• 09.10.2026, 13:37
mav1305
fehlendes Tachosignal - über Aquasuite ??
Monday, November 14th 2005, 1:13pm
Hallo Leute ! ::)
Ich habe noch eine weitere Frage . In meiner Wakü ist ein 360 Radi mit 3 Lüftern von Revoltec im Einsatz. Dieser ist extern montiert, da er nicht mehr ins Gehäuse passte. Nun kann ich in der AquaSuite zwar den Prozentwert regeln , aber das Tachosignal wird nicht übermittelt. Da der Radiator ein "Stückchen" von PC entfernt ist (ca. 2m) habe die 9 Adern der 3 Lüfter per Anlöten eines "alten Druckerkabels" verlängert.
Dann im PC sind die 3 Lüfter wieder über die üblichen Stecker an das Aqauero angeschlossen.
Ein 4. Lüfter der im Gehäuse befestigt ist (ist ein Pabst) zeigt sowohl Prozent als auch Drezahl (Tachosignal) an.
Wo kann das Problem jetzt liegen ??
Spielt die Länge des Kabels auch eine Rolle , oder evtl. die Lüfter Art / Hersteller ??
Danke für jede Antwort
Max_Payne
Re: fehlendes Tachosignal - über Aquasuite ??
Monday, November 14th 2005, 2:46pm
Auf wieviel Prozent läuft dein Lüfter, denn viele Lüfter liefern bereits unter 40%
kein sauberes Tachosignal, und somit auch keines, welches das Aquaero auslesen könnte.
Gruß Max Payne
mav1305
Monday, November 14th 2005, 2:53pm
Die Lüfter sind mit jeweils 4 LED's ausgestattet und das die gerade so an sind - dann sind es ca. 62% bzw. so 7-8V.
Auch bei 100% Auslastung wird keine Drehzahl übermittelt.
Der einzelne Lüfter direkt im PC zeigt die Drehzahl aber an, egal wie schnell - zumindest was ich bis jetzt beobachtet habe.
Frank
mav1305
Monday, November 14th 2005, 9:57pm
Hat denn keiner einen Tipp für mich ????
Danke für jede Hilfe !!
x-stars
Monday, November 14th 2005, 10:01pm
Kabel auf kalte Lötstellen und/oder Kabelbruch durchgemessen?
mav1305
Monday, November 14th 2005, 10:18pm
Ist das nicht "paradox" denn die Lüfter laufen ja alle 3 - nur eben ohne Drehzahl übermittlung - Von was ist diese Übermittlung denn abhängig ?
x-stars
Monday, November 14th 2005, 10:24pm
Quoted from "mav1305"
Meinte ja eigentlich die Drehzahlleitung :P. Und wo du schon dabei bist: "Drehzahl verwenden" ist in der Aquasuite schon aktiviert, oder?
mav1305
Monday, November 14th 2005, 10:36pm
Quoted from "x-stars"
"Tachosignal benutzen" ist auf allen 4 Lüftern grün angehackt !
Das kanns also net sein ! - Aber eine Versuch wars wert !
Tiak
Monday, November 14th 2005, 11:45pm
Hast du alle 3 gelben Tachokabel von den Lüftern zusammen gelötet und direkt ans Aquaero gehangen? Dann kanns ja nicht gehen, das Aquaero weiß ja nicht welches Tachosignal es benutzen soll ... oder seh ich da was falsch?
MfG Tiak
mav1305
Tuesday, November 15th 2005, 7:19am
Quoted from "Tiak"
jedes Kabel/Ader ist einzeln verlängert - es kommen also wieder 9 Adern am Aquaero an !
Bitte noch mehr Vorschläge !
x-stars
Tuesday, November 15th 2005, 12:09pm
Falls kein nochbesserer Vorschlag kommt: Verlängerung rückgängig machen und gucken ob bei "normaler" Kabellänge ein Tachosignal ankommet :-/.
