• 21.11.2026, 05:46
marqus
Was bringt das Entkopplungsset für die Pumpen?
Wednesday, December 11th 2002, 8:06pm
sagt mal, machen die vier schrauben mit dem gummi dazwischen, die pumpe wirklich still? das kann ich mir nicht vorstellen. ich habe meine pumpe auf schaumgummi stehen. ist das nicht besser? ok, die schrauben halten die Pumpe richtig fest, aber wie sehr hört man sie wirklich noch?
danke
Ich brauche Geld!
Lev
Re: Was bringt das Entkopplungsset für die Pumpen?
Wednesday, December 11th 2002, 8:46pm
bei der 1046 reicht es um sie lautlos zu machen
Rakiim
Wednesday, December 11th 2002, 8:51pm
"lautlos" ist die 1046 eigentlich eh schon, aber man kann die vibrationen durch die entkopplung vermindern.
das klackern von einigen 1048er eheims bekommt man damit natürlich nicht weg.....
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Markus@AMD
Wednesday, December 11th 2002, 8:56pm
Eine 1048 klackert nicht, wenn man das System gescheit entlüftet und nicht 10000nde von Winkel einbaut.....
Hab zwar ein Entkoppelungsset, aber bis heute nicht eingebaut, denn meine 3cm dicke Dämmmatte (auf die Pumpe zugeschnitten) macht das viel besser ;D
Novagor
Thursday, December 12th 2002, 1:56am
kann vielleicht jeder mal ein paar bilder von seiner entkopplung für die pumpe posten, damit ich vielleicht gut inspiriert werde, wie ich meine dann entkopple!
thx und mfg Novagor
Jornada
Thursday, December 12th 2002, 6:55am
Was ich auch noch fragen wollte: Wie vertragen sich eigentlich die Pumpe und der Aquainject wenn ich sie entkoppele? Zieht der Ausgleichsbehälter die Pumpe dann nicht auf einer Seite nach unten?
454-bigblock
Thursday, December 12th 2002, 11:42am
Quoted from "Novagor"
thx und mfg Novagor
Hi, die Suchfunktion sollte hier gute Dienste liefern.
Suchkriterien pumpe, entkoppeln. Musst nur die Suchzeit auf 4Wo. stellen, dann kommt einiges zum Vorschein.
Gargamil
Thursday, December 12th 2002, 2:24pm
Ich poste hier, was ich immer auf diese Frage geposted habe ::)
Vergiss das Entkopplungsset, bringt quasi nix :-/
Der Brumm übertönt bei meinem System alles und das ganze Gehäuse vibriert spürbar. Ist natürlich insgesamt immer noch viel leiser als ohne WaKü :P
Athlon XP 2000+ @ 95€ / 512MB SDRAM @ 70€ / ASROCK K7VT2 @ 65€ / AC Watercooling @ 320€
DasBuz
Thursday, December 12th 2002, 2:46pm
Weis gar nicht, was ihr immer für Probleme habt. Ich hab die Punpe ganz einfach auf dem Case-boden geschraubt. Da brummt nix. Ist aber die 46er
FredFruchtig
Thursday, December 12th 2002, 7:43pm
Hab die 1046 mal testweise überm NT mit Entkopplern an die Rückwand geschraubt, war gar nicht gut. :(
Könnte aber auch daran gelegen haben, dass die Eigenbau-Blende nicht so stabil war, der Boden verhindert die Vibrationen wahrscheinlich wesentlich besser. Jetzt steht meine wieder auf Schaumstoff.
Quoted from "Chewy"
EpS
Thursday, December 12th 2002, 8:29pm
Ich denke das geht auch und ich werde es so auch mal probieren:
Ich werde selbstklebende Klettverschlüsse auf TowerBoden und PumpenBoden installieren...
Die heben auch beim Transportieren, sind trotzdem schnell entfernbar und sollten ganz gut entkoppeln.
Wenn das nicht hebt probier ich es nochmal mit "industrie Druckverschlüssen". Ist im Prinzip das gleiche nur eben bissel besser!
Ergebnisse liefere ich später wenn ich meine WaKü habe...
Zero_Cool
Thursday, December 12th 2002, 11:04pm
Also ich habe meine 1046 in schaumstoff geklebt. Klappt es super. Keine Vibration am Gehäuse zu spüren.
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
