• 04.07.2026, 03:48
Kamelhoecker
IDE Kabel kürzen ?
Saturday, May 29th 2004, 12:48pm
Hi , unter dem Umstand, dass ich nicht so viel platz im Gehäuse habe wollte ich alles was ich nicht brauche rausschmeissen.
Dazu gehört am zweiten IDE kabel auch einer der Anschlüsse, da ich nur 3 geräte habe .. kann ich den einfach abschneiden und die enden Abisolieren, oder macht mein PC dann probleme ?
waterghost
Re: IDE Kabel kürzen ?
Saturday, May 29th 2004, 12:56pm
ne dann klappt es nicht mehr
P4 3,2 -512MB PC466 (Corsair)-ATI Radeon 9600 XT 460W Enermax-Thermaltake Xaser III
overclocker
Saturday, May 29th 2004, 1:28pm
natürlich kannste das abschneiden , am besten direkt über dem letzten stecker den du benutzen willst
musst nur deine festplatte jumpern, also mit CS is dann nix mehr
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
Kamelhoecker
Saturday, May 29th 2004, 1:34pm
hmm.. und wer hat jetzt recht ? :o
Empi
Saturday, May 29th 2004, 1:48pm
Ich würde sagen es funktioniert.
Mir ist mal der mittlere Stecker von nem IDE-Kabel abgefallen und es läuft auch noch. :)
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 1:53pm
Es funktioniert, wie gesagt, du musst die Platte dann halt richtig jumpern. ;)
TrOuble
Saturday, May 29th 2004, 6:45pm
Es funktionert ...
du musst nur 2 dinge beachten :
1. Festplatte richtig Jumpern (also master) weil cs (cable select) nichtmehr geht ;)
2. Das kabel SO abschneiden das die Adern nach dem abschneiden kein Kontakt zueinander haben
MfG TrOuble
churchi
Saturday, May 29th 2004, 6:51pm
jep das funktioniert.
Isolieren der Enden ist auch nicht nötig wenn man das Kabel direkt beim letzten Stecker aberschneidet (max 1mm überstand) weil dort sowieso normalerweise nichts stromführendes drankommt.
Zettih
Sunday, May 30th 2004, 1:20am
Natürlich geht das.
waterghost
Sunday, May 30th 2004, 1:48am
habe das bei mir auch gemacht hat bei mir nicht funktioniert aber kann ja sein :o
BlueWood
Sunday, May 30th 2004, 1:56am
Hast du deine Festplatte oder was du angeschlossen hast richig gejumpert?
Ist auch nix kurzgeschlossen ???
waterghost
Sunday, May 30th 2004, 2:04am
ne war alles richtig
LordHelmchen
Sunday, May 30th 2004, 2:29am
Quoted from "waterghost"
Irgendwo war bestimmt ein Fehler, sonst hätte die Platte mit dem gekürzten Kabel noch funktioniert ;)
curly
Sunday, May 30th 2004, 3:06am
Funktioniert prima, keinerlei Probleme. :)
BlueWood
Sunday, May 30th 2004, 4:02pm
Genau so schaut es aus, nix ist kurzgeschlossen, Brenner ist richtig gejumpert. Dann funktioniert es immer. 8)
certhas
Sunday, May 30th 2004, 4:45pm
Cable select ist sowieso nen scheiss ;)
Zumindest bei meinem Kumpel brachte das nur Probleme, da lief einiges nicht (war nen Dell pc ::) ) Erst mit richtig gejumperten Laufwerken funzte wieder alles.
certhas
BlueWood
Sunday, May 30th 2004, 5:16pm
Ja, manchmal will man ja auch die Platte hinten am Kabel als Master haben, dann muss man eh jumpern. Es ist ja kein Hexenwerk ne Platte zu jumpern. ;D
izidor_original
Monday, May 31st 2004, 3:59pm
Jo funktioniert ohne Probleme. Das mach ich sogar in der Arbeit bei Kundenrechnern, wenn nicht so viel Platz ist.
Ich mach das immer so: mit nem scharfen Teppichmesser oder Skalpell ganz knapp am Stecker entlang das Flachbandkabel abschneiden. Funktioniert super, sieht sauber aus und äh.. nix und.
MfG Christoph
