• 12.10.2026, 19:22
Hamburger
WaKü-PC für 1000-1500 Euro zusammenstellen
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 01:30
Ahoi zusammen,
Problem (wie immer): Ich möchte nicht mehr als 1000-1500 Euro ausgeben, nur wenn ich alles zusammenstelle, was ich spontan wählen würde, komme ich auf ca. 2200 Euro:
[table]
[tr][td]Gehäuse[/td][td]System PC 70/360 XT (airplex XT 360, 3x airstream, aquaero LCD blau/weiß)[/td][td]619,90 €[/td][/tr]
[tr][td]Grafikkarte[/td][td]Club 3D Radeon X1950 XTX mit montiertem aquagratiX[/td][td]519,90 €[/td][/tr]
[tr][td]Speicher[/td][td]Kit 2x1024MB Corsair DDR2 667MHz[/td][td]265,29 €[/td][/tr]
[tr][td]Festplatte[/td][td]400GB Samsung HD401LJ 7200rpm[/td][td]115,83 €[/td][/tr]
[tr][td]Brenner[/td][td]NEC ND4571A DL[/td][td] 36,83 €[/td][/tr]
[tr][td]Prozessor[/td][td]Intel Core 2 Duo (Conroe) E6300[/td][td]164,90 €[/td][/tr]
[tr][td]Motherboard[/td][td]Asus P5W DH Deluxe S775[/td][td]191,26 €[/td][/tr]
[/table]
Und da sind jetzt noch nicht einmal Schläuche, Stecker und anderer Krimskrams dabei, den man für die WaKü braucht.
Tja, wo Abstriche machen ?
  • Vielleicht kein Komplett-System-PC70 von AquaComputer, sondern selbst bauen ?
  • Vielleicht kein Aquaero ?
  • Vielleicht kein WaKü-Netzteil ?
  • Vielleicht keine fixundfertigmontierte WaKü-Grafikkarte, sondern eine selbst zusammenbasteln ?
  • Was haltet Ihr von dem von mir ausgewählten Brenner und Motherboard und Speicher ?
Meine Prioritäten dabei sind:
  • Lautstärke
  • Performance
  • Preis
Gruß,
Jörg
r4p
Re: WaKü-PC für 1000-1500 Euro zusammenstellen
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 01:56
Also:
Wakü NT ist ganz nett, aber kein muss, gibt genügend NTs die schön Lesie sind, bei guter Power.
Aquaero: hab selber eins, ist ganz toll, aber man kann auch ohne Leben (zb Lüfter Permanent an 5V hängen)
Wegen der Grafikkarte: tja, Garantie oder keine? Viel Power oder geht auch etwas weniger?
Gehäuse Selber bestücken: Wenn du davon ausgehst, das ein Kühlset (Radi + Lüfter + Pumpe + AB) so 200-250 Euro kostet, ein Gehäuse nochmal bis zu 200 und das AE auch so 150, Liegst du etwa im gleichen Ramen (naja, Montage geht ja auchnoch drauf). Ich habe bisher 3 PCs auf Wakü umgebaut, und meistens ein vorhandenes Case zerschnippelt.
Da tut man dann auch mal was für den PC ;D
r4p
Edit: hättest du aber auch in deinem Anderen Thread schreiben können ;)
cyberx17
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 08:52
also ich würde definitif beim gehäuse sparen , eins für ~80euro kaufen, da bekommt man auch schon schöne, und dann en bissl basteln.
wakü nt brauch man wirklich nicht umbedingt. meins hör ich auch fast nicht, obwohl mein pc sonst lautlos is.(bzw sein kann, wenn ich die lüfter drossel ;-) )
marvell
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 13:22
Wakü-NT: weglassen
Gehäuse: wie oben mit allem dum und dran außer Aquaero (das kannst du nachher noch kaufen) und vllt "nur" einen 240er Radi
Graka: "nur" eine 1900XT
HDD: am Anfang "nur" eine Spinpoint 250er
CPU: vllt doch den 6400er
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Stefan_K.
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 13:59
mal ganz ehrlich .. Preis und Erwartung stehen doch in keinem Verhältnis. Und damit meine ich nicht die Wakü. Wenn Du nur 1500 Euro zur Verfügung hast geht einiges halt nicht. Wie die anderen schon sagten an allen Ecken was abspecken.
Und dabei kann Dir so richtig keiner helfen, daß musst Du mit Dir ausmachen. Ich persönlich würde folgendes machen ..
anderes Mainboard
anderer Speicher
kein Wakünetzteil
kein aquaero
kleinere Festplatte
kleinere Grafikkarte
Im Grunde alles kleiner ... merke gerade wie doof so ne Liste ist.
Stefan
HeaDFraG
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 00:09
Wende dich einfach an den Typen über mir (;)). Der bastelt dir ne WaKü auch in ein günstigeres Gehäuse, wenn du es selber nicht können solltest. ;D
Hamburger
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 02:44
Variante 2:
[table]
[tr][td]Netzteil[/td][td]be quiet! Straight Power BQT E5-500W[/td][td][right]78,90 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Speicher[/td][td]Kit 2x1024MB MDT DDR2 667MHz CL4[/td][td][right]198,00 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Festplatte[/td][td]250GB Samsung SP2504C 7200rpm SATA II [/td][td][right]65,37 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Brenner[/td][td]NEC ND4571A DL[/td][td][right]36,83 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Prozessor[/td][td]Intel Core 2 Duo (Conroe) E6300[/td][td][right]164,90 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Motherboard[/td][td]Asus P5W DH Deluxe S775[/td][td][right]191,26 €[/td][/tr]
[tr][td][/td][td][/td][td]1355,56 €[/right][/td][/tr]
[/table]
Variante 3:
[table]
[tr][td]Speicher[/td][td]Kit 2x 512MB Kingston ValueRAM DDR2 667MHz PC2-5400 CL5[/td][td][right]143,81 €[/right][/td][/tr]
[tr][td]Motherboard[/td][td]MSI 975X PLATINUM PU S775[/td][td][right]185,49 €[/td][/tr]
[tr][/tr]
[tr][td][/td][td][/td][td]1295,60 €[/right][/td][/tr]
[/table]
Kommentare oder Verbesserungsvorschläge :D ?
  • Ist das Gehäuse ok ?
  • Was fehlt denn da jetzt noch an WaKü-Zubehör (Leitungen, Steckverbinder etc. ?
@re@50
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 02:46
zu den wakü systeme können wir dir nix sagen da sie nicht von AC sind (siehe auch forenregeln).
imperator79
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 03:03
Dein Budget ist ja wie gesagt nicht sooo riesig, sollte aber reichen. Schon mal daran gedacht nicht alles auf einmal zu kaufen?
Ich habe mir auch erst die ganze Hardware + Gehäuse gekauft. Dann alles verbaut und eine Weile mit Luftkühlung laufen lassen. So konnte ich checken ob alles funktioniert (hatte ja Garantie), anschließend auf Wasserkühlung umgerüstet(keine Garantie mehr). So hat man auch die Kosten besser unter Kontrolle. Bei der Wasserkühlung ist man sehr flexibel was die Kosten angeht, jenachdem was man kühlen will.
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 03:32
dito
nutsman
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 03:36
Also wie schon gesagt beim Netzteil würde ich auch nicht
zu einem Wakü greifen ..... habe bei mir ein Enermax Liberty
im Einsatz und kann nur gutes darüber sagen.
500W bzw. 620W haben genug Power für SLI / Crossfire
und sind sehr leise - meine Empfehlung.
Bei der Grafikkarte tut es auch eine x1900xt sehr viel billiger als
eine x1950 und leistung ein paar Prozent weniger - preis leistung
auf jeden fall ein sieger
Und warum jetzt immer Intel Duo ?!?
schon mal über ein AMD X2 system nachgedacht ?
Da kommt man mit dem Boardpreis und CPU
auch gut weg. Habe das Abit AT8 im einsatz und bin
sehr zufrieden.
von dem was du da sparst kannst du gute lüfter, Aquaero
und Aquagrafix kaufen. Und später noch igrendwann eine
x1900 Crossfire dazustecken wenn es nötig ist.
Stefan_K.
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 04:00
bitte achte darauf, daß dies ein Herstellerforum ist. Du wirst alle Sachen auch über dne AC Shop zusammenstellen können.
Ansonsten gilt, daß bei unseren Grafikkarten im Gegensatz zu den von Dir genannten die Herstellergarantie voll erhalten bleibt.
Stefan
Darki
Donnerstag, 26. Oktober 2006, 13:28
sehr zufrieden.
aktuell macht amd aus p/l sicht einfach keinen sinn. grade mit dem hintergedanken wakü & oc zieht selbst ein low budget E6300 jedem x2 meilen davon. nur die boards sind etwas teurer als bei am2, nochmal ein altes s939 wirst du wohl kaum empfehlen oder ?
allerdings gebe ich bei der graka recht, eine x1900xt reicht aktuell locker, die ganzen x1950 und nvx2 karten werden in den nächsten monaten dermaßen abstürzen das es kaum sinn macht da mehr als 300.- auf den tisch zu legen.
