• 04.10.2026, 00:04
Bjoern52351
cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:16
folgendes problem: glas cola aufm schreibtisch neben dem rechner
aufgestanden - glas erwischt -> nun cola im rechner und danach ein bildfehler.
rechner sofort ausgeschaltet... alles ausgebaut und abgewischt. kann ich das auffe heizung zum trocknen legen? trockenfönen? einfach an der luft trocknen lassen? oder sollte ich schonmal sparen?
mfg Björn
salieri
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:33
also ich glaube du kannst darauf hoffen das es noch funktioniert ;D
also erstmal säbern(die schmiereige brühe)
aber wirklich überall(slots,sockesl etc.)
dann fönen oder über nacht auf die heizung
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Itsme
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:39
Also wenn's so richtig viel ist, dann würd ich das ganze Zeug am besten gleich mit destilliertem Wasser reinigen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der Zucker vom trocknen lassen weggeht.
Bjoern52351
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:40
auf welche stufe kann ich die heizung drehen?
panki
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:41
Cola ist, weils richtig klebt, ein ganz fieses Zeug. Möglicherweise wird durch die enthaltene Säure auch deine Hardware ein wenig in Mitleidenschaft gezogen werden.
Praktische Erfahrunggen mit Cola im Rechner kann ich (zum Glück) nicht vorweisen...
Viel Erfolg,
panki
Zitat von »oldman«
... und wozu braucht man noch einen Computer, wenn man eine Wasserkühlung hat?
salieri
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:46
Viel Erfolg,
panki
nö
aber es gab da so ein interessantes experimen
ein stück fleisch in ein glas Cola
nach einigen Tagen war das fleisch weg ;D
:o
Bjoern52351
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:47
hey mein rechner besteht nich aus fleisch!
betet mal mit mir das das morgen alles wieder funktioniert >:(
certhas
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 01:55
Auf jedenfall gut putzen.
Man kann Cola sogar als Rostlöser benutzen, also das Zeuch ist wirklich ziemlich aggresiv.
certhas
Martin666
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 02:23
Habt ihr ne Geschirrspülmaschine? ;D
Tsuni
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 04:24
recht hat er :)
erst abtrocknen dann dest. wasser wieder abtrocknen und nen tag warten. ich bete mit dir, dass dem zeug nix passiert ist. cola ist nunmal wirklich fies. gab mal so ein schönes bild, wie sich sämtliche "adern" von den elektronischen bauteilen (mobo, graka, soundkarte...) gelöst haben *g*
Ancalagon
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 09:13
Du kannst zum Reinigen auch normales Leitungswasser nehmen. Baue alles soweit auseinander wie's nur geht und lasse es gründlich trocknen (z.B. Haarfön). Die Teile sollten dabei nicht unbedingt so heiß werden daß Du sie nicht mehr anfassen kannst ;)
Und nimm vorher die BIOS-Batterie raus, falls das Mainboard auch gewaschen werden soll.
Ach ja: -> Hardware :)
-- Hoban Washburn
KDT-Slazer
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 09:15
genau ! am besten noch irgend ein guten reniger dazu und gute apetit zum hardware schrott *g*
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
THC
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 09:44
Zitat von »only-Salieri«
nö
:o
Off Topic
Zu dem Märchen kann ich nur diese Seite empfehlen
http://www.digitale-bibliothek.de/export…eschreibung.htm
Bis später...
THC
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
CatToasteR
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 09:55
Zitat von »THC«
Off Topic
Bis später...
THC
ja und wem glaub ich jetzt? ;D
CatToasteR
[glow=green,2,300]"Öffentliche Foren ziehen kindische, verhaltensgestörte Individuen schneller an als eine 100 Watt Birne Insekten an einem ruhigen Sommerabend." [/glow]
Metallurge
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 10:11
Wirklich sehr gündlich die Cola-Reste entfernen!
Ich hatte schon mal eine Tastatur (Apple) in den Händen, wo nach Cola-Einwirkung einige Leiterbahnen tot waren ... ließ sich zum Glück mit Silberleitlack wieder beheben ...
THC
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 10:22
CatToasteR
Hi...,
glaube keinem..., wenn du es wissen willst, leg ein Stück Fleisch(wurst) in ein Glas mit Cola. Aber so, dass der Hund nicht dran kommt ;D
Bis später....
THC
der_fetti
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 12:26
Eben... probieren geht über studieren... übrigens löst es sich nicht auf... ;)
Eine alte Frau hat mir mal an der Supermarktkasse gesagt, dass von Cola der Magen rostet... fand ich recht lustig... ;) Sie eher weniger... :D
Draco
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 12:43
dann kannste ihr demnächst erzählen, dass der magen noch lebt. Dafür rosten die elkos auf der Grafikkarte ;D ;D ;D
Bjoern52351
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 14:55
sooo, ich hab alles über nacht trocknen lassen und hab jetz meinen "cola-mod" hier aufm tisch liegen und bin damit online... es läuft alles wunderbar ^^
eins steht fest: demnächst nix essn und nix trinkn wenn ich am pc sitz
und es hat sich bisher niiiichts aufgelöst =) *juchei*
Björn
capt2001
Re: cola vs pc
Dienstag, 2. März 2004, 14:59
getrocknet ist cola aber nicht mehr so "gefährlich" o_O
naja bevor andere mit "aggressiver cola" kommen sollte nochmal klar gestellt werden, dass die durch den kurzschluss abgefackelt sind...kumpel hatte vor nicht allzu langer zeit auch ein cola problem, und da waren 6 leiterbahnen beim logitech internet navigator keyboard abgefackelt...nach gründlicher reinigung und verwendung von silberleitlack (teilweise cm-lang) lief wider erwarten doch alles :)
zum rechnerproblem: cola leitet durch die bestandteile strom leider sehr gut, deshalb kann es gut sein, dass du ernsthafte schäden davonträgst :/ radi im deckel ist insofern nie besonders ungefährlich ^^ ansonsten ist ja schon alles gesagt. alle komponenten gründlich mit wasser reinigen, aufpassen dass nach dem trocknen keine wasserreste verbleiben - vielleicht deshalb vorher mit etwas druckluft abblasen (unter sockeln, chips, usw.).
EDIT:
Björn
dann ist ja gut :)
