• 09.11.2026, 15:54
FlipFlopChief
Airplex 240 EVO vs. PRO
Donnerstag, 31. August 2006, 17:58
Welchen von den Radi's würdet ihr von oben bevorzugen?? Ich habe gestern mein PC wieder mal auseinander genommen weil ich die GraKa verkauft habe. So da ich heute den 240er PRO bekommen habe wollte ich euch fragen welchen ihr mehr bevorzugt was Kühlleistung angeht?
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Benny2002
Re: Airplex 240 EVO vs. PRO
Donnerstag, 31. August 2006, 18:02
Schau einfach mal da rein...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…ad&threadID=152
Dort wurde das Thema totdisktuiert...
Hab selber nen APP, allerdings nur weil er flacher is...
FlipFlopChief
Donnerstag, 31. August 2006, 18:11
Aber so wie ich in einem anderen Thread gelesen habe braucht man ja für die PRO serie andere Schrauben als wie für die EVO ist das richtig???
Benny2002
Donnerstag, 31. August 2006, 18:19
Nö...
M3, lediglich die Lochabstände sind anders...
Statt 17 mm wie beim APE haben die Pros nur 15 mm...
FlipFlopChief
Donnerstag, 31. August 2006, 18:22
Und was ist mit der Länge der Schrauben??
Benny2002
Donnerstag, 31. August 2006, 18:28
Naja, klar der neue is Flacher, also brauchst du kürzere Schrauben...aber das Gewinde is das selbe...
An die Länge hab ich nu gar net gedacht...
Aber du kannst die schrauben auch mit der Säge kürzen und dann sauber abfeilen ^^
Oxize
Donnerstag, 31. August 2006, 19:05
Was is das temperatur unterschied von Evo vs Pro?
1 a 2 grad oder 5 grad und mehr?
Ich bin ein Tukker :)
Benny2002
Donnerstag, 31. August 2006, 19:07
3,74586 K *möööp*
Nicht mal der liebe Gott kann dir diese Frage bewantworten...das hängt von zu vielen Faktoren ab...
Oxize
Donnerstag, 31. August 2006, 19:20
Zitat von »Benny«
3,74586 K *möööp*
Okay sorry to tell this in English but i used the above text in babbelfish. ;)
Why do it have to depend of manny factors?
If you use all same items, blocks and tubes, there not manny factors you have to depend on. Only the radiator is different. AC tested this, but i want some statistical proof for that.
They said Evo was better then Pro. Then i say? How much temp difference if you use the same setup with only other rads?
p.s.: Once again, sorry for the english. I can read german, but not write it.
Benny2002
Donnerstag, 31. August 2006, 19:56
Hi OXzice,
that istn a problem, its the same for me, i can read, but still not write, its awfull (you still see at this text ;) )
Wenn du das selbe System verwendest kann man natürlich in etwa abschätzen wieviel es bringt...
Aber das kommt einfach drauf an, wie warm wird das Wasser aufgeheizt - was du kühlst - was für ne Zimmertemperatur hast du.
Ohne etwas zu wissen ist das nicht abzusehen, zumal sich die Differenz auch nicht gleich verhält, je nachdem wieviele Lüfter wie schnell laufen...
Ohne Garantie würd ich sagen, so in etwa 2-3 °C (K)
Imho lohnt der Umstieg nicht.
real_blue
Freitag, 1. September 2006, 00:07
Und wieso sollten nochma die Schrauben kürzer sein? Weil der Pro flacher ist? Die Lüfter und die Gehäusewand sind aber doch noch genauso dick wie vorher...
FlipFlopChief
Freitag, 1. September 2006, 01:15
Ja aber wenn ich den Radi oben an den Deckel fest mache und die Lüfter von unten dranne machen dann kann ich nicht die langen schrauben dafür nehmen weil ich mit denen ein Loch in die Leitung rammen würde und dann wäre der Radi nicht mehr dicht ;D
HeaDFraG
Freitag, 1. September 2006, 21:03
Man kann sich gaaaaanz schnell seinen Radi schrotten wenn man die Schrauben zu weit bzw mit Gewalt (Akkuschrauber @ Jogibär ;) ;D) reindreht.
