• 18.11.2026, 17:53
AlexWare-Germany
Mousepad selbest machen aber wie?! [UPDATE S.3]
Monday, January 26th 2004, 11:12pm
Hi!
Ich möchte mir ein Mousepad für eine Optische Maus aus nem Stück Plexi basteln. Ich habe es mir so vorgestellt, ich bringe das Stück in die gewünschte Form dann tue ich das in der Schulwerkstatt sandstrallen (sehr fein) und jetzt kommen mir ein paar Fragen auf und zwar:
1. Was für ne Beschichtung soll auf das Mousepad drauf. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es extra Gleitsprays für solche Zwecke gibt...Liege ich da richtig, wenn es so ist, könnte mir einer sagen wo ich sowas kaufen kann?!
2. Kann ich nachher auf die sandgestrallte Fläche noch ein Motiv eingravieren? Wird es gut sichtbar? Stört es die Maus, wenn da irgendein Motiv drauf ist?!
Bedanke mich schon mal voraus!
Gruß und gn8 ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Zettih
Re: Mousepad selbest machen aber wie?!
Monday, January 26th 2004, 11:20pm
Olso, an der Oberfläche würde ich nix gravieren. Da ruppelt die Maus, wenn sie über die Gravur geht, außerdem bleibt der Dreck Staub in der Gravur liegen.
Also die Unterseite gravieren. Aber dann siehst Du die Gravur nicht mehr, wenn Du die Oberseite sandstahlst.
Na, mal sehen, was noch für Vorschläge kommen...
Nemesis
also hab grad ein stück altes plexi getestet dass ich mit dem schwingschleifer und 800er papier milchig gemacht hatte
geht einwandfrei mit der optischen maus
1. du meinst silikonspray bekommst du bei conrad oder modulor
wobei du das zeug bei einer glaten fläche mehr an der hand hast als am pad
2.die maus stört es nicht wie sichtbar es wird kann ich dir net sagen habe ich noch net getestet
aber mein mauspad tip ist ein 1euro küchenbrett von ikea
darauf silikonspray und teflongleiter unter die maus udn du annst sie wegpusten ;)
edit:
wenn du die unerseite sandstrahlst und dort auch gravierst sollteman schon was erkennen
AlexWare-Germany
Monday, January 26th 2004, 11:26pm
ne nur die Unterseite geht leider net da ich das Ganze auch beleuchten werde...
zitat: "du meinst silikonspray bekommst du bei conrad oder modulor, wobei du das zeug bei einer glaten fläche mehr an der hand hast als am pad "- was kann ich sonst noch benutzen um die Fläche noch glatter zu machen? Klarlack vielleicht?!?
Dooze
Monday, January 26th 2004, 11:30pm
Quoted from "ALeX"
Silikonspray bekommst du auch in jedem Fahrradladen und im Baumarkt.
Benutz ich immer um meine Kette zu ölen.
Nemesis
Monday, January 26th 2004, 11:31pm
da gibt es meines wissens nicht
zumindest nichts was man auf plexi benutzen kann
teflon währe was aber das ist als platte schwer zu bekommen und passt optisch net zu deinen vorstellungen
der vorteil am küchenbrett ist ja dass durch die feine rillenstruktur die oberfläche gering ist und weniger reibung vorhanden ist ergo gleitet die maus besser
bei einer extrem glatten oberfläche hast du den anderen effekt
wie z.b. bei plexi und glas
klarlack hilft da auch nicht
aber wo du gravierst is egal wenn du beides unten machst kansnt du es trotzdem beluchten
dann leuchtet das sandgestrahlte leicht und das gravierte tritt etwas kräftiger in den vordegrund ;)
AlexWare-Germany
Monday, January 26th 2004, 11:35pm
jo das Problem ist halt, dass man die LEDs nicht sonderbar gut verstecken kann ;D ;D
was ist wenn ich das Pad so lasse, halt ohne Silikonspray und auf die Maus Gleittapes von www.ratpadz.de holle?!
Nemesis
Monday, January 26th 2004, 11:38pm
hilft auf jeden fall was is besser als nichts
die leds kannst du oberhalb unter einem alu profil verstecken
dann hast du halt oben einen 1,5cm alu rand unter dem die leds sind
und optisch passen tuts auch ;)
AlexWare-Germany
Monday, January 26th 2004, 11:45pm
also ich habe grad ne Idee 8) 8)
was ist, wenn ich das Plexi einfach so lasse, tue das net sandstrallen, als Abtastoberfläche für die Maus benutze ich dann sandgestalltes Alu.....obwohl da gleitet die Maus glaub ich noch weniger?! ;D ;D ;D
mindheat
Monday, January 26th 2004, 11:46pm
oder 3mm löcher ins plex rein bohren und leds rein stecken ;D
das giebt ganz geilen effeckt
dann kannst auch unterseite sandstralen und logo gravieren ;)
und teflonpads sind echt gut da hustest mal bissi fest und schwup di bupp iss die maus vom pad runter ;D ;D
edit: bei plex wär das ja alles eigentlich ned nötig plex gleitet so gut :P
[CENTER][/CENTER]
Heimwerkerking
Monday, January 26th 2004, 11:47pm
Also ich hab mir ein Pad aus ca 1cm dickem Plexi gemacht. Ein Pad als Vorlage/Schablone genommen und dann milchig geschliffen
Hier ein Paar Fotos (sorry für die Quali aber hab ne billige Digi Cam:
Hier isses fertig geschnitten:
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Mauspa…geschnitten.jpg
Hier fertig geschliffen (inzwischen nochmal nachgeschliffen)
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Mauspad/Mauspad%20fertig%20geschliffen.jpg
Und nun ein Paar Bilder bei Dunkelheit
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Mauspad/Mauspad%20bei%20dunkelheit.jpg
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Mauspad/Mauspad%20bei%20dunkelheit1.jpg
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Mauspad/Mauspad%20bei%20dunkelheit2.jpg
Meine Optische funktioniert darauf eineandfrei, nur für Kugelmäuse isses nur bedingt geeignet.
Zitat von »454-bigblock«
pharao
Quoted from "Nemesis"
Wenn er nur die unterseite sandstrahlt hat er ausserdem eine spiegelnde Oberfläche und dann kann man die optische Maus auch gleich vergessen ;)
AlexWare-Germany
Monday, January 26th 2004, 11:50pm
aber was denkt ihr von meiner Alu-Idee?!?
Nemesis
Monday, January 26th 2004, 11:56pm
Quoted from "hobbes_dmS"
nö bei mir gehts ;)
pharao
Monday, January 26th 2004, 11:59pm
wenn du schon vom Plexi wegbist, nimm 'ne billige, möglichst große Teflonpfanne :) die gleiten auch gut
terraPole
Tuesday, January 27th 2004, 12:13am
wie währe es wenn du 2 gleich dicke plexiplatten nimmst und eine von beiden von unten gravierst.
dann die beiden platten mit einem durchsichtign kleber so zusammenkleben dass die gravierte fläche die klebefläche ist.
Zettih
Tuesday, January 27th 2004, 12:17am
Also, was die Oberfläche anbelangt - ich habe gute Erfahrungen mit der leicht rauen Schutzfolie von Onkel Conrad (Nr. 529443) gemacht. Das Zeug ist extrem abriebfest, damit habe ich mein Pad mit Holz-Optik gebastelt und die Oberfläche ist jetzt seit 2 Jahren völlig unbeeindruckt:
www.limbachnet.de/stuff/pics/P1260002.JPG
Ob das auf Plexi gut aussieht, kann ich aber nicht voraussagen.
mindheat
Tuesday, January 27th 2004, 12:54am
muss mich da nemesis anschliessen habs grad schnell mit nr plexplatte probiert und es geht bei mir auch wunderbar
[CENTER][/CENTER]
pharao
Tuesday, January 27th 2004, 12:56am
komisch, mein Mauszeiger bekommt dann immer so Zuckungen...  ;D
Nemesis
Tuesday, January 27th 2004, 1:32am
es kann schon sein
kommt sicher auf maus und dicke des plexiglases an
falls der optische sensor nicht gerde sondern leicht schräg aufkommt spiegelt es wieder und die korrekte abtastung ist nicht gewährleistet
und falls das plexi zu dick ist ist die entfernung vom sensor zur rauhen fläche, an der er sich ja orientiert, zu groß
hatte das mal bei zu dicken teflogleitern bzw zu dickem doppelseitigen klebeband dass es dann leichte aussetzer gab
also denke bei dünnem plexi sollte es keine probs geben
