD Athlon XP 2600 oder XP 2800
2 Festplatten 7200 U/MIN
Radeon 9700 Pro
Mit Wasser sollen folgende Teile gekühlt werden: Radeon 9700 GPU und Speicher, Northbridge, CPU, Festplatten, eventl. das Netzteil.
Als Pumpe soll die 1048 zum Einsatz kommen.
Was meint Ihr, kann ich so ein System mit den beiden Radis passiv kühlen???
@re@50
Re: 1x Airplex 360 und 1x Airplex 240. Reicht das?
Montag, 22. September 2003, 17:33
es würde auch der 360er alleine reichen und als pumpe die 1046
MKfies
Montag, 22. September 2003, 17:37
Meinst Du wirklich??? Habe da ein bißchen schiss, das es zu heiß wird. Im Sommer habe ich in meinem Compi-Zimmer Temps von bis zu 40 Grad. Da soll der Rechner trotzdem noch passiv gekühlt werden.
Die 1048 bekomme ich zum gleichen Preis wie die 1046. Da nehme ich doch die größere ;D
@re@50
Montag, 22. September 2003, 17:40
ich hab ein ariplex classic aufm midi tower im passiv betrieb und kühle damit cpu und graka. bei ca 50°C
und 30°C raum temp
xx_ElBarto
Montag, 22. September 2003, 17:56
also du musst den radi extren einbauen, und nicht intern, das geht net
außerdem kannst du bei passiv keine festplatten und kein netzteil im kreislauf haben, da das wasser zu warm wird
r1ppch3n
Montag, 22. September 2003, 18:07
das ist richtig, bei lufttemperaturen um 40° kommt das wasser leicht auf über 50°, das wird deine festplatte mit nem schnellen aber schmerzhaften tod und dein netzteil evtl sogar mit instabilen spannungen quittieren!
nimm lieber n paar päpste und papp se an 5v, ist immer noch SEHR leise und nichma mehr lebensgefährlich für dei hardware ;)
ansonsten würd ich eher zu dem 360er evo raten, der zusätzliche 240er bringt kaum eine messbare verbesserung!
und die 1046 würd ich selbst dann noch empfehlen wenn se teurer wär als die 1048! die mehrleistung wirkt sich in keinster weise auf die temperaturen aus, dafür heizt sie das wasser etwas mehr auf, hat n stärkres magnetfeld und wird ohne mod oft sehr laut
für waküs ist die schlicht und einfach überdimensioniert... ;)
MKfies
Montag, 22. September 2003, 18:23
Ich glaube, ich werde dann wohl mal den 360`er alleine probieren. Und nen paar Papst auf 5 Volt sind auch schon in Ordnung.
Habe mir heute schon mal die Blenden für die Radi`s hier im Shop bestellt.
Die 240`er Blende kann ich ja wieder zurückschicken.
Danke schon mal für die Antworten.
Werde das Ergebniss hier posten, wenn es denn irgendwann einmal fertig sein sollte ;D
Ratman
Montag, 22. September 2003, 19:58
Wenn du eh Lüfter verwendest, dann reicht auch der 240er. Der 360er bringt nur wenig mehr...
-=Ratman=-
certhas
Montag, 22. September 2003, 20:10
hrrhrr, aber der 360iger sieht besser aus ;)
ich würd mal die päpste links liegen lassen und mal noiseblocker ausprobieren, die sollen noch leiser sein als die päpste.
und ja keine 1048 kaufen, du wirst das dein leben lang bereuen so wie ich momentan ::)
certhas
phelps
Dienstag, 23. September 2003, 01:32
huhu fies!!!! naaaa....erkennst mich ;D
ich würd nen 360 nehmen und einen 120er papst draufhaun :)
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
MKfies
Dienstag, 23. September 2003, 01:36
Hmm, brauche Nachhilfe. Sorry. Weiß im mom wirklich nicht, wo ich Dich unterbringen soll :-[
phelps
Dienstag, 23. September 2003, 09:27
hihi....wome :)
Speedy
Dienstag, 23. September 2003, 17:58
reicht der evo 360 auch noch aus wenn ich 4 aquadrive im kreislauf habe
sprich cpu>chipsatz>graka>aquadrive
netzteil will ich net wasserkühlen
will evtl 3 120lüfter ruf machen
gruß stefan
xx_ElBarto
Dienstag, 23. September 2003, 18:44
mit lüftern natürlich, ohne net ;)
