• 09.10.2026, 07:58
TryPod
Re: Silentmaxx 500W-Schlechtes muss nicht Billig s
Donnerstag, 18. Mai 2006, 15:45
was meint ihr mit "Kühlblock etwas lösen"? Ist der festgeklebt oder festgeklemmt oder festgeschraubt? Zieht man den schwarzen Kühlblock also etwas aus dem eigentlichen NT raus und hinterher wieder rein? ???
FragMaster.nsn
Donnerstag, 18. Mai 2006, 15:57
Es sind 3x Innensechskant Schrauben mit denen der Block befestigt ist. Diese reicht es etwas zu lösen um den seitlichen Anschluss einschrauben zu können, sofern man nicht die montierten Anschlüsse nutzen kann/möchte.
Empi
Samstag, 20. Mai 2006, 21:31
Zitat von »Stephan«
1) Der Punkt mit den Anschlüssen ist ärgerlich - aber es gibt in 3/8" leider nur diese Variante bei der man den Block etwas lösen muss.
Ich habe es auch ohne lösen den Blockes hinbekommen.
War zwar ein bischen rumgefummel bis der Anschluss richtig in das Gewinde gegriffen hat, aber nach 10 Minuten saß es dann endlich. ;)
Jetzt nach einer Woche ist immer noch alles dicht und das System doch erheblich leiser.
Ich bereue den Kauf nicht.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
AMD64
Sonntag, 21. Mai 2006, 00:33
ich habe auch das NT!
also ich weiß nicht wo ich anfangen soll...
das erste war undicht und mir ist die ganze brühe auf meine graka getropft...
das zweite war ebenfalls undicht, schrauben nachgezogen und es war dicht...
anschlüsse sind recht wenig vorhanden...
ich musste die blende meines lian lis (pc71) hinten etwas modifizieren, damit ich den netzstecker reinbekomme..
wärme ist eigent ok, nur der geräuschpegel, da war mein beuqiet mit 2 lüftern auch nicht lauter???
mit den wasserschlauchanschlüssen hatte ich keine probs...
greetz
TryPod
Sonntag, 21. Mai 2006, 01:45
??? Wie jetzt? Ist das gesamte Geräuschniveau deines PCs nicht geringer geworden? Oder beziehst du die Geräuschentwicklung direkt auf das / die NT? Die bequiet sind zwar leise, aber das WaKü-NT dürfte leise(r) sein, da es ja keine rotierenden Teile gibt.
Beschreib mal bitte, was du damit meinst.
b0nez
Silentmaxx 500W-Schlechtes muss nicht Billig sein?
Sonntag, 21. Mai 2006, 01:50
bei so ner pumpe eigentlich kein wunder, das dein system beim netzteiltausch net leiser geworden ist. zumal sie ja ungenkoppelt auf dem boden steht.
also pumpe ordentlich entkoppeln, eventuell noch ne pumpensteuerung bauen, so das sie auf 7v lauft (hat dann ja immer noch genug power; black shorty hat sowas mal entwickelt).
das müsste dann ausreichen um das system wieder ein bisschen leiser zu bekommen.
mfg b0nez
:rolleyes:
AMD64
Sonntag, 21. Mai 2006, 11:28
pumpe ist selbstverständlich mit schaumstoff darunter entkoppelt und fast unhörbar! :P
wenn ich die pumpe in die hand nehme, beide radilüfter ausschalte, habe ich nach wievor ein geräusch das vom NT kommt, und das ist nicht sehr leise! ???
also ich weiß nicht was ich dazu sagen soll....
bin wirklich etwas enttäuscht...
ps: wo kann ich das entkopplungset finden?
greetz chris
TryPod
Sonntag, 21. Mai 2006, 11:54
auch falls ich damit nerven sollte, aber kannst du die Geräusche, die vom NT kommen, beschreiben? Sind das hochfrequente Pfeifgeräusche? Oder eher ein Surren? Oder ein tieffrequentes Brummen?
Bitte schreib mal was zu den Geräuschen und ob diese auch bei geschlossenem Gehäuse wahrzunehmen sind.
Danke. :)
AMD64
Sonntag, 21. Mai 2006, 15:22
schwer zu beschreiben, ich finde es hört sich an wie ein 12v lüfter ;)
weder ein pfeiffen noch brummen von einem kondensator, wenn das meinst...
wenn gehäuse zu ist, dürfte nichts zu hören sein, gut hörbar nur wenn kopf direkt ins gehäuse stecktst...
sonst, wie bei mir, beide seiten auf, auch vom stuhl etwas..
greetz
Ippe
Sonntag, 21. Mai 2006, 15:48
Morgen ;D
Es sollen doch +3.3V +5.0V +12V seien! ???
Wenn man im betrieb ohne last dann schon 11.7V /11.8V hat, ist doch schonmal schlecht, weil die spannung bei last bestimmt noch etwas zusammenbricht!
Ich würd mir immer ein Enermax zulegen!
Die sind super von der spannung!
Meins hat +3.34V +5.11V +12.10V
Grüße
AMD Athlon 64 4000+ @ 3,0Ghz
Asus A8N32-SLI Deluxe
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit Platinium
2x NVIDIA GeForce 7800 GTX 500/1300 2x(256 MB)
*Cooled by Aqua Computer*
... das war der erste damals....
@re@50
Sonntag, 21. Mai 2006, 15:50
ausgelesen oder nachgemessen?
Ippe
Sonntag, 21. Mai 2006, 15:54
Mit´n multi gemessen!
(bin schon am überlegen ob ich mir nich so drei spannungsanzeigen in Tower reinbau :) )
Vom Board aus zeigt´s mir über EVEREST fast das selbe an:
+3.36V +5.14V +12.13V
Ist doch hoffentlich kein einzelfall guter spannungswerte?
AMD64
Sonntag, 21. Mai 2006, 16:14
also ich habe folgende werte bei dem silentmaxx!
+3.33V +5.00V +11.98V
greetz chris
Ventrue
Sonntag, 21. Mai 2006, 19:57
Was sagen denn die anderen Besitzer dazu? Das kann doch eigentlich nicht sein oder?
Ich überlege, mir auch das NT zu holen deswegen würde ich gerne nochmal hören ob das bei jedem der Fall ist oder nicht...
AMD64
Sonntag, 21. Mai 2006, 21:06
das würde mich auch mal interessieren, oder kann das geräusch vom motherboard kommen???
greetz chris
Ventrue
Montag, 22. Mai 2006, 06:16
Ich hatte so ein Pfeifen von der Graka (X850 XT PE) nachdem ich mit dem Atitool die Frequenzen des Lüfters geändert hatte... Musste sie auf Standard stellen und den Rechner runterfahren, dann lief sie wieder ohne Pfeifen.
AMD64
Montag, 22. Mai 2006, 21:04
meien graka ist aber nicht luftgekühlt und keine ATI dir klar ;)
greetz chris
AMD64
Mittwoch, 24. Mai 2006, 00:20
bei mir gehts auch los mit spannungsprobleme, oder warum gefriert die ganze zeit der PC ein?
nun mit bequiet ist wieder alles in ordnung...?!
greetz
uwetr
Mittwoch, 24. Mai 2006, 11:02
Hi AMD64,
Ja, seit dem ich das BeQuiet! eingebaut habe ist Ruh' :-)
Absolut keine Probleme mit der Srromversorgung mehr.
Mein Netzteil ist derweil an AC zurückgegangen, die Auskunft seitens AC lautet:
>Das Netzteil war voll funktionsfähig,
>jedenfalls laut unserer Tests.
Naja, wie auch immer, aufgrund der Postings bzgl. des NT hier im Forum (fiept, un-stable , ist undicht) möchte ich es gar nicht mehr zurückhaben und hab's mir gutschreiben lassen.
Mir kommt das Teil nicht mehr in den Rechner...
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
sholz
Mittwoch, 24. Mai 2006, 11:55
dito. Totaler Schrott.
