• 21.11.2026, 06:18
hektiker
wie enermax lüfter in AP halterung bekommen?????
Friday, January 3rd 2003, 11:37pm
die schrauben sind zu kurz weil die lüfter anders als die papst lüfter son rohr ham wo die schraube durchmuss!!!!
eine möglichkeit wären längere schrauben aber da bekomm ich dann wahrscheinlcih die muttern nichmehr zwischen AP und lüfter :-[ :-[
was amch ich jetzt???
das rohr wegdremeln???
hektiker
Re: wie enermax lüfter in AP halterung bekommen???
Friday, January 3rd 2003, 11:41pm
MIR IS NOCHWAS EINGEFALLEN!
is viewlleicht nur ne übergangslösung aber naja:
einfach die ganze schose mit klebeband dranbatschen.
aber wie krieg ich dann die schrauben fest??? sind ja dann nur zur show!!!
Mr._Invisible
Friday, January 3rd 2003, 11:53pm
Hatte genau das gleiche Problem, hab mir einfach längere Schrauben (Achtung, VA is teuer!) besorgt mit entsprechenden Muttern und Unterlegscheiben.
Die Abstandshalter kannst du zur Not auch weglassen, ob da nun 0,5cm oder 0,1cm Abstand ist ist auch nicht sooooo dramatisch ;)
Übrigens lassen sich die Originalschrauben samt Abstandshalter noch wunderbar anderweitig verwerten: Als Schrauben zur Befestigung der NT-Blende des CS-601 außerhalb des Gehäuses (so dass das NT 1cm weiter nach hinten gerückt ist ;))
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
Markus@AMD
Friday, January 3rd 2003, 11:59pm
Ich hab zwar das Problem nicht, aber da ich auch Enermax Lüfter hab, hab ich schon mal darüber nachgedacht...wegdremeln wäre wohl die einfachste Lösung, wenn das hinhaut ;D
hektiker
Saturday, January 4th 2003, 12:13am
k habs gelöst ;D
einfach die schrauben ohne abstandsahalter angebracht nur ne mutter zur befestigung drunter halt.
dann einfach die schrauebn durch die löcher gesteckt ;D
MEGAINTELLIGENTE LÖSUNG 8) ;D
overclocker
Saturday, January 4th 2003, 10:56am
ich hab einfach ein gewindestab durchgesteckt und hutmuttern drauf
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
SunboX
Saturday, January 4th 2003, 1:14pm
Wieso ist der AP bei dir so orange? Lackiert?
Cyrus
Saturday, January 4th 2003, 1:18pm
Jo, hat er. Guck mal nach nem Thread: "Hilfe, mein Radi glüht" ;)
SunboX
Saturday, January 4th 2003, 1:20pm
Ah so. ;D
rush
Saturday, January 4th 2003, 5:22pm
moin ..
ich hab anner seite der lüfter einfach was weggedremelt .. geht recht fix un dann das standart schrauben set genommen ....
rush
J@CKH@MMER
Saturday, January 4th 2003, 6:20pm
pff dremel ;) ich hab des scheiss rohr weggeflext ging ratz fatz =)
sciron
Sunday, January 5th 2003, 2:15am
ahhhgrml als ich noch den alten ap hatte hab ich die enermaxe die dadan waren verstümmelt , biss ich dann im obi exakt die ac befestigungs schrauben in 40mm länge gefunden habe ! und damit die enermaxe auf meinem neuen ap evo 240 befestigt habe :) ::)
Quoted from "Andreas"
Wenn ich noch Platz hätte währ' der Spruch jetzt in meiner Sig ;D
