• 21.11.2026, 09:49
dohu82
aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 14:47
da ich sehr unzufrieden bin mit meiner jetzigen Wasserkühlung (z... r... 1 V2), möchte ich mir gerne eine aquaduct 360XT zulegen.
Meine Frage it nun, ob ich den vorhandenen Schlauch und die Kühlkörper von Zalman weiterhin nutzen kann ?
Passt das vom Schlauchdurchmesser ?
Hinweis: GPU Kühler: Zalman ZM-GWB8800 Ultra/GTX Kühlblock (Die Schläuche aus der Wasserkühlung werden direkt mit dem GPU-Kühler verbunden und können einen Innen-/Außendurchmesser von 8/10mm bis 9/13 mm haben)
Ich konnte leider nirgends den Schlaudurchmesser des aquaduct finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
NikoMo
NikoMod
Re: aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 16:07
hi, und willkommen im forum :-)
sämtliche ac-komponeten werden mit einem 8/6 (aussen/innen) schlauch verbunden und betrieben.
dohu82
Re: aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 18:23
Erstemal Danke für die schnelle Antwort.
Sehe ich das richtig, dass ich damit dann alle vorhandenen Kühlkörper austauschen muss ?
x-stars
Re: aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 18:26
Wenn deine jetzigen Kühler Gewinde haben, reicht es, neue Anschlüsse und Schlauch auszutauschen.
dragonfood
Re: aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 19:00
So wie ich das sehe geht das wesentlich einfacher. Einfach die Plug'n'cool Anschlüsse hinten am aquaduct abschrauben und dafür die hier ran:
Art. Nr. 90021
Schlauchverschraubung 10/8 mm G 1/8 mit O-Ring 1.95EUR
Aber du solltest aufjedenfall den Korrosionsschutz wechseln, ich weiß nicht ob der von Zalman zu dem im aquaduct verbauten Materialien passt.
dohu82
Re: aquaduct
Samstag, 13. Oktober 2007, 19:18
den Korrosionsschutz werde ich auf jeden Fall wechseln. Bin mir auch noch nicht 100% sicher, die alten Kühlkörper zu behalten
