• 13.11.2026, 13:58
Papa_Schlumpf
Dual Core wasserkühler?
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:00
cuplex evo und xt sind ja so aufgebaut das das am besten kühlende überm die ist
wie ist das bei dual cores? an der stelle ist dann ja nur duennes material etc...
@re@50
Re: Dual Core wasserkühler?
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:01
egal, alle ac kühler kannst du dafür nehmen, die dualcore cpus sehen unter dem hs genauso aus die win single core a64.
Papa_Schlumpf
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:03
hast maln pic`?
die cores muessen docjh irgendwo hin? oder sind die in einem chip?
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:04
Zitat von »Papa_Schlumpf«
hast maln pic`?
die cores sind in einem chip.
so siehts unter dem hs aus bei single core und bei den dual core cpu's nur das der core vom dc prozi etwas größer ist (aber nicht viel)
Papa_Schlumpf
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:09
achsoooooo *g*
najo - ohne HS bringt des was? ausser keine garantie und eventuell n kaputten DIE? mal im ernst hab 49grad Opteron 10x270mhz vollast ... is vertretbar oder? kannst denn gross besser ocen wegen niedrigerer temp? oder gleiches oc bei weniger vcore oder was?
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:11
also ein anderer kühler wird keine verbesserung bringen. es kann sein das der hs bei dir schlecht sitzt. bei meine cpu's wo ich ihn entfernt habe hat es zwischen 10 und 15°C gebracht.
aber wenn dein rechner /cpu so stabil läuft ist doch alles ok, der cpu ist es egal ob sie mit 20°C läuft oder mit 50°C
blubb0r
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:49
Die Intel 9xx haben 2 Kerne ;D
@re@50
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:50
ja aber auch nur weil es intel nicht hinbekommt sie in einem die zu vereinigen.
blubb0r
Sonntag, 22. Januar 2006, 23:55
Wen interessiert das?
Die Dinger sind wenigstens schneller als das AMD Pendant und dazu lassen sie sich noch abartig übertakten :o
@re@50
Montag, 23. Januar 2006, 00:21
wo sind sie schneller also ein a64 x2 4800+ schlägt ein pentium d 955ee und übertakten lässt sich der amd auch noch.
blubb0r
Montag, 23. Januar 2006, 00:23
hmm mal überlegen ::)
4 Kerne vs 2 Kerne ;)
Bei den meisten Benchmarks sind sie ziemlich dicht beieinander, aber im Alltagsbetrieb sieht der AMD nur noch die Rücklichter :P (Games mal ausgenommen, da die nicht auf 4 Kerne optimiert sind)
mediafrost
Zitat von »[AC]@re@50«
@re@50 link=board=1;num=1137963632;start=0#9 date=01/22/06 um 23:21:08]
Aber auch nur bei den Spielebenchmarks ;)
@re@50
Montag, 23. Januar 2006, 00:25
nein. kauft euch die aktuelle c´t
Montag, 23. Januar 2006, 00:28
@re@50 link=board=1;num=1137963632;start=0#7 date=01/22/06 um 22:50:27]
Stimmt ned...
weil es wirtschaftlicher ist die Cores einzeln zu fertigen... da so eine wesentlich höhere Ausbeute sicher gestellt werden kann...
Aber letzten endes auch wurscht...
Jedenfalls fänd ich mal en paar Testwerte von nem vernünftigen Prüfstand ganz interessant bei denen mal gezeigt wird wie ich en Düselkühler mit solch einer Dual Core CPU schlägt...
ansonsten: es Leben CuPlex EVO und CuPlex 1.3...
Man In Blue
Spock
Montag, 23. Januar 2006, 00:29
4 Kerne ???
Hab ich da was verpasst? Hab seit Jahren nur noch AMD und von Intel keine Ahnung. Aber ein Dual-Core sollte doch nur 2 Kerne haben. Wär ja sonst auch Blödsinn der Name.
Zitat von »Grinchy«
blubb0r
Montag, 23. Januar 2006, 00:30
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/presler_10.html
4 Kerne, da der 955XE 2 Kerne plus HT hat ;)
Montag, 23. Januar 2006, 00:31
Zitat von »Spock«
4 Kerne ???
Naja... der Pentium D EE verfügt über zwei physische Kerne aber dank HT über 4 Logische Recheneinheiten... sprich er verhält sich wie 4 CPUs... und eben so viele werden auch in der Sys angezeigt...
Man In Blue
@re@50
Montag, 23. Januar 2006, 00:32
4 kerne? der 955ee hat nur 2 kerne + 2 virtuelle ht kerne. alle anderen aus der 9xx serie haben nur 2 kerne. und schau mal was der 955ee kostet? er wird über 1300€ kosten.
x-stars
Montag, 23. Januar 2006, 00:33
Pff, nur weil er HT hat, verdoppeln sich nicht die Kerne - da muss schon Alkohol her ;D. Übrigens sehe ich HT nicht als Vorteil, ohne die bescheidene Architektur wäre es auch nicht nötig ;).
blubb0r
Montag, 23. Januar 2006, 00:37
Wenn man keine Ahung hat, dann sollte man einfach die Klappe halten  :-X
Die normalen 9xx haben KEIN HT! und sieht trotzdem viel schneller als die 6xx und 5xx CPUs  ::)
Und wer nicht selber eine solche CPU getestet hat, der muss sich dazu ja nicht mit solchen sinnlosen Kommentaren äussern.
Kleine Anmerkung:
Super Pi kann ich mit nem 950er in 2 facher Ausführung starten -> gleiches Ergebnis, wie bei 1 Ausführung!
Mit dem 955XE kann man sogar 4 Tasks gleichzeitig laufen lassen und darum kann man schon von 4 Kernen sprechen, da sich die Leistung gegenüber 1 Kern fast (aber nicht ganz) vervierfacht 8)
