• 29.09.2026, 06:49
ash
Re: maicox-mini-itx-plexi-cube
Monday, June 30th 2003, 10:45am
Sieht echt cool aus :-) Ich finde Orange ist mal was anderes.
Hab da gleich al nen paar Fragen...
Was kostest so ein Display und wo hast das her ?
Was für Software hast Du da für das Display ?
Novagor
Monday, June 30th 2003, 7:21pm
sieht wirklich hammer aus, dickes RESPEKT dafür!
mach doch zum schluss dann mal plz ne zusammenfassung, was es alles insgesamt gekostet hat... is bestimmt ordentlich der preis :D
maicox
Tuesday, July 1st 2003, 12:06am
Quoted from "aSh"
Tach ,
Das GLCD ist von Conrad Bestell-Nr. : EAW240-7KHLW 144Euro + MWST ! :o
Ich habe bisher nur Power Lcd ausprobiert . Andere Software
wird mit Sicherheit auch noch ausprobiert !
Viele schreien nach einen Größen-Vergleich !
Sollt Ihr haben !!!
MAN BEACHTE DAS DIN A4-Blatt !
MFG: Maicox www.hq-modding.de
MadMan
Tuesday, July 1st 2003, 12:02pm
moin!
das ding iss klasse!
mir persönlich gefällt das rote plex nicht so gut...aber es iss mal was anderes als immer ganz durchsichtige plexi cubes!
außerdem iss deiner ja um einiges geiler...da viel kleiner! ;)
cya
CratchY
Tuesday, July 1st 2003, 7:25pm
erstmal herzlichen glückwunsch. Das was du da auf die beine gestellst hast, ist echt klasse. Weiter so!
nur möchte ich wissen, woher du das rote plexi hast! wär nett zu wissen. bräuchte es ziemlich dringen :D ;) :)
thx im vorraus
Heidi
Wednesday, July 2nd 2003, 11:03am
IIIHHH, Fettarme Milch *Pfuibäh* ;D ;D ;D
Aber Dein PC ist ja der Abschuss, RESPEKT ! :o
Wieviel Arbeitsstunden waren das ?
Heidi
Aktueller Rechenknecht:
Intel i7-4770K/1070Ti; Cuplex EVO mit 360er Radiator + Aquastream XT USB 12V Ultra
Pumpe: 3480u/min; 58Hz; 4,6W; Wassertemperatur 26,2°C; CPU 41°C
FRAGhouse
Wednesday, July 2nd 2003, 2:47pm
Quoted from "elpresidente"
Hmm ich habe auch mal auf den verschieden seiten geschaut muss aber sagen das ich nicht wirklich durch gestiegen bin was ich da jetzt alles brauche.
Was brauch ich den wenn ich mir einen 2ten Rechner (FTP,Emule..) in mein Lian Li Case bauen möchte?
Sprich am besten so einen Komplettrechner im Einschubvormat.
*ganzblödfrag* ist das dann auch ein ganz normaler PC?
Vielen Dank für die Info
Sorry, ich habe den Thread aus den Augen verloren.
Was du alles brauchst, hängt erstmal davon ab, welche Anforderungen du an das System stellst und welche Plattform du wählst (microSERVER, J-Rex, 3,5",...).
eMule, FTP,...:
Die günstigste Lösung ist sicherlich das 786er Board für ~231€, v.a. weil du eine Standard-CPU einsetzen kannst. Für die anderen Plattformen kommt das aber auch demnächst.
Du brauchst halt nur noch ein Netzteil.
Deine Wunsch nach "Einschub-Format" spricht dagegen wieder für den microSERVER. Den gibt es mittlerweile in einem Gehäuse, das in einen 5,25"-Schacht paßt und dann nur ~130mm tief ist.
Und ja, es ist dann ein Standard-PC. Die Treiber findest du auf der Hersteller-Seite.
@maicox:
Ich habe sowieso nicht verstanden, warum du einerseits das Teil sehr kompakt bauest und andererseits eine 3,5"-HDD verbaust. Ansonsten gefällt mir das Teil.
BMW 320d (E46)
maicox
Wednesday, July 2nd 2003, 11:16pm
Quoted from "Heidi"
Tach ,
Tja , das ist sehr schwer zu sagen ! Hmm ... ich denke mal das da mit Planung bis zum Ende so um und bei ca.45-50 Stunden drin stecken werden !
@FRAGhouse :
Die 3 1/2" Platte (80GIG) habe ich hier liegen !
Die 2 1/2" Platten sind a.) langsam b.) SCHWE...Teuer !
Hätte ich die 2 1/2" Platte nicht so günstig bekommen , hätte ich die 3 1/2" verbaut !
maicox
Saturday, July 5th 2003, 4:56am
Tach ,
Update :
Ich habe mal weiter gebastelt !
Die WaKü-Ebene mußte komplettiert werden .
Zuerst wurde der 120er Papst-Lüfter auf dem Boden der WaKü-Ebene befestigt . Ganz schön groß das Teil .
Nun mußte das Problem mit den Anschlüssen des Radiators gelöst werden ! Es gab für mich nur Zwei Möglichkeiten :
1.) Anschlußstutzen versetzen , was nur mit einem für mich zu großen Aufwand zu bewerkstelligen gewesen wäre (abtrennen , Löcher verschließen , Stutzen einlöten)
2.) Also die Stutzen in die MB-Ebene führen und durch geeignete Maßnamen wieder in die WaKü-Ebene lenken .
Hier mal ein Bild der "Umlenkung" :
OK , soweit sieht es ja ganz gut aus .....
Zum Verbinden der Komponenten verwende ich PUN-Schlauch Glasklar 8/6mm (Außen-/Innen-durchmesser).
Hier noch ein paar Bildchen , damit man auch sieht wie eng es zugeht !
So , das wäre ersteinmal geschafft . Nun kam ein weiteres Problem auf mich zu ! Die WaKü mußte befüllt werden .
Also Dest.-Wasser in den AB und Pumpe einschalten . Pumpe läuft das System ist dicht - Puh , schon mal gut .
Nun mußte "NUR" noch die Luft raus ..... nicht ganz so einfach bei der Anzahl von Winkel und der Anordnung der Komponenten .
Na gut , die bestmögliche Position zum Entlüften war nach EINIGER ZEIT gefunden . Bitte nicht Lachen aber ich mußte den Cube fast auf die Seite legen um das System vernünftig zu entlüften .Zusätzlich erschwerte mir die "Kopfüber" Position der Pumpe das Entlüften . Wer soetwas schon einmal gemacht hat , weiß wovon ich spreche .......
So , für heute genug gebastelt . Morgen werde ich mich mal um die Beleuchtung oder den Deckel kümmern ....
Claudandus_3N
Saturday, July 5th 2003, 10:03pm
so nackte plexi-gehäuse sehen im hellen irgendwie immer unfertig aus... du hast übrigens ne kn von mir, falls du mir helfen kannst ...
maicox
Sunday, July 6th 2003, 4:36am
Tach ,
Update :
Ich habe mich heute mal um die Beleuchtung gekümmert !
Mein Ziel war es das nur die UV-Aktiven Platten leuchten .
Wie auf den vorhergehenden Bildern zu sehen ist , habe ich in jede Platte eine kleine Aussparung Gefräst .
In diese Aussparungen habe ich je eine UV-Diode eingeklebt .
Zwei UV-Dioden werden von den Lüfteranschlüssen des Mainbort`s mit Spannung versorgt . (CPU-Lüfteranschluß muß ja auch genutzt werden !)
Und so sieht das ganze jetzt aus :
Der AB hat noch zwei zusätzliche UV-Dioden verpasst bekommen .
Hier nocheinmal von vorn :
Die Abdeck-UV-Platte ist noch nicht montiert . Sie wird dann später auch mit einer UV-Diode beleuchtet wenn ich die benötigten "Lüftungslöcher" gefertigt habe .
Außerdem habe ich heute mal den ERSTEN TESTLAUF stattfinden lassen !!!
Da z.B. das Mainboard und das NT noch nie liefen war ich gespannt wie ein Flitzebogen ob alles OK ist ! Würde das 60 W
Netzteil ausreichen ?
Also alle nötigen Kabel dran und noch einmal kräftig durchatmen .
Power-Folien-Taster gedrückt ........und .. JUCHU !!!!!!!
Mein erstes booten gelang auf anhieb . So soll es sein .....
Hier der Boot-Bildschirm
...und es geht weiter ........
MFG : maicox
woodstock
Sunday, July 6th 2003, 6:07am
Einfach nur geil!
Woostock
PCDRalf
Sunday, July 6th 2003, 6:53pm
im moment fällt mir nur ein wort dazu ein
R E S P E K T
:o
WHEN A MAN LIES HE MURDERS SOME PART OF THE WORLD * THESE ARE THE PALE DEATHS WHICH MEN MISCALL THEIR LIVES * ALL THISS I CANNOT BEAR TO WITNESS ANY LONGER * CANNOT THE KINGDOM OF SALVATION TAKE ME HOME
CHECKER
Monday, July 7th 2003, 3:43pm
sieht nett aus... frage kannste mir die treiber für die tv karte schicken? ;D
Hab die daheim und kein plan woher ich treiber kriegen soll... und software... ???
whyda
Tuesday, July 8th 2003, 4:50pm
respekt, ist zwar geschmackssache aber echt tolle arbeit!!
welches programm nimmst du für das GLCD?
maicox
Wednesday, July 9th 2003, 1:52am
Quoted from "whyda"
Tach ,
Power LCD
Ich habe mal wieder gebastelt !
Bilder :
OHNE WORTE !:D
TrOuble
Wednesday, July 9th 2003, 3:22am
[glow=blue,100,1000]RESPEKT[/glow][glow=red,100,1000] sieht echt GEIIIIIL AUS !!!![/glow]
... bis auf das "hässliche" Laufwert ... evtuell lakieren?[
maicox
Wednesday, July 9th 2003, 3:29am
Quoted from "TrOuble"
Tach ,
Jup, wenn die Garantie abgelaufen ist !
(ist ein A05-DVD-Brenner - den lackt man nicht mal eben !)
MFG : maicox
cosmic7110
Wednesday, July 9th 2003, 8:04am
und nochmal saubere warbeit sieht echt geil aus ;) nur unten das man bei dem DVD diese klebe pads sieht mach da doch blaues oder roranges plexi hin anstatt dem klaren aber sonst echt super arbeit
FRAGhouse
Wednesday, July 9th 2003, 10:52am
Quoted from "maicox"
...ist ein A05-DVD-Brenner - den lackt man nicht mal eben...
153 € ist nicht die Welt ;). Trotzdem, das Ding gefällt mir immer besser ;D.
Edit: Weils mir grade auffällt: Wie kann man das Gehäuse öffnen?
BMW 320d (E46)
