• 19.11.2026, 07:08
moddingking_CH
Power-Reset-Taster
Friday, April 6th 2007, 6:42pm
> http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgate…=13&navi=oben_2
Gehe ich richtig in der Annahme, dass man mit diesem Ding den On/Off und den Resetschalter gleichzeitig ersetzen könte, z.B nach rechts anmachen und nach links resetten ?
Braucht man da noch irgendwas oder kann man einfach die Kabel umstecken ?
Der perfekte Mensch raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht !
@re@50
Re: Power-Reset-Taster
Friday, April 6th 2007, 6:49pm
conrad shop links funktionieren nicht, am besten die artikel nr hier reinschreiben.
moddingking_CH
Friday, April 6th 2007, 7:00pm
Sorry, hab ich nicht gewusst: SCHLOSSTASTE 2*40GRAD 2 X 40°10 von RAFI.
moddingking_CH
Friday, April 6th 2007, 7:02pm
Und wo wir schon bei Conrad sind, gibt es irgendeine Möglichkeit, ein IR-Modul so an einen Thermaltake Mozart TX 7" LCD Monitor und einen Empfänger an den PC zu basteln, dass der Touchscreen, dann quasi wie als Fernbedienung funktioniert ???
Noch ne kleine Review: http://www.overclockercafe.com/Reviews/o…_LCD/index.html
Ich hab mir halt gedacht ich könnte das Ding als WaKü-Steuerung nehmen und falls das mit dem IR-Sender nicht funktioniert, wenn man das Ding an den zweiten Anschluss einer Dual-DVI-Graka hängt, hat man dann das selbe Bild wie auf dem Hauptbildschirm ?
palme_kex
Friday, April 6th 2007, 8:54pm
Zum Monitor Bild:
Das kannst du selbst einstellen, ob du den Monitor clonen willst (also das gleich wie aufm dem anderen) oder eben den Bildschirm erweitern willst, dann kannste da einfach mit der Maus rüber fahren...
Zu dem IR-Zeug kann ich dir nix sagen
moddingking_CH
Friday, April 6th 2007, 9:51pm
Also kann man dann z.B. auf dem Hauptbildschirm zocken und auf dem Touch Screen ne Mail tippen oder so was ? das' ja cool :D
Erkaeltung
Friday, April 6th 2007, 9:56pm
Quoted from "area50"
Die funzen wohl. Geh bei Conrad auf einen Artikel und klick ihn an. Auf der rechten Seite siehst du unter "EXTRAS" eine Funktion die sich "Link auf diesen Artikel" nennt. Draufklicken. Es öffnet sich ein Fenster in dem der Link steht.
Beispiel:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=125319
moddingking_CH
Friday, April 6th 2007, 10:13pm
Und zu meinen Fragen ???
palme_kex
Friday, April 6th 2007, 10:39pm
joa du kannst auf den 2bildschirmen 2 verschiedene Anwendungen machen... Allerdings muss das Spiel dazu im Fenstermodus gestartet werden, ansonsten switcht das Spiel dann immer wieder in die Taskbar.
b0nez
Friday, April 6th 2007, 10:41pm
taster
geht schon, nur doch brauchst noch ein modul: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=703389 wo du das ganze anschließen kannst.
mfg b0nez
:rolleyes:
moddingking_CH
Saturday, April 7th 2007, 12:36am
Oder kennt irgendjemand so einen Schlüsseltaster, der wie eine Autozündung funktioniert: Nullstellung, dann Licht an (Kaltlichtkathoden und LEDs) und dann zünden (PC starten) ?
@re@50
Saturday, April 7th 2007, 12:39am
Quoted from "moddingking_CH"
dafür bräuchtest du entweder ein 2. Nezteil oder aber das ganze mit relais lösen (wofür du auch noch nen 2. NT brauchen würdest).
moddingking_CH
Saturday, April 7th 2007, 12:40am
Wiso ein 2. NT, man kann doch die KAbel für die KAltlichtkathoden auch an den Taster anschliessen, oder nicht ?
b0nez
Saturday, April 7th 2007, 12:41am
LEDs würden über die Stand by spannung funktionieren. einfach aus nem alten auto den Zündschlüssel ausbauen ;D das dürfte genau sein was du suchst :P
:rolleyes:
moddingking_CH
Saturday, April 7th 2007, 12:42am
AHA :P war ja auch nur ein Vorschlag, aber bestimmt ne witzige Idee :D
@re@50
aber wie willst du strom bekommen wenn sich das NT erst mit dem staren vom Mainboard einschaltet.
b0nez
Saturday, April 7th 2007, 12:44am
normales Schalternetzteil, also so ne Wandwarze?
:rolleyes:
@re@50
Saturday, April 7th 2007, 12:45am
Quoted from "b0nez"
dann wäre es aber das von mir angesprochene 2. nt.
moddingking_CH
Saturday, April 7th 2007, 12:46am
Ich meine ja nicht dass man das Licht laufen lassen können muss ( :-X) bevor der PC startet, einfach dass man mal über nacht oder so, die Beleuchtung aus machen kann
edit: http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=706817 das wäre bestimmt auch ein schöner mod :D
@re@50
Saturday, April 7th 2007, 12:48am
dann einfach nen 2. nt nen relais (oder mehrere) und nen paar schalter und löterfahrung.
