• 22.11.2026, 16:03
datafloh
laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 17:18
Hallo allerseits,
ich habe seit über 3 Jahren eine Wasserkühlung und war immer sehr zufrieden. Allerdings rauscht/schnarrt mein Wasserpumpe (eheim 1046) seit gut 2 Wochen so laut, dass es unerträglich ist.
Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was da los ist. Das Wasser habe ich schon ausgetauscht und genug Wasser ist auch drin.
Ich hoffe, dass von euch jemand einen helfenden Hinweis hat, denn ich bin echt genervt von dem Krach!
Vielen Dank im vorraus,
Datafloh
enta
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 17:20
Schonmal entlüftet?
maniac2k1
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 17:32
es könnte
- luft in der pumpe sein
- schlauch oder kabel am gehäuse anliegen -> vibrationsübertragung dadrüber
- enkopplung hat sich gelöst (ka was du da einsetzt)
- abnutzung des pumpenrades, bzw der achse.
sein
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
datafloh
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 17:49
tja, also meine bisherige entlüftungstaktik war, die pumpe mit offenem ausgleichsbehälter laufen zu lassen, bis ich keine blasen in den schläuchen mehr sehe. wasserpumpe mit angeflanschtem ausgleichsbehälter ist der höchste punkt im system.
entkopplung ist in ordnung, der krach kommt direkt aus der pumpe.
vielleicht abnutzung von p-rad und achse. wer weiß...
wie liesse sich das überprüfen?
ich weiß nicht, ob auf verdacht einfach ne neue pumpe zu kaufen, der richtige weg ist...
enta
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 17:58
welche revision haste? .... wegen entlüftungsprogramm.
wenns direkt aus der pumpe kommt und keine luft drin is kanns eigentlich nur verschleiß sein.
maniac2k1
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 18:00
erm, du brauchst dann nur neue achse+rad, das gibts als ersatzteil ;)
Eheim 1046 und aquastream Pumpenrad incl. Achse
[img]http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_thumb.php?img=images/artikelbilder/41034.jpg&w=150&h=99[/img]
@enta: er hat ne 1046, keine AS ;)
datafloh
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 18:06
Dankeschöööööön, ich werd' das mal versuchen :D
maniac2k1
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 18:08
achja: manchmal kann es schon helfen die pumpa mal komplett zu zerlegen und zu reinigen ;)
datafloh
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 18:23
ja ja, ;) , ich werde das dann alles in einem abwasch erledigen... ;D
yappa
Re: laute Pumpe
Dienstag, 27. Juni 2006, 21:26
Ja das Rad mit Lagerung wird das Problem sein
Noch 3-4 Jahre sind die auch bei den Aquarium Eheims defekt
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
datafloh
Re: laute Pumpe
Donnerstag, 29. Juni 2006, 18:13
Joooo, das war's.
Ich danke Euch!!!!!!!
:D
