• 12.10.2026, 21:28
Watercooler
Aufeinmal Blue Screen
Friday, May 18th 2007, 5:57pm
Hy
Wollte gerade meinen PC wieder einschalten, mhhmm ging aber nicht, Ich schaltete ihn dann leuft das Blaue Teil beim Windows Logo zweimal durch dann knackst die Festolatte und Bluescreen. Der Computer wurde heruntergefahren bla bla und dann sowas UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUMEN ?
Erkaeltung
Re: Aufeinmal Blue Screen
Friday, May 18th 2007, 6:19pm
Hi!
Übeltäter = HDD
Check mal den Molexstecker der HDD auf Wackelkontakt und verwende ein anderes Flachbandkabel.
Wenn es dann immer noch kommt ist wohl deine HDD hopps gegangen.
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 6:49pm
Kaputt glaub ich ned ist ja erst so zwei - drei Moante alt und vor ner halben Stunde ist er ja noch gegangen.
Die HDD knackst hald so komisch. Genau Zweimal
zeppe
Friday, May 18th 2007, 7:55pm
Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist am Anfang und dann ab 3 Jahren am häufigsten, so die Google Studie.
Also ist es garnicht so unwahrscheinlich das Deine Platte hinüber ist. Bau sie in einen anderen Rechner und schau was sie da dann macht.
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 8:32pm
Hab mal mit ner Knoppix CD gestartet da kann ich dann auf der Platte alle Dateien sehen. Hab auch schon anderes Kabel probier keine Chance.
cronix
Friday, May 18th 2007, 8:37pm
Reperaturkonsole mit der WinXP CD starten und /fixmbr eingeben (oder einfach nur fixmbr weiss net mehr genau) und schon lüppt wieder alles ;)
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 8:39pm
Kannst du mir sagen was man da genau Schrit für Schritt machen muss
cronix
Friday, May 18th 2007, 8:42pm
Sofern ich mich noch richtig erinnere klar ^^
WinXP CD rein und von der normal booten, dann kommste in diesen "DOS-Modus" der Installation, irgendwann taucht dann mal ein Menü auf wo du gefragt wirst, ob du WinXP installieren oder Reparieren willst. Wenn du Reparieren ausgewählt hast, startet normal die Rettungskonsole, dort einfach fixmbr oder /fixmbr eingeben und schon sollte alles wieder gehen.
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 8:44pm
Könnte das auch sein das meine Platte bald abschmiert
cronix
Friday, May 18th 2007, 8:46pm
Also ich hatte, diesen Fehler schon ziemlich oft (ka 10x oder so leicht, hab früher immer neuinstalliert, weil ich keine Lösung wusste) und die läuft hier immernoch 1A ;) (glaub die Platte dürfte so 4 Jahre alt sein)
Probier evtl. mal folgendes... damit stellst du ein älteres Backup der Registry wieder her. Beim Laden von Windows ist das erstmal Dreh und Wendepunkt. Wenn da ein Fehler drin stecken sollte hast du noch gute Chancen.
Rettungskonsole von der Setup CD und dann:
An Laufwerk c: anmelden
Passwort eintippen, falls keines gesetzt einfach Enter drücken
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\ software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 8:58pm
@ cronix kann mann bei deinem Versuch datein verlieren steht schon dort?
@ Shoggy muss ich das alles eingeben?
Friday, May 18th 2007, 9:00pm
Beim Versuch von Cronix kann nichts passieren. Probier das auf jeden Fall zuerst.
(/fixboot wäre auch noch eine Möglichkeit)
Wenn das nicht geht kannst du meins mal ausprobieren. Und ja, da muss alles rein. Hier kann ebenso nichts wirklich passieren da du vorher die Original Dateien (.bak) sicherst.
HeaDFraG
1. man verliert keine dateien
2. ja, musst du.
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 9:13pm
also die Idee von cronix funktioniert nicht hab fixmbr eingegeben und dann stand dort MBR oder sowas würde neu geschreiben. Dann hab ich exit eingegeben, und es kam wieder der Bluescreen.
Die Festplatte machte sehr komische geräusche wie ich dann in die Reparatukonsole ging.
Friday, May 18th 2007, 9:20pm
Dann sollst du langsam zu sehen, dass du deine Daten rettest
NOCH hast du Zugriff drauf ;)
Watercooler
Friday, May 18th 2007, 9:23pm
Also mit ner Knopix schon aber da steht immer wenn ich Datein kopieren möchte das sie sie nicht schreiben kann.
Hab leider auch keinen zweiten PC mit Sata Anschluss wie kann ich dann meine Daten sichern
Watercooler
Saturday, May 19th 2007, 1:57pm
Problem behoben hab ne Windows Platte in von nem alten rechner in meinen eingebaut hab im abgesichteten Modus gestartet dabei hat die Samsung richtig gewerkelt Dateien gesichtet dann, dann neu gestartet mit der meinen Platte wieder und es ging wieder keine Ahnung wie das mein Rechner wieder angestellt hat ;D
zeppe
Sunday, May 20th 2007, 12:04am
Trotzdem würd ich an Deiner Stelle dem Frieden nicht trauen.
Watercooler
Sunday, May 20th 2007, 1:06am
Ist jetzt eh alles gesichert. Die Platte mach jetzt komischer weiße auch keine so komischen geräuche mehr.
