• 17.11.2026, 19:53
the.bounty
Passiv betreiben !?
Montag, 4. Oktober 2004, 16:55
kann ich mit dem Ape 240 (intern) passiv kühlen (auch beim Zocken usw.) ?
Gekühlt werden soll: CPU, GPU (im Moment)
CPU: AMD 2400+ @ 2800+
Graka: HIS Excalibur 9800 Pro IceQ
Also ich würde denken das geht! Aber es geht darum wenn ich danach noch 2 HDD`s damit kühlen will und NB wird das noch immer noch passiv gehen mit dem Ape 240 (auch beim Zocken und es müssen keine Traumtemps sein) ?
Wenn das passiv so nicht geht bei CPU GPU 2 HDD's und NB würde es was bringen den Ape 240 exterb zu befestigen würde es dann passiv gehen ? Oder bringt es extern nicht so viel mehr ?
Oder sollte ich mir lieber gleich einen Ape 360 kaufen und den extern verbauen ???
Danke euch!
Gruß.
maniac2k1
Re: Passiv betreiben !?
Montag, 4. Oktober 2004, 17:05
also wenn du passiv kühlöen willst dann doch lieber der 360er extern.
wenn du noch die festplatten mit in den kreislauf nimmst könnte denen die hohe temperatur uU nicht gut bekommen :-/
CPU, GPU und Nb können tmep mässig was wegstecken, die sind nicht das problem.
allerdings hat dino doch mal geschrieben, dass im mal die lüfter auf ner lan ausgegeangen sind (bzw st4ecker haben sich gelöst) und er ein paar stündchen mit einem evo240 intern so zocken konnte
aber wieso unbedingt passiv? hast du sonst keine lärmquelle mehr im system? wenn doch (zb Netzteil, ungedämmte platten) dann würde ich doch zumindest einen papst empfehlen, den du ja dann je nach bedarf (zb beim zocken) einschalten kannst ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Montag, 4. Oktober 2004, 17:08
Nix da,das geht!
Mein Shuttle
(Athlon 64 3000+
Radeon 9800Pro)
wird von nem 80er und nem 120er passiv gekühlt.
mfG
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 17:22
Naja ich hab egtl. keine Lärmquellen mehr.
Netzteil hört man so gut wie garnet (BeQuiet) und die beiden Festplatten egtl. auch nicht so arg (2 160 seagate barracuda) sind so ziemlich leise die platten 8) ;D
Edit: Aber wenn ich nur Cpu und Gpu mit dem 240 kühle muss Passiv doch gehen oder ??? ( auch beim zocken udn arbeiten)
tartaros
Montag, 4. Oktober 2004, 17:26
da du die cpu übertaktet hast, rate ich dir von intern passiv dringend ab! könnte unter umständen zwar funktionieren, aber das ist keinesfalls sicher.
wenn du die hdds auch noch im selben kreislauf kühlst, dann ist das sogar extern mit einem 360er nicht wirklich zu empfehlen denn du wirst damit die platten eher aufheizen als kühlen.
-> gönn deinem radi 2 120er päpste auf 5 volt und du hast keine probleme. die 2 lüfter sind dann auch nicht lauter wie dein NT und deine hdds
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 17:27
Welcher Papst soll ich den nehmen so ganz leise auf 5 volt was ist den da am besten oder gibts da keine großen unterschiede auf 5 volt ???
Tim
Montag, 4. Oktober 2004, 17:35
Denke auch das es extrem knapp wird. Besonders wirst du die Platten nicht kühlen sondern heizen wenn du alles passiv betreiben möchtest. Also ich habe im case ein 120er und ein 240er verbaut. Und wenn ich alles Passiv laufen lasse auch Gehäuse Lüfter aus komme ich auf 65C CPU Temp.
Bei mir gekühlt wird CPU, NB, und Kraka, die Hardware ist
1700+@ 2500 real 1,75 V
ATI 9800 XT
Nvorce 2 ultra
tartaros
den Papst 4412 F/2GL kann ich empfehlen, ist eigentlich der gängigste 120er und auch hier im shop erhältlich. der ist auf 5V auch flüsterleise.
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 17:39
Aber was ist jetzt wenn ich egtl die platten weg lasse und die nb auch und auf die platten die papst lüfter klatsch. könnte ich dann evtl. intern mit 240 passiv betreiben. und beim zocken schmeiss ich ebenfalss die papstlüfter am radi an ???
saUerkraut
Montag, 4. Oktober 2004, 17:40
Windows Betrieb sollte passiv schon gehn!
mfG
tartaros
Montag, 4. Oktober 2004, 17:47
ja aber was bringt dir das? wenn du eh lüfter einbaust, dann kannst sie gleich auf den radi bauen und dann hast du keine probleme mehr. wenn du die northbridge passiv kühlst, dann solltest du in diesem bereich ja auch noch für etwas frischluft sorgen.
maniac2k1
Montag, 4. Oktober 2004, 18:07
mfG
du hast nen A64 mit C&Q, er hat nen XP ;)
also würde ich da vorsichtig sein mit der empfehlung :D
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 18:12
Ist das so ok ?
Für den Anfang ;)
Aquagratix hab ich schon und Papstlüfter auch ;)
damienmc3
Montag, 4. Oktober 2004, 18:19
vergiss das mit dem Passiv betreiben lieber. Es wird bei dir nicht klappen.
MfG damien
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 18:49
Ja gibts da auch nen guten Grund ?
mein freund z.b. schafft das mit dem 240 locker im windows passiv zu kühlen
damienmc3
Montag, 4. Oktober 2004, 18:53
im Windos ok, aber nicht unter Last, außerdem willst du noch die Graka und sonst noch was mit reinhängen. Ich kühle nen A64 3000+ mit nem EVO360 passiv intern, da meine Lüftersteuerung noch nicht da ist und ich kann dir sagen, die Temps sind nicht so gut.
MfG damien
r1ppch3n
Montag, 4. Oktober 2004, 18:58
definiere ma 'nicht so gut'
alles bis 70° is durchaus im rahmen dessen was man seiner hardware locker zumuten kann... ;)
the.bounty
Montag, 4. Oktober 2004, 19:00
bin ich auch der meinung ;)
und ich habe mich jetzt entschieden nur cpu und gpu zu kühlen ;)
hurra
Montag, 4. Oktober 2004, 19:02
Wie gesagt, ohne Festplatte kein Problem. Ich hatte auch mal eine Zeit lang testweise nen 360er intern passiv, mit Graka (4200ti), CPU(1700+ @2Ghz), NB, und HDD. Nur bei 50°C Wasser is mir dann doch zu heiß für meine Platte geworden.
Cu Hurra
saUerkraut
@damienmc3
wie sinn se denn deine Temps?
Meine sind im Windoof mit Q&C supi! ;D
Zocken ist 57C Maximum! ;D
mfG
