• 02.10.2026, 17:55
MikePCPro
Relais als Powerschalter
Thursday, July 29th 2004, 12:18am
Nachdem ich heute mein VFD-AE bekommen habe, habe ich ies gleich eingebaut und programmiert. Super Arbeit @ AC
Ein Problem habe ich jedoch. Wenn ich das Ae über Standby 5V versorge und den Rechern dann versuche über einen AE-Taster starte passiert folgendes:
Der Rechner springt an, das Ae zeigt Temperaturen usw an.
nach kurzer Zeit geht der Rechner wieder aus.
Das Problem ist folgendes: Das Relais fällt nach dem Startimpuls nicht mehr ab sondern bleibt angezogen. Somit schaltet der Rechner wieder aus.
Habe ich da vergessen etwas einzustellen oder ist das ein Fehler in der Firmaware?
Firmware 3.10D - VFD
visit:
sunhawk99
Re: Relais als Powerschalter
Thursday, July 29th 2004, 9:15am
musst du nicht eine schließzeit im AE einstellen?
Das Relais muss wieder aufmachen. Du benútz es anscheinend als EIN schalte und schaltest es aber nicht wieder aus.
mfg Sunhawk
MikePCPro
Thursday, July 29th 2004, 1:10pm
ja genau das ist es was ich suche.
es gibt aber nur die punkte
- alarm-schaltdauer, wie lange es zu bleibt damit der rechenr abschaltet
- ein-/ausschaltdauer für den timer. (habe ich auf 1 sec stehen. bewirkt keine änderung)
die alarm-schaltdauer steht auf der default-einstellung 8s. das relais fällt aber auch nach 8 sec nach dem einschalten nicht ab
die notabschaltung funktioniert dagegen problemlos.
visit:
MikePCPro
Saturday, July 31st 2004, 2:05pm
funktioniert das bei irgendjemand überhaupt mit dieser firmware?
vielleicht könnte sich ja mal jemand von ac melden.
visit:
Tiak
Sunday, August 1st 2004, 11:58am
Schau mal in der Anleitung unter Punkt 12.8. nach. Da hast du einen zu großen Wert vermute ich. Stell mal was zwischen 4-8 ein.
MfG Tiak
MikePCPro
Sunday, August 1st 2004, 1:27pm
steht auf 8 sekunden.
aber weniger als 4 kann man nicht einstellen. und außerdem soll der rechner bei alarm noch ausgeschaltet werden können.
visit:
Tiak
Sunday, August 1st 2004, 2:20pm
dann schalt mal auf 5-7 ... ne Zahl die dazwischen liegt und versuchs nochmal.
MfG Tiak
MikePCPro
Sunday, August 1st 2004, 5:35pm
es geht nicht. diese einstellung ändert nichts an der schaltdauer des relais zum rechner einschalten. auch wenns auf 1 sekunde steht geht der rechenr wieder aus, weil es zu lange angezogen bleibt.
zum einschalten bräuchte man ein 1/2 sekunde langes oder kürzeres signal.
visit:
xx_ElBarto
Monday, August 2nd 2004, 12:29am
da haste nen seltsames mb ;D. also eigentlich müsste alles unter 5 sek funktionieren
MikePCPro
Monday, August 2nd 2004, 2:37am
ist ein epox 4Pea+ (intel 845 PE) mit einem 3,06er
visit:
DerSchrauber
Monday, August 2nd 2004, 11:01pm
Du kannst mal im BIOS-Setup nachschauen... Wenn es ein Award-BIOS ist, dann gibt es evtl. irgendwo einen Bereich Power-Managment, APM oder so ähnlich.
Da findest Du einen Punkt "Power Off by PWRBTN" mit den Optionen "Delay 4 sec." und "Instant-Off" - das sollte auf "Delay 4 sec." stehen, dann hast Du gute Chancen
MikePCPro
Tuesday, August 3rd 2004, 1:34am
eigendlich müsste das auf delay stehn.
checke ich nachher nochmal.
visit:
MikePCPro
Thursday, August 5th 2004, 12:07am
steht auf delay 4 sec.
das relais bleibt ja länger angezogen...
visit:
