• 29.11.2026, 08:29
peter_h
das VFD Display geht nicht aus
Friday, November 3rd 2006, 9:49pm
Hallo.
Ich habe ein Aquaero mit VFD Display.
Das aquaero ist an der Standby-Stromversorgung angeschlossen und der Jumper steht auf standby.
Mein Problem:
Wenn der Computer ausgeschaltet ist, bleibt das Display mit der Anzeige: "Computer aus ...." an.
Schön wäre es wenn das Display nach der eingestellten Zeit ausgehen würde. Es bleibt aber ewig an.
Im Forum habe ich gefunden das es keine Fehlfunktion ist.
Ich frage mich nur wofür es gut ist das während der Computer an ist, das Display nach der eingestellten Zeit aus geht.
Wenn der Computer aber aus ist, das Display ewig an ist.
Ist da eine neue Firmware in Aussicht? Mache ich ein Bedienungsfehler? Oder wie bekomme ich das Display mit dem Computer ausgeschaltet?
Ich möchte aber die Standby-Stromversorgung lassen, damit ich den Timer nutzen kann.
Für einen Tip immer zu haben.
Peter
lucky_jack
Re: das VFD Display geht nicht aus
Saturday, November 4th 2006, 5:13pm
Hi Peter,
das freut mich aber, daß Du einen neue Thread zu dem Thema aufmachst ;D.
Genau das Problem habe ich auch und wenn ich richtig sehe, läßt es sich nicht lösen.
Bis auf ... ja, genau ... eine neue Firmware !
Also, liebe aquacomputer-Leute, bitte, bitte, biite !
Andreas
Evo 240 intern mit 2 Päpsten cuplex twinplex für Graka aquabay AT mit aquastream und aquatube aquaero
Max_Payne
Saturday, November 4th 2006, 5:46pm
Versuche mal unter dem Reiter "LCD-Datenausgabe" einen leeren Alternativtext einzustellen, dann sollte das Display nachdem Ausschalten dunkel sein.
Gruß Max Payne
peter_h
Sunday, November 5th 2006, 6:05pm
Danke für den Tip.
Somit geht das Display mit dem Computer aus.
Schöner wäre es natürlich wenn es für die Diplayansteuerung des aquaero´s keinen unterschied zischen Computer "an oder aus" geben würde.
Mit dieser Lösung kann ich den Status des aquaero nicht mit einem Tastendruck abfragen.
Ansonsten ist das aquero toll und erfüllt voll meinen Ansprüchen.
Wie lang ist eigentlich die erwartete Lebensdauer des VFD Dislpays?
Peter
Max_Payne
Sunday, November 5th 2006, 6:12pm
Das Problem beim VFD-Display besteht darin, dass es keine Hintergrundbeleuchtung besitzt sondern jeder punkt ähnlich wie eine winzige LED selbst leuchtet, beim LCD-Display leuchtet die Hintergrundbeleuchtung durch das Display genauso wie bei jedem normalen TFT auch.
Schaltest du nun deinen Computer aus, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet --> das VFD leuchtet normal weiter ... theoretisch wäre es schon möglich das Display langsam auszudimmen und bei Tastendruck wieder aufleuchten zu lassen. Dazu müsste Sebastian mal was sagen, ist allerdings fraglich ob dies realisiert wird.
Ich persönlich finde es sowieso überflüssig etwas anzeigen zu lassen, da man maximal die Uhrzeit oder einen feststehenden Text anzeigen lassen kann, da der Hauptspeicher nicht zur verfügung steht und man keine aktuellen Werte auswerten kann.
Quoted from "Shoggy"
Bei Noritake hatte ich mal was von 80 - 100.000 Stunden gelesen.
Gruß Max Payne
lucky_jack
Friday, November 10th 2006, 8:43pm
hi,
Quoted from "Max_Payne"
der Tipp ist gut - danke !
Allerdings muß ich nach jedem Start die Leerzeichen neu eingeben. Sonst kommt wieder die alte Anzeige: Computer aus".
Trotz Speicherns im eprom und trotz diverser Versuche, die auqasuite beim runterfahren am laufen zu haben oder nicht.
Was mache ich da falsch?
Andreas
Max_Payne
Saturday, November 11th 2006, 12:10am
Gebe mal den Text ein speichere alles in EEPROM und flashe dann die Firmware neu. Vielleicht funktioniert es dann.
Gruß Max Payne
