• 25.09.2026, 08:54
Stefan_K.
Re: CPU 41-44°C Idle?
Dienstag, 9. Mai 2006, 15:41
Das meinte ich ..
wenn Du eine Raumtemp von 25°C hast kann Deine Wassertemperatur nicht 25° C betragen.
Hast Du die Schutzfolie vom Kühler abgemacht ?
Stefan
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 15:58
Hi Stefan,
...doch doch, die ersten 2-5 Minuten nach dem morgentlichen booten schon....aber OK, vielleicht war's heut morgen auch nur 24,9°C in der Hütte :-)
jep
Gruß,
Uwe
A64X2 6000(F3) 3200MHz@CuPlexXT | NVidia8800GTS@AquagraFX8800 | GEIL 2GB Kit@RAMPlex | M2N32-SLI NB@Twinplex, SB@TwinplexXT, SpaWa*2@WaKü | 2*320GB SATA2@Aquadrive DUAL | BeQuiet 470W | LianLi71 EVO360@Deckel| Aquastream/-tube/-injet@-bay | Aquaero | PNC Flow&2*Temp. Sensoren | Multi LED-Modul
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 16:02
Hi [AC]@re@50]gX,
Zitat von »[AC]@re@50]gX[«
@re@50]gX[ link=board=1;num=1146914672;start=30#38 date=05/09/06 um 13:27:28]es kann möglich sein das die metallkappe auf der cpu nicht plan ist, und dann liegt der kühler natürlich nicht richtig auf.
Hm....möglich wär's natürlich.....hab ich vor Einbau nicht geprüft (noch nie gemacht)....
Werde heute Abend mal nen Winkel auf HS und Kühler legen, mal sehen ob's irgendwo durchscheint....
Gruß,
Uwe
Gordon1fm
Dienstag, 9. Mai 2006, 16:12
ja das Wasser müsste viel wärmer sein. Ca. bei 35°C liegen.
und ein Durchfluss von 35l/h ist auch net mehr sooo der Hit.
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 16:21
Hallo Gordon,
Nochmal, ich hab den Prime-Benchmark unmittelbar nach dem ersten booten heut morgen gemacht. Da hatte das Wasser noch Raumtemperatur.
Nach einiger Laufzeit kommt dann der Aquaero in's Spiel und regelt über 3*120mm das Wasser auf ca. 30°C...
Auf dem 2. Bild (Abkühlphase von Volllast -> IDLE) sieht man schön, dass während der 5-10 Minuten zwischen den beiden Screenshots die Wassertemperatur von 25.1°C auf 30.1°C gestiegen ist und die Lüfter des Radis auf Halbgas angelaufen sind....
Naja, die Kühl-Komponenten sind ein Komplettsystem ausgewählt von AC (inkl. Schlauch und "Winkel")...aber, ich hab' auch überall gelesen, dass alles über 20L/h OK ist?
Gruß,
 Uwe
Stefan_K.
Dienstag, 9. Mai 2006, 16:43
über 20 l reicht dicke
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 16:48
Hi Stefan,
...also beschränken wir das Problem auf den "Wärmekontakt" A64X2-HS->CuPlexXT-Boden, oder die Fähigkeit des CuPlexXT die Wärme von Boden in das Wasser zu befördern?
(wobei Punkt2 ja eher Unwahrscheinlich ist :-) )
...nachdem ich seit Jahren die WLP immer nur hauchdünn aufgetragen habe, lese ich hier im Forum nun mehrfach, dass der A64-HS einen Schag mehr davon verlangt?
Wie sind Eure Erfahrungen? Wieviel nehmt Ihr?
Gruß,
 Uwe
Stefan_K.
Dienstag, 9. Mai 2006, 17:03
Also den Cuplex XT als Ursache möchte ich ausschließen. Er ist nicht umsonst der preisintensivste Kühler. Groß andere Ideen habe ich derzeit aber nicht.
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 17:15
Hi Stefan,
prinzipiell kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der XT ein Problem hat, schließlich wird er von unabhängigen MAGs als Referenzmodell bewertet.
Mich irritiert aber die Aussage von "rasomix", das er mit dem EVO keine Probleme hatte und seine Probleme erst mit dem XT auftraten.
Der Umbau von Dual- auf Tripple-Radi sollten den Temps ja kaum schaden, oder?
Gruß,
Uwe
Stefan_K.
Dienstag, 9. Mai 2006, 18:05
Das mag sein, um dazu aber eine genaue Aussage machen zu können müßte ich das System hier vor Ort haben.
Sicher ist, daß der XT besser sein sollte als der Evo. Im Zweifel macht den XT doch mal auf und schaut nach ob alles in Ordnung ist.
Wenn dem so ist kann es nur am Wärmeübergang zwischen A64 und XT liegen.
Ein möglicher Test wäre auch mal ein Tempfühler an der XT Seite. Die Temp im Vergleich zur Wassertemperatur könnte aufschlußreich sein.
Stefan
uwetr
Dienstag, 9. Mai 2006, 18:35
Hallo Stefan,
ich habe so'n kleines Laser/Infrarot-Digitaltermomenter damit werde ich heute Abend mal
1. die Seite vom XT
2. den Schlauch am XT
3. den Schlauch am Temp-Fühler
messen.
Vielleicht bringt das ja neue Erkenntnisse wo genau sich das fiese Delta Tetta versteckt...
Gruß,
Uwe
uwetr
Mittwoch, 10. Mai 2006, 11:31
Hallo Miteinander,
joh, also ich denke den Fehler gefunden zu haben.....
Nach Ausbau von CPU und Kühler habe ich einen Winkel über die Kontaktflächen gehalten, Ergebins:
- Kühlerboden: absolut plan
- CPU-HS: Krumm! :-(
der HS bildet eine regelrechte "Wanne" aus, der Termokontakt kommt daher nur an den Rändern HS->Kühler zustande.
Was für'n Pfusch bei AMD!
Weiss jemand wie dick der HS ist, kann man den planschleifen?
Naja wie auch immer, nachdem ich die WPL wie unter http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm beschrieben aufgetragen habe (Wanne also statt mit Luft mit WLP gefüllt) sind die Temperaturen zwar nicht toll, aber im grünen Bereich.
Unter Dualprime geht er nicht mehr über 51°C bei ca. 30°C Wassertemperatur....damit kann ich leben :-)
Grüße aus den Rheinland,
Uwe
PS:
Eine andere Frage ist natürlich, ob die CPU dann nicht doch auch in meinem Passivsystem funktioniert hätte.
Dann hätte ich wohl viel Göld gespart....
Stefan_K.
Mittwoch, 10. Mai 2006, 13:05
CPU umtauschen
uwetr
Mittwoch, 10. Mai 2006, 14:21
Hi Stefan,
Zitat von »Stefan«
CPU umtauschen
ist ein absolut ebener HS eine zugesicherte Eigenschaft?
...ich fürchte, dass gibt ohne Ende Diskussion mit dem Händler.
Gruß,
Uwe
Stefan_K.
Mittwoch, 10. Mai 2006, 14:28
wenn der bei mir gekauft worden wäre würde ich den einsenden. Was meinst Du denn wie gut der normale Kühler aus dem Hause AMD gekühlt hätte ? Nicht plan .. schlechte Kühlung .. u.U. defekte CPU zu einem späteren Zeitpunkt. 100% eben wird er nie sein, aber doch bitte so, daß gekühlt wird.
Ich sehe das persönlich als Mangel.
Stefan
uwetr
Mittwoch, 10. Mai 2006, 14:42
Hi Stefan,
hat der "boxed"-Kühler nicht ein Wärmeleitpad?
Dieses würde die "Luftblase" aufgrund der Materialstärke locker füllen und damit die CPU wahrscheinlich < 62°C-65°C kühlen.
Damit liefe er innerhalb der Spezifikation (max. 65°C).
Also ich sehe da erhebliche Probleme bzgl. Austausch, aber ich werde den Händler mal anmailen.
Mal sehen, wie er sich dazu äußert.
Gruß,
Uwe
Spock
Mittwoch, 10. Mai 2006, 21:52
Den IHS könnte man gut und gerne plan schleifen. Der ist so 3-4mm dick. Einfacher ist es aber sicher diesen einfach abzuschneiden.
Ein Düsenkühler wie der XT ist ja sowieso auf einem nackten Die besser aufgehoben. Da die Garantie auch beim Planschleifen erlöschen würde, kann man den auch gleich abmachen.
Das hat bei mir (Venice 3500+ mit Cuplex XT) etwas weniger Temperatur und 50MHz mehr gebracht. Auch ist dadurch natürlich viel weniger WLP nötig.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
certhas
Freitag, 12. Mai 2006, 12:15
Heatspreader 3-4mm dick ???
Bist du dir da 100%ig sicher ? Ich dachte eigentlich bisher immer das sei nur ein relativ dünnes Blech.
Aber ich lass mich gern eines besseren belehren ;D
certhas
Spock
Freitag, 12. Mai 2006, 19:29
Der A64 IHS ist kein dünnes Blech sondern sehr massiv.
Ich habe gerade noch mal nachgemessen. ;)
Außendicke ca. 3mm, Innen ca. 2,8mm.
uwetr
Dienstag, 16. Mai 2006, 13:36
ich hab' dann mal ein Photo des WLP-Abdrucks gemacht, and den Händler geschickt und um Austausch gebeten, mal sehen wie er sich dazu äußert.
Also der IHS is' "krumm wie ne Banane"...
Man kann sehr schön sehen, dass der Kühler nur am Rand Kontakt hat und daher nur einen Bruchteil der Hitze abführen kann:
Gruß,
Uwe
