• 15.11.2026, 15:27
damadi
Re: Casecon-Projekt: Cube *frage S.7*
Monday, February 14th 2005, 7:34pm
Quoted from "landler"
also entweder ist das blech fettig, dann hilft die lösung von damadi, oder die grundierung ist nicht die richtige.
letzteres halte ich ebenso für wahrscheinlich - da gibt's von Brillux als Büchse einen speziellen Haftgrundlack auf Kunstharzbasis - das zeug ist bärig - ich hab das mittlerweile schon kistenweise verschossen - egal auf was - nie auch nur das geringste problem.
btw. (zitat - hatte ich mal anderswo geschrieben - ist aber wahrscheinlich für dich nix neues)
"... anbei ein kleine anmerkung zum grundieren:
der SINN des grundierens ist nicht, das man 2 farbschichten übereinander pappt - sondern vielmehr, das es eine geschlossene, glatte oberfläche gibt. Ein "normaler" Lack ist als Grundierung nicht geeignet - egal welche Farbe.
Eine gute Grundierung hat eine wesentlich bessere Haftung als Lack und auch mehr "Schwund", d.h. die Oberfläche verdichtet sich wesentlich mehr = es wird generell glatter aber trotzdem "seidenmatt-rauh" = die nächste eigentliche Lackschicht hält viel besser. Empfehlung: Brillux Haftgrund. ..."
gesperrt wegen doppelaccount
CadaMul
Tuesday, February 15th 2005, 12:30am
so ma zum lackieren
80er schleifpapier uaaaaaa
mach ma mit 120er und am besten ner rotex den alten lack runterund schleif mit nem 320er nach dann ein metallhaftgrund oder metalllack drüber und nach 24-48h trocknen anschleifen dann farbig lackieren und mit gewünschtem "glanzgrad" ablackieren (bei glänzend oder hochglänzend nochmals farblack drauf und dann nass in nass d.h.bevor der farblack trocken ist mit dem hochglanzlack ablackieren. dran denken bei glänzenden lacken sieht man jede riefe) nimm am besten NC lacke wenn du schon mit nem kompressor lackierst immer mit sehr wenig lack (nur drauftröpfeln bis eine dünne schicht drauf ist und am besten kreuzförmig --> in einer richtung einmal drüber dann 90grad drehn und nochma drüber => - - - ||| )
für das sperrholz oder multiplex oder was das auch genau sein mag entweder dick spachteln und mit 320er schleifen oder einen isolierfüller mit hohem festkörperanteil verwenden. geh am besten in ein lachfachgeschäft oder einen malereinkauf die haben ahnung von den sachen die die verkaufen und die können dir auch jeden farbton mischen. oder schau mal bei http://www.prosol-farben.de oder www.zweihorn.com nach die haben alles was man braucht.
puh vielzuvielinformationaufvielzuwenigtextundohnepunktundkommaoersatzzeichen
ich hoffe das hilft trotzdem weider
viele grüße
Cada.Mul.
buekka
Friday, February 25th 2005, 10:10pm
so, endlich hat es sich mal wieder gelohnt, ein paar fotos zu machen. bin nun zu 95% fertig und muss nur noch die kathoden einbauen und mir irgendwo strom dafür besorgen (alle stecker sind belegt :-/). fotos von den innereien gibts erst, wenn die kathoden drin sind und alles fertig ist. das geheimnis um den cuplex evo 1.0 werde ich dann übrigens auch mal lüften (der ein oder andere wirds schon kennen)..
Liquidator
Re: Casecon-Projekt: Cube *95% fertig, update S.7*
Friday, February 25th 2005, 10:27pm
sieht cool aus...is der cuplex nur zur Verzzierung...auf jeden fall très bien
Jogibaer_Nr1
Friday, February 25th 2005, 10:52pm
Gefällt mir *daumenhoch*  :D :)
Edit: Die Radi Lüfter links sehen sehr staubig aus, oder ist das die Reflexion?
@re@50
Friday, February 25th 2005, 11:17pm
sieht nicht schlecht aus. das mit dem cuplex evo hast du nicht zufällig von Tha Dog abgeschaut?
buekka
Friday, February 25th 2005, 11:21pm
Quoted from "Der"
nein hast recht, das ist staub. das sind die beiden alten lüfter (hätt ich vielleicht mal sauber machen können), die beiden aufm ape360 sind fast neu..
Quoted from "@re@50"
doch, hab ich. und ja, er weiß davon ;)
edit: die rechten lüfter laufen übrigens noch nicht, weil die kabel zu kurz sind um sie ans AE anzuschließen :-X
WinX
Friday, February 25th 2005, 11:35pm
très chic ;D
wirklich schöne, saubere arbeit
saUerkraut
Saturday, February 26th 2005, 1:34am
Find den Cuplex nicht so genial....aber is deine Scahe!
P.S. Drink and Post is Death! :P :-[
Jogibaer_Nr1
Saturday, February 26th 2005, 2:48am
Quoted from "saUerkraut@CaseCon"
öhm, soll das heissen, du hast deine limo über die Tastatur gekippt? ;D ::)
saUerkraut
Saturday, February 26th 2005, 12:08pm
Quoted from "Der"
so oder so ähnlich..... ;D
imperator79
Saturday, February 26th 2005, 2:48pm
ALso vom Prinzip her finde ich das Casecon ganz net,
aber lackiertes MDF finde ich, bähhh :P
nochmal verkleiden mit Alublech, das wärs doch ;D
aber dir muss er ja gefallen
MfG ;)
