• 08.10.2026, 14:19
madberlin
USB Problem keine Verbindung ?!?! Bitte Hilfe!!
Saturday, January 8th 2005, 7:35pm
Hallo
habe mir heute ein AE ins Gehäuse gezaubert, läuft auch alles an, aber ich bekomme keine Verbindung zum AE, beim Start hat Windows XP ein unbekanntes USB Gerät gefunden und installiert, das wars, habe leider das LT also auch kein Display wo ich was sehen könnte. Mhhhh könnt ihr mir helfen!?!?
GRuß Madberlin
madberlin
Re: USB Problem keine Verbindung ?!?! Bitte Hilfe!
Saturday, January 8th 2005, 8:53pm
Hallo Ihr fleißigen Helfer !?!
Hat den keiner ne Idee warum die AE Soft keine Verbindung bekommt? Also ich habe da es ja ein USB Anschluß ist mal das ding Abgezogen und wieder drauf gesteckt, alles ok Windows XP erkennt sofort ein USB Gerät, leider aber ein unbekanntes, wie kann ich ihm sagen das es das AE ist und wie sage ich es der Soft das das AE doch da ist, im Gerätemanager steht wie gesagt unbekanntes Gerät (5x) habe sie auch schon mal gelöscht und wieder alles von vorne...mhhh gleiches Ergebniss beim USB-Steckverbinden kommt nur ein unbekanntes Gerät, habe auch schon das kleine Programm was hier im Forum rumgeistert versucht als neuen Treiber zu Installieren, geht auch n icht erkennt er nicht! Was nun!?
Ist ein AE 4.00, Windows XP Pro, MSI K7n2 Mainboard mit USB 2.0. Was soll ich da noch machen?
Danke
Gruß :-[ Madberlin
bigwig
Saturday, January 8th 2005, 9:00pm
Hast dus an den internen Anschluss angeschlossen? vll falsch eingesteckt?
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 9:01pm
Hallo
ja ist am internen kann aber nicht Falsch sein sonst würde er ja kein USB Gerät finden beim an und abstecken, daran liegt es leider nicht!!
Madberlin
bigwig
Saturday, January 8th 2005, 9:06pm
naja kann schon sein war bei meinem cardreader so 2 pins vertauscht und er hat nur nbekanntes gerät erkann!
Hmm probier mal das:
- ab in den Geräte Manager und das USB Symbol mit dem gelben Ausrufezeichen auswählen.
- dann 'Deaktivieren' und warten bis das USB Symbol als 'deaktiviert' angezeigt wird.
- jetzt einfach wieder aktivieren
x-stars
Saturday, January 8th 2005, 9:08pm
Deinstalliert - ausgeschaltet - abgesteckt - Windows einmal starten und wieder runterfahren - Ae wieder anschließen
Probier das mal aus :D
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 9:14pm
Hallo
also ich ahbe da kein gelbes Symbol, da es ja als USB erkannt wird, halt nur als unbekannt daher auch keine Fehlermeldung wie du sie beschreibst, steht schon richtig in USB Verzeichnis drin, das mit den deinstall und aus etc. habe ich auch schon durch.... werde gleich verrückt mit dem Teil... grrrrrrr.
Madberlin
buekka
Saturday, January 8th 2005, 9:34pm
die software fürs AE hast du schon installiert oder?
KingofBohmte
Saturday, January 8th 2005, 9:56pm
Installier mal neue USB-Treiber für dein Board.
Ansonsten: bei mir wird immer ein USB-Port als unbekannt angezeigt. Den deaktivier ich dann im GM und aktiviere ihn daraufhin wieder. Und alles ist wieder da.
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 10:32pm
Alos Treiber sind Aktuell drauf, und das mit dem De und Aktivieren geht auch nicht, im GM stehen beim Anschluß des USB dann immer 5x unbekanntes Gerät, auch wenn ich diese lösche, er installiert immer 5x unbekanntes Gerät. Ich bin am verzweifeln, so ne sch..... sorry, aber ist wirklich nervig, sitze jetzt seit heute vormittag und das geht einfach nicht!
Hät ich mir blos nicht das AE geholt !!!
Madberlin
KingofBohmte
Saturday, January 8th 2005, 10:34pm
Klemm mal alles von allen USB-Ports ab und starte den PC dann neu - ohne die Geräte. Meckert er dann immer noch?
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 10:37pm
Also es ist kein USB Gerät mehr dran, nur noch das AE, diese habe ich schon zig mal deaktiviert, gelöscht, Aktiviert, Abgezogen, drangesteckt etc. aber es kommt immer nur wie gesagt unbek..... blablabla, und das 5* wenn ich den AE anstecke!!!
Madberlin ::)
KingofBohmte
Saturday, January 8th 2005, 10:41pm
Damit ich das richtig verstehe: Du hast den PC ohne alle USB-Geräte (also auch ohne AE) gestartet und der Fehler ist immer noch da? Dann muss es ja an den Treibern liegen.
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 10:42pm
Quoted from "madberlin"
Madberlin ::)
Aber das AE läuft komischerweise, alle Lüfter drehen, Pumpe geht auch ohne Probleme ??????
Man was ist das nur ?
KingofBohmte
Das AE braucht ja keine Verbindung zum PC um zu laufen. Die Verbindung brauchst du nur zum flashen oder um das AE via Software einzustellen.
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 10:50pm
Nein wenn ich das AE abziehe sind auch die unbekannten fünf geräte weg und alles ist wieder ok, wenn ich es anstecke dann sind wieder die 5 unbekannten geräte da!
Madberlin
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 11:00pm
Habe ebend mal ganz scharf aufgepast, also bei anstecken bekommt er 5 mal ein USB Divice mit gelben ausrufezeichen diese Arbeitet er dann ab und setzt sie unter USB als unbekannte Geräte rein, also ich denke vom USB Anschluß her ist alles ok, habe ebend mal mein Gamoad reigesteckt geht auch ohne Probleme !!
Madberlin
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 11:03pm
Kann es sein das das AE defekt ist, totzdem es läuft also ich meine nur die Ansteuerung per USB ??
MAdberlin
KingofBohmte
Saturday, January 8th 2005, 11:08pm
MAdberlin
Kann auch sein. Versuch mal nen anderen Port... Verpolt hast du das AE aber nicht?!
btw: Es gibt hier auch nen edit-Button
madberlin
Saturday, January 8th 2005, 11:11pm
Nein Verpolt ist es nicht, sonst würde er ja nicht erkennen das ich was anstecke, ist alle so wie beschrieben, habe nur 1 Port intern!!!
Es sieht so aus als wenn mein Board ihn findet und auch richtig ansteuert aber er keine Daten bzw. was am Ende dran hängt also das AE an ihn kommen bzw. er abfragen kann!
MAdberlin
