• 17.11.2026, 23:42
magic_pansen
Plexiglas wieder klar bekommen
Friday, November 16th 2007, 5:26pm
ich frage mich, wie ich die sägekanten vom plexi so schön klar bekomme wie bei AC. Ich weiß das man polieren kann, aber jemand hat mal was von brennen geschrieben? hat da jemand genauere infos?
danke
Suche MX1000
Nemesis
Re: Plexiglas wieder klar bekommen
Friday, November 16th 2007, 7:41pm
klar geht es mit dem brenner, allerdings halte ich persönlich wenig davon
polieren klappt immer und es kann jeder
deswegen rate ich zu schleifpapier und schleif/polierpaste
je nach dem schnitt ein entsprechend rauhes schleifpaier wählen und dann in schritten immer feiner werden
bis zu 1200 nass, dann mit schleifpaste klar polieren
zum schluss das finish mit polierpaste
edit:
seh grad, nen gewindescheider gibts billig bei
http://www.gw-werkzeuge.de/
magic_pansen
Friday, November 16th 2007, 8:12pm
hey doppelten dank ;) btw: deine kühler sind echt klasse! werd mich demnächst auch dran versuchen, aber die schule die schule die alte juckelbude :(
Suche MX1000
LotadaC
Sunday, November 18th 2007, 1:18am
Quoted from "Nemesis"
zum schluss das finish mit polierpaste...
Im Notfall geht auch Zahnpasta ;D, sollte ja immer Vorrätig sein ;)
RedFlag1970
Sunday, November 18th 2007, 1:45am
Na, ja...
Wenn es Plexiglas ist,
dann geht eben einfach der Brenner nit einer hatrten blauen Flamme!
Das ist mit weniger Muskelkaft verbunden und geht einwandfrei.
OK, ein wenig Übung brauchts schon...
Aber das Resultat ist einwandfrei!
Les_Conrads
Sunday, November 18th 2007, 5:11pm
Polieren liefert dir aber weiterhin schöne Kanten - und keine Rundungen. Polieren liefert also ein wesentlich schöneres Ergebnis.
Wenn es aber schnell gehen muss, weil du keine Geduld hast ( ;) ) dann geh mit Schmirgel bis zu einem Gewissen Grad drüber, und dann den beschriebenen Weg mit dem Gasbrenner. Wichtig ist, dass du das Plexi nicht ankokelst und auch nicht zu lang über einer Stelle bleibst, sonst kann es sich verziehen.
Probier einfach mal den Brenner an einem Teststück, ob er deinen Anforderungen entspricht.
Zitat von »Lev«
Welpe
Tuesday, January 8th 2008, 10:45pm
also meine lösung ist (sofern die teile nicht zu groß sind ) auflaufförm mit speiseöl füllen plexiteil (vorgeschliffen, grobes feilen reicht meist halt so dass keine stücke mehr sichtbar sind) rein und dann ca. 30 mins bei 50°C in den backofen, wunderbar klaare kanten und selbst was für anfänger
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 9th 2008, 10:38am
Quoted from "Welpe"
is ma ne idee :o Wenn das Klappt echt TOP 8) 8) 8)
KillerX
Wednesday, January 9th 2008, 11:50am
Quoted from "Welpe"
Blöde Frage aber bestimmt nicht zu verachten:
wie viel Öl füllst du in etwa ein? Nur nen halben cm, damit der Boden bedeckt ist oder tauchst du das Plexiteil komplett im Öl unter?
Da steht nix :-P
Hypercube
Wednesday, January 9th 2008, 2:06pm
Nur blöd, dass das Plexi auf dem Öl schwimmen wird...
Wo ich bin ist vorne.
KillerX
Wednesday, January 9th 2008, 2:16pm
Quoted from "Matschgo"
Ups da war ja was :-X ;D
Da steht nix :-P
maniac2k1
Wednesday, January 9th 2008, 2:28pm
Da kann man ja was drauflegen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Hypercube
Wednesday, January 9th 2008, 3:07pm
Man kanns ja auch mit Wasser machen oder etwa nicht?
RedFlag1970
Wednesday, January 9th 2008, 4:50pm
Quoted from "Welpe"
Also ich glaube nicht das das geht!
50° ist wohl zu wenig, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.....
Die Schmelztemperatur, welche ja erreicgt werden muß sollte bei ca. 110° liegen, da passiert bei 50° nix, nada, nothing!!
newold
Wednesday, January 9th 2008, 6:26pm
Naja, das Öl füllt die rauhen Lücken etwas, dann SIEHT ES SO AUS, als ob die Kante klar wäre. Ist sie aber nicht. Und ne riesen Sauerei ist es auch... ::)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Welpe
Wednesday, January 9th 2008, 6:38pm
erm also erstens sind natürlich alles ca. werte,kommt halt drauf ob du plexiglas lexan oder "barbie-plastik" nimmst. bei mir klapps bei 50°C (orginal plexi) ganz gut, in der regel würde ich sagen lieber n bissl geduld als n klumpen ;P
das öl ist nur damit es nicht in der form anbackt und sich die wärme besser überträgt (heißer boden = braten, heißes öl = frittieren habe mit letzterem bessere erfahrung, vor allem wenn man ruig etwas mehr nimmt (kann schon mal 2cm sein) so teuer ist öl ja nicht
und zur "sauerei"... naja man muss es halt vorsichtig rausfingern (am besten erst abkühlen lassen falls es doch zu heiss geworden ist um es nicht zu verbiegen und nicht unerwünschte hautstücke mit ein zu schmelzen)
anschließend kurz unter den wasser hahn und mit nem schuss spüli iss das öl runter feddich
Nemesis
Wednesday, January 9th 2008, 6:51pm
hmm mir kommt das auch noch etwas spanisch vor
kann mir nicht vorstellen dass das wirklich so gut klappt wie ein gut poliertes stück plexiglas
vor allem bei ca 50° ??
klar das öl leitet aber ich hatte bei 80° (umluft) noch net mal eine verbesserung bemerkt...
evtl kann das ja mal jemand testen ich hab keinen bock auf die sauerrei ;D
hast du bilder, so vorher - nacher vergleich?
RedFlag1970
Thursday, January 10th 2008, 12:25am
Quoted from "Welpe"
Aehm, bei meinem Backofen stelle ich die Grad Zahl ein, da ist dann Plus minus 10° alles im Lot.
Was bedeuten würde max 60° zu erreichen, das kann nicht klappen, da die Schmelztemperatur nicht erreicht wird, die liegt bei mehr als 110° Celsius!
Nutzt du vielleicht doch eher dieses wie du es nennst "Barbie Plastik" ?? ::) ;)
Welpe
Thursday, January 10th 2008, 12:55am
erm zu letzt hatte ich es wohl mit "barbie-plastik" zu tun (das halbdurchsichtige aus dem frontteil meines NZXT zeros dass hab ich nämlich nur mal 10mins aus den augen gelassen (freundinn am tele XD) und schon waren luftblasen drinn...
aber ich hab es auch schon mit richtigem plexi gemacht und es funktioniert zumindest für mich ausreichend... vermutlich wird es mit ohne ende schleifen und polireren noch besser aber es ist sichtklar auf meine methode und für mich stressfreier (habs heute auch noch mal mit so einem grillanzünder fön probiert, also der wird schon zu heiss)
magic_pansen
Thursday, January 10th 2008, 1:14am
Quoted from "RedFlag1970"
Plexiglas erreicht als nächstes höchstens Siedetemperatur, Plexiglas ist nämlich bereits eine Flüssigeit mit extrem hoher Viskosität.
@Welpe: Es ist schon etwas eigenartig wenn du nicht einmal die Begriffe eXTrudiert und GegoSsen kennst, das sind nämlich die Fachtermini für "Barby Plexiglas" und "richtiges Plexiglas", aber solche Tipps gibst. Bei dem falschen Öl kann es bestimmt zu Farbeinlagerungen kommen und wenn irgend ein Depp das mit seinem 2h lang bearbeiten Plexiglasdüsenkühlerdeckel probiert und es wegen deinen Tipps (ohne entsprechende Warnung deinerseits) kaputt geht, machst du ihm das ja sicher nicht neu.
Suche MX1000
